Merkwürdiges Verhalten eines ar7200bx
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    seit April werkelt ein ar7200bx unauffällig in meinem Gaui X3.
    Am letzten Samstag kam es zu folgenden Auffälligkeiten:
    1. beim ersten Flug merkwürdiges Verhalten auf Pitch. Der Heli steigt selbst bei
    vollem Knüppeleinsatz kaum und hängt dabei die Nase leicht nach rechts
    vorn runter. Landen, nachmessen auf dem Vorbereitungstisch:
    nur noch knapp 6° positives Pitch bei Vollausschlag.
    2. ar7200bx neu initialisieren lassen ==> Problem besteht immer noch
    3. ar7200bx neu eingestellt, also Setup durchlaufen.
    4. zunächst stimmt alles, der Heli fliegt normal.
    5. 4 Flüge später: Gleiches Problem sofort nach dem Start. Heli gelandet, ar7200bx
    neu initialisieren lassen ==> Problem erstmal gelöst. Flug verläuft normal.
    6. Nächster Flug: ar7200bx initialisiert normal, Flug verläuft zunächst normal,
    in der letzten Minute, tritt das Phänomen wieder auf.
    7. Am Vorbereitungstisch neu initialisiert, Pitch scheint normal, ich hab aber keinen
    Bock mehr und hab den Flugbetrieb eingestellt.
    8. Gestern hab ich das Teil auf der Werkbank nochmal komplett neu eingestellt.
    Auf der Werkbank keine Auffälligkeiten. Das Ding hat immer korrekt initialisiert
    und alle Werte stimmten.
    Habt ihr sowas schon mal beobachtet?
    Ich hatte mit dem Heli vor ein paar Wochen einen Crash. Nix dramatisches,
    nicht mal HRW oder BLW waren hinüber. Kann das ar7200bx dadurch einen
    Schaden genommen haben, der sich so auswirkt?
    Ich werde den Heli am nächsten WE nochmal testen, aber wenn das wieder
    auftreten sollte, bleibt ja nix anderes übrig, als das fbl-System zu tauschen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    AW: Merkwürdiges Verhalten eines ar7200bx
    Das hört sich doch sehr nach einem Fehler in der Elektronik (Sensoren) im Microbeast an.
    Teste es nochmal, aber wenn es wieder auftritt, würde ich es tauschen.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Prüfe auch mal die Servos!
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        ???? Wie soll ich die prüfen? Die laufen ganz normal auf der Werkbank.
        Auch keine Geräusche aus dem Getriebe.
        Torsten
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          Entweder mit nem Servotester oder einzeln an nen Empfänger hängen...
          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ja, klar. Ich hab doch geschrieben, dass die Servos einwandfrei funktionieren.
            Torsten
            • Sealord
              • 23.12.2012
              • 869
              • Clemens
              Du hast gefragt wie Du sie testen sollst!
              Und am AR7200BX spielt da immer die Elektronik des Beasts mit rein, daher nen normalen Empfänger und auch mal nen bisschen Last auf das Servohorn bringen und schauen ob was durchrutscht.
              Oder die Servos mal aufschrauben und die Getriebe checken.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ok, ich meinte eher, wie ich sie darüber hinaus, was ich schon getan habe
                weiter testen soll.
                Das hab ich jetzt gemacht. Insbesonders eine mechanische Prüfung, ob
                etwas durchrutscht. Die Servos scheinen ok zu sein.
                Naja, Pitch sollte das Beast durchreichen bzw. die Limits einhalten.
                Das Phänomen das auftritt erweckt ja den Eindruck, dass der ar7200bx
                einfach mal Teile der Konfiguration vergisst. Und zwar immer die
                selben Teile.
                Torsten
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Ich würd das Ding reklamieren und gut. Ich war selbst Zeuge bei einem ständig aussteigenden AR7200BX im 300x. Regler gewechselt, nix gebracht. Entnervt das Ding ausgebaut, in einen Rex 250DFC eingebaut - bereits auf der Werkbank gleiches Verhalten. Ich hab dann die Spannung mal mit einem Multimeter gemessen - alles im grünen Bereich, aber beim Knüppeln plötzlich Reset aus heiterem Himmel.
