VStabi geht nicht auf Macbook mit Com to Usb Adapter
  • Patrick J.
    Patrick J.
    AW: VStabi geht nicht auf Macbook mit Com to Usb Adapter
    Ja dann Los... muss doch einer ne Lösung für mein Problem haben oder ?
    Dann bin ich hier ja richtig...
    • waldi2503
      waldi2503
      bei mir gehts nur, wenn ich zuerst den Heli am Macbook Air anstecke, dann alles am Heli einschalte und zum schluss Vstabi starte.
      Dann gehts bei mir.
      Waldi
      • gde2011
        gde2011
        Hmmm, versteh ich nicht. Ich meinte im vstabi Forum ist knowhow zu deiner speziellen SW Frage
        • Maddin123
          Maddin123
          probier mal folgendes:
          Terminal in Mac OS aufrufen in diesen Befehl eingeben: ls /dev/tty*
          dann suchst du dir die Adressen der seriellen Ports heraus, markierst die aufgelisteten Einträge einzeln und kopierst sie rüber in die Vstabi Software Port Auswahl und klickst auf hinzufügen.
          • Patrick J.
            Patrick J.
            Zitat von Maddin123 Beitrag anzeigen
            Habs probiert geht immer noch nicht ... der Port heißt /dev/tty.usbserial
            Den erkennt er auch aber er verbindent immer noch nicht sonst noch welche vorschläge? :-(
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              im V-Stabi forum nachfragen?
              • Patrick J.
                Patrick J.
                #22
                Das habe ich in einem englischen Forum gefunden.
                Leider sind meine fähigkeiten begrenzt auf system dateien zuzugreifen und sie umzuschreiben kann mir dabei vielleicht einer helfen wenn das untern aufgeführte funktionieren würde
                I got it working ........
                I used the SiLabsUSBDriver. I added the following section in Info.plist file :
                <key>Vstabi Virtual Flybar</key>
                <dict>
                <key>CFBundleIdentifier</key>
                <string>com.silabs.driver.SiLabsUSBDriver</string>
                <key>IOClass</key>
                <string>SiLabsUSBDriver</string>
                <key>IOKitDebug</key>
                <integer>0</integer>
                <key>IOMatchCategory</key>
                <string>SiLabsUSBSerial</string>
                <key>IOProviderClass</key>
                <string>IOUSBDevice</string>
                <key>IOResourceMatch</key>
                <string>IOKit</string>
                <key>IOUserClientClass</key>
                <string>SiLabsUSBUserClient</string>
                <key>USB Product Name</key>
                <string>Vstabi Virtual Flybar</string>
                <key>bConfigurationValue</key>
                <integer>1</integer>
                <key>bInterfaceNumber</key>
                <key>idProduct</key>
                <integer>3985</integer>
                <key>idVendor</key>
                <integer>4292</integer>
                </dict>
                Loading the driver into kernel :
                sudo kextload -v 6 -t /System/Library/Extensions/SiLabsUSBDriver.kext
                Checking if the driver recognized the V-bar unit :
                pilt-wlan:Contents ehaga$ ls -la /dev/cu.*
                crw-rw-rw- 1 root wheel 10, 9 Nov 16 01:24 /dev/cu.SLAB_USBtoUART
                Starting the Vstabi software and configured it to use /dev/cu.SLAB_USBtoUART.
                Vola
                • gde2011
                  gde2011
                  #23
                  Das habe ich auch bereits vorgeschlagen.
                  Offenbar will der TE das nicht bzw habe ich keinen Anhaltspunkt gefunden ob er das probiert hat.
                  Leider kann ich zu Mac <--> vstabi SW nichts beitragen
