Heckdrehrate Brain einstellen
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    wie bekomme ich es denn hin mehr Heckdrehrate im Brain einzustellen?
    Im Hecksetup stelle ich ja nur den max. möglichen Weg ein.
    Muss ich das dann über Dualrate im Sender einstellen? Also mehr als 100% zum Beispiel?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Heckdrehrate Brain einstellen
    du kannst im Fortgeschrittenen Menü auf jeder Bank eine gewünschte Heckdrehrate in °/sek. einstellen..
    Natürlich nur so hoch wie es mechanisch am Heli auch möglich ist..
    lg
    Kurt
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      wird das nicht begrenzt durch die vorher eingestellten Werte im Heckmenü?
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • digi-foto
        digi-foto
        Tja drum sag ich ja.. der vorgegebene Wert kann nur im mechanisch (eingestellten) möglichen Bereich eingehalten werden..
        lg
        Kurt
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Ah okay danke!
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • digi-foto
            digi-foto
            Aber du hast natürlich schon recht..
            Der eingestellte Wert der Heckdrehrate entspricht der Drehrate bei 100% Knüppelausschlag.
            Wenn du jetzt DR im Sender eingestellt hast reduziert diese auch die eingestellte Drehrate..
            cu
            kurt
            Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2014, 21:45. Grund: vertippt