                  Diagnose: Produktionsfehler. Reklamiert, umgetauscht, Problem gelöst.
                  Viel Erfolg!
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Das wird schwierig, ist älter als 2 Jahre ......
                    .... und hat mehr als 100 problemlose Flüge drauf.
                    Torsten
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ich bin den X3 jetzt noch ein paar Flüge geflogen. Um mechanische Probleme am
                      Heli auszuschliessen, habe ich den auch noch mal gewartet und sauber eingestellt.
                      Die Fehlleistungen des Systems werden immer schlimmer. Ich bin nun auch fest davon
                      überzeugt, dass der ar7200bx schleichend stirbt. Hat beim Crash offenbar doch was
                      abgekriegt.
                      Ersatz muss her. Ich sehe folgende Optionen:
                      1. ar7200bx nochmal kaufen. Scheidet eigentlich aus, da man nicht weiss, ob dort noch alte
                      oder bereits neue Beast-Hardware verbaut ist.
                      2. Beast Plus kaufen und mit dem bereits vorhanden Sat betreiben. Reicht ein Sat beim X3?
                      3. Beast Plus kaufen und einen AR6100 (full range, aber ohne Sat) dazu kaufen. Müsste
                      problemlos gehen.
                      4. Ein anderes FBL kaufen. Würde dann zum MSH Brain mit 2 Spektrum Sats tendieren.
                      Was meint ihr?
                      Torsten
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        1.: Irgendwer hat rausgefunden das auch der neue AR 7200 noch die alte Beast Hardware hat
                        2.: Laut Anleitung vom Beast reicht ein Sat bis zur 450er Grösse (fliege ich auch, geht einwandfrei), aber siehe 4.
                        3.: Wahrscheinlich die beste Lösung
                        4.: Spektrum hat eigentlich für kein FBL System die Sat Lösung frei gegeben, das sind immer Entwicklungen der FBL Hersteller die gut funktionieren können, aber nicht müssen. Mit der oben erwähnten Ausnahme fliege ich deshalb nur AR7200BX oder FBL+RX
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4848
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Wer soll das gewesen sein? Das AR7200BX ist doch erst rausgekommen als das Beast schon mit den neuen Sensoren gebaut wurde und hat dem entsprechend auch nur die neuen Sensoren drin.
                          Jep, funktioniert.
                          Eher nicht, nur teuer.
                          Dafür gibt doch der Hersteller des FBL die Kombination mit den Sats frei. Die werden das wohl getestet haben. Das Spektrum dass nicht frei geben kann, sollte auch jedem klar sein. Die haben i.d.R. keine Ahnung wie das fremde FBL arbeitet.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Was schreibst Du denn da? Das ar7200bx ist Ende 2011/Anfang 2012 raus gekommen, die Beaster mit den neuen Sensoren (Beast Plus) im September
                            2014. Da es kein ar7200bx V2 oder so gibt, werden die im Handel erhältlichen
                            ar7200bx wohl noch die alte Beast-Hardware haben.
                            Vermutlich hat das ar7300bx die neue Beast-Hardware. Wissen tut man das
                            allerdings nicht. Das 7300er ist aber für den X3 etwas überspoilert und zu teuer.
                            Ich habe jetzt ein Beast Plus und einen ar610 (full range) bestellt. Kostet
                            etwa das gleiche, wie ein ar7200bx.
                            Torsten
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Ich weiss es nicht mehr genau, aber irgendwer hat das AR7300 aufgemacht, da war derselbe Prozessor drin wie im AR7200, hat also nur die stärkere Stromschiene
                              Na ja, das Sendeprotokoll liegt beim Hersteller des Sats, nicht des FBL Systems und wenn das nicht richtig stimmt oder die Stromversorgung des Sats nicht ausreichend gewährleistet ist dann gibt es halt Probleme. Beim V-Stabi z.B. gibt es da einen ellenlangen Thread
                              Gruss, Andreas
