Beastx mit trex 500 clone
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo.
    Habe jetzt meinen rexclone fertig mit dem beast eingestellt. Das setup verlief problemlos. Jetzt würde das einstellen diverser parameter anstehen. Soll ich mal mit den grundeinstellungen testen oder habt ihr da vl einstellungen parat dafür?
    Servos an der ts sind die ds515m und sm heck das dpektrum h5020g.
    Danke erstmal
    Grüße Willi
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Beastx mit trex 500 clone
    Das Steuerverhalten solltest du auf Sender ändern. Auf Normal und Sport ist der Heli eine ziemliche Schlaftablette.
    Deiner Signatur entehme ich mal, dass du bereits sicher Heli fliegst und weiß wie sich ein Heli für dich anfühlen soll. D.h. die restlichen Parameter zu verstellen macht hier noch überhaupt keinen Sinn. Flieg eine Runde mit dem Heli, achte darauf was dir noch nicht gefällt und veränder dann die entsprechenden Parameter
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Alles klar danke. Das mit steuerverhalten auf sender ist mir persönlich noch nicht ganz klar. Stellt man ja doch nur einmal ein oder?
      Grüße Willi
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Das bedeutet im Wesentlichen, dass das Microbeast nicht seinerseits Expo beimischt, sondern dass du das Expo im Sender einstellen sollst. Die Drehrate (Dual Rate) ist bei "Sender" auch nicht so stark limitiert.
        • wobbler
          • 05.02.2009
          • 209
          • Dirk
          Ich häng mich mal hier ran.
          Mit wieviel DualRate und Expo fängt man denn an? Um keine bösen ßberraschungen zu erleben. Habe bis jetzt auch alles im Beast, würde aber gerne mal probieren.
          LG Dirk
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Also ich bin bis heite immer ohne expo geflogen. Hab ich noch nie gebraucht.
            Grüße Willi
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Woher weißt du denn, ob deine anderen Stabis nicht auch ein Expo dazugegeben haben, so wie es das MicroBeast standardmäßig tut?
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Ja das ist jetzt ne gute frage. Auf das hab ich noch nie gedacht.
                Grüße Willi
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Ich glaub ich werds einfach testen morgen mit den factory einstellungen. Falls es mir ned zusagt muss ich halt umstellen.
                  Trainingsgestell dran dann ists a bissi sicherer bevor er geschrottet wird.
                  Grüße Willi
                  • daniel-owl
                    daniel-owl
                    Also ich fliege einen 500er Rex mit Beast.
                    Den 3. Poti (fürs Heck) habe ich ein wenig über die Mitte aufgedreht der Rest ist Standart.
                    und Heckempfindlichkeit in der Funke muss man sich halt ran tasten
                    Das Beast gefällt mir viel besser als das 3GX auf meinem 450L
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Das 3g ist doch der volle schrott oder? Hab mir mit drm meinen 600er und dann noch meinen 500 geschrottet. War gar nicht begeistert davon.
                      Grüße Willi
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        Er fliegt echt top. Kann man nicht mekern jedoch sehr direkt. Ich glaub da muss ich mich jetzt doch auf ein expo einlassen.
                        Grüße Willi
                        • daniel-owl
                          daniel-owl
                          Hatte vorher das 3G auf dem 500er - das war i.O. aber das Beast ist besser ^^
                          Aber das 3GX ist Mist
                          zumindest lassen meine Fähigkeiten keine bessere Einstellung zu.
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Ich hab alle drei potis etwas unter die mitte da das heck viel zu heftig war und bei ca 1800 udm fing er leicht zu wobbeln an. Danach ging er fast perfekt!
                            Grüße Willi
