V-Stabi heck dreht beim starten unkontrolliert weg
  • christian007
    • 25.07.2013
    • 97
    • christian
    • Frankfurt & München
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meinem Mini Titan. Habe den blauen v-stabi drauf. Wenn ich den Heli langsam starte, dann dreht das Heck unkontrolliert weg.
    Kann es mir nicht erklären.
    Christian
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    AW: V-Stabi heck dreht beim starten unkontrolliert weg
    falsche wirkrichtung am Heck?
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      ich tippe auf verkehrte Dreh-/Wirkrichtung des Heckrotors - ist die Sensorlage im Setup korrekt angegeben und im Hecksetup die Servorichtung richtig eingestellt?
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Riemen falsch rum gedreht beim Einbau, Heckantrieb hat an einer Stelle keinen Kraftschluss oder einfach zu doof das Setup zu machen, andere Möglichkeiten gibts glaub ich nicht
        Jonas
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2451
          • Stephan
          • Möhringen
          Zum Starten den Heckrotor ca. mittig gestellt ? Oder steht der vom Hinstellen am Anschlag ?
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2439
            • Erich
            Hallole
            Wirkrichtung des heckrotros oder Sensor falsch.
            Wie rum läuft dein Heck bei der senderkalibrierung?
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
              senderkalibrierung?
              Richtig - auch ein sehr wichtiger Punkt im Setup!
              • christian007
                • 25.07.2013
                • 97
                • christian
                Ist eigentlich alles soweit in Ordnung, habe extra das komplette Setup noch mal gecheckt.
                Das Heck steht genau mittig, wenn ich starte. Wenn ich auf Enddrehzahl bin und Pitch geben um abzugeben, dann dreht er weg.
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  Also dann ist die Wirkrichtung falsch - definitv (hatte ich auch schon als ich "mal schnell" ein Setup gemacht habe )...
                  ...wenn Du den Heli/das Heck von Hand drehst (Akku angeschlossen, Motor aus), dann sollten die Blattenden der Heckrotorblätter sich gegen die Drehrichtung des Helis/des Hecks bewegen - sich also quasi gegen die Bewegung "stemmen".
                  Edit: wo in/um/über Frankfurt fliegst Du denn wild...?
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 26.09.2014, 14:13.
                  • christian007
                    • 25.07.2013
                    • 97
                    • christian
                    Hab ich auch gerade noch kontrolliert, passt auch alles soweit.
                    Wie gesagt, beim abheben dreht das heck immer noch unkontrolliert weg. Bin aus nieder-eschbach.
                    Sollte ich einfach mal versuchen beherzt abzuheben? Hatte das v-stabi vorher in meinem t rex drinnen, da hatte ich das Problem nie.
                    Riemen kann es nicht sein, habe ein Zahnrad getriebenes heck.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Dreht sich der Heli richtig (mehrmals) um die eigene Achse oder dreht das Heck nur ein paar cm weg? Fliegst Du mit fester Drehzahl oder Gas/Pitch Kurve gemischt ("Kindergas")?
                      Das klingt auf jeden Fall komisch - wenn die Steuerrichtung und die Wirkrichtung stimmen... hmmm. Im Sender alles i.O.? Nicht das da ein Mischer aktiv ist oder so.
                      Wenn Du ein paar Minuten Zeit hast leg Dir mal einen neuen Modellspeicher an und mach das Vstabi-Setup neu (inkl. Senderkalibrierung). Das wäre jetzt mein nächster Versuch... einfach mal alles von "null".
                      • christian007
                        • 25.07.2013
                        • 97
                        • christian
                        Es dreht richtig unkontrolliert weg. Werde das mit dem neuen setup heute Abend mal probieren, vielleicht geht's dann.
                        Habe eine leichte v gaskurve programmiert, sobald ich abhebe, deht der 360 mehrmals um die eigene Achse.
                        Melde mich später wieder, wenn ich alles neu programmiert und eingestellt habe.
                        Dank für alle bisherigen Tipps.
                        Christian
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          Mach das - evtl. bin ich morgen gegen Mittag mal bei Ober Eschbach fliegen. Wenns bis dahin nicht geklappt hat bei Dir, kann ich ja mal rum kommen und drüber schauen.
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            • MSGU Schwaz in Tirol
                            Also ich bin mir eigentlich zu 99,9 Prozent sicher, dass das Heck nicht das macht, was es im unten verlinkten Video macht.
                            • battery
                              • 26.08.2014
                              • 18
                              • Jonathan
                              http://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvU
                              Der 0,1 Prozent bleibt dann noch dafür, dass auch die Drehrichtung des Heckrotors und die Anlenkung der heckrotorblätter gleich ist.
                              Die Drehrichtung ist meine Meinung nach immer so dass der Dreck zum Heli fliegt.
                              Die Anlenkung sollte vor dem Blatt sein.
                              (Andersrum lässt sichs auch fliegen, aber dann stimmt die Eselbrücke nicht mehr)
