AR7200BX Einstellung mit Spektrum DX6
  • Mull
    Mull
    Hallo, testweise habe ich ein ar7200bx auf den 450er gebaut, alle savöx Servos angeschlossen, Pitch natürlich auf Aux1, die anderen sind ja selbsterklärend.
    Jetzt soll man in dem Sender beim taumelscheibentyp 1servo 90grad wählen. Hab ich nur leider nicht in der Auswahl der dx6! Was nun?
    Wenn ich weiterhin die setup Parameter im 7200 durchlaufe stelle ich dort 120grad für die taumelscheibe ein!? Richtig so?
    Leider laufen die Servos immer extrem gegenläufig u völlig verschränkt, wenn ich das setup nach allem beende. Die servohörner standen alle im 90 grad Winkel beim setup u sonst auch alles wie in der Beschreibung durchgeführt. Servos Reverse in der dx6 bringt auch nichts. Dr u Expo ist aus u Mischer natürlich auch.
    Was kann das sein?
    Grüsse
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: AR7200BX Einstellung mit Spektrum DX6
    -= freakware =- Technik / Download
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Handbuch Seite 89
      • Mull
        Mull
        ??? Auf Seite 89 der DX6 (nicht dx6i) finde ich die Garantie und Service Informationen. Handbücher für ar7200bx u dx6 hab ich mehrmals durchgelesen. Finde diesbezüglich keine Antwort welchen taumelscheibentyp ich nehmen soll. Im Forum hier wird darauf hingewiesen dass man den "1servo und 90 grad" nehmen muss weil das Bx selber mischt, schließlich gebe ich im Bx ja auch den taumelscheibentyp "3 Servos 120 grad" ein.
        Hab in der dx6 aber nur folgendes:
        Normal
        3 Servos 120
        3 Servos 135
        3 Servos 140
        3 Servos 90
        4 Servos 90
        2 Servos 180 grad
        Und jetzt?
        • Peter_S
          Peter_S
          Die DX6 ist nur für Slowflyer gedacht und nicht für 450er Helis.
          • profivo
            • 02.11.2011
            • 479
            • Walter
            • EDKA+-5nm
            Normal.
            Bestimmt wie bei der 9er...
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Zitat von profivo Beitrag anzeigen
              Normal.
              • profivo
                • 02.11.2011
                • 479
                • Walter
                • EDKA+-5nm
                Oh - wieder ein OT Witzbold am frühen Morgen.
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  Features
                  - Neues Gehäuse im ergonomischen Design mit gummierten Seitenflächen
                  - 250 interne Modellspeicherplätze
                  - Modellspeicher kompatibel mit DX9, DX18, DX18QQ und DX18t
                  - Direkter Zugang zum Systemmenü, Ausschalten der Anlage nicht erforderlich
                  - Sprachausgabe
                  - Kabelloses Lehrer/Schüler-System
                  - 5 Menüsprachen: EN, DE, FR, ITA, ESP
                  - Großes hintergrundbeleuchtetes Display
                  - Airware für Motor- Segel und Hubschrauberflug
                  - 4 Segelflugflächen- und 3 Leitwerksprogramme
                  - 7 Motorflugflächen- und 5 Leitwerksprogramme
                  - Doppelte Querruderfunktion, Elevon und V-Leitwerksdifferenzierung
                  - 7-Punkt Gaskurve für Motorflug und Hubschrauber
                  - 7-Punkt Pitch Kurve für Hubschrauber
                  - Intuitive Programmierung mit SimpleScroll
                  - DSMX-Protokoll (kompatibel mit DSM2-Empfängern)
                  - SD-Kartenschnittstelle für Updates, Modellspeichererweiterung und Datenaustausch
                  - AR610 Empfänger mit voller Reichweite
                  - Präzise Knüppeleinheiten mit vier Kugellagern
                  - 4AA Alkaline Batterien enthalten
                  - Optionaler LiPo Empfänger Akku mit Ladegerät
                  - Bindeprozess aktivieren über das Menü oder einen Schalter ohne die Anlage auszuschalten
                  - Mode 1-4 einstellbar ohne das Gehäuse zu öffnen
                  - Erweiterte Airware für Motor und Hubschrauberflug
                  - Segelflugsoftware
                  - Mehrsprachigkeit
                  - Ergonomisches Design
                  Technische Daten
                  Gewicht : 617g
                  Breite: 186mm
                  Länge: 187mm
                  Höhe: 60mm
                  Kanäle: 6
                  Frequenz: 2.4GHz
                  Modellspeicher: 250
                  Model Typ: Fläche/Helikopter/Segelflieger
                  Modes: 1, 2, 3 und 4
                  Modulation: DSM2/DSMX
                  Reichweite: Voll
                  Empfänger: AR610 (im Lieferumfang)
                  Telemetrie: Ja
                  steht nix von slowflyern!!
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    Normal
                    Stell auf NORMAL, schau Dir im Display das dann daneben stehende Bildchen an und Du weisst: ALLES IST GUT !
                    Hab ich ne Jahreszeit verschlafen? Heut schon wieder der 1. April ?
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      • Dachau, am Acker hinten links
                      So an Schmarrn hab ich schon lange nicht mehr gelesen...
                      • Mull
                        Mull
                        [QUOTE=CaptainBalu;2840632]Stell auf NORMAL, schau Dir im Display das dann daneben stehende Bildchen an und Du weisst: ALLES IST GUT !
                        Ok, für mich war das Bildchen daneben bei "normal" nicht so selbsterklärend, weil es immernoch anders aussah wie in dem Handbuch der dx6i.
                        Also Dx6 auf normal und im ar7200bx taumelscheibentyp 120grad. So werd ich das setup heute nachmittag noch einmal durchlaufen u berichten.
                        • Toidi2k
                          • 01.03.2011
                          • 444
                          • Ralf
                          • Berlin / Bärenklau
                          Schon erledigt
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            DX6 (nicht dx6i)
                            Hoppla ... war schon spät
                            Dann nimm halt die Anleitung:
                            SPM6700-Manual_DE.pdf
                            Aber stimmt, da steht auch nix drin ...
                            Naja ... SPEKTRUM war noch nie für vollständige/verständliche Anleitungen bekannt
                            Darum direkt der Tipp, wenn du im AR7200BX etwas nicht verstehst, weich auf die Anleitung vom Microbeast aus
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              Direkt auf Seite 2 http://www.freakware.de/technik/Spek...rum_DX6_de.pdf
                              Es ist keine DX6i um die es hier geht.
