Bitte um Tipps beim gr-18
  • Mr.Buchsbaum
    Lipo-Heizkoffer
    • 27.07.2014
    • 151
    AW: Bitte um Tipps beim gr-18
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Denk bitte daran den schwarzen Aufkleber von der Rückseite des GR 18 zu entfernen. Der löst sich gern.
    Torsten
    Danke, hatte ich schon vor der ersten befestigung gemacht.
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
      #32
      Die Servomitten werden doch eh im Helimenü eingestellt
      Das habe ich ja auch gemeint. Servowege und Mitten nur im GR 18 Menü einstellen, nicht 'direkt' im Sender.
      http://steffen-mueller-kelbra.de/
      • Mr.Buchsbaum
        Lipo-Heizkoffer
        • 27.07.2014
        • 151
        Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
        So was ähnliches war bei mir auch, allerdings im Stand:
        Guck mal ob OHNE Kreisel die Taumelscheibe seitlich gesehen gerade bleibt, wenn du den Pitchknüppel hoch und runter bewegst. Dazu muss man den Empfänger zuvor auf Fläche umstellen und im Menü, wo die Kreisel eingelernt werden alles auf 0 zurücksetzen. Danach wieder auf Heli umstellen und NOCH NICHT die Kreisel wieder Einlernen. Dann gucken ob bei 0 Grad Pitch die Taumelscheibe in alle Richtungen gerade steht, ggf Servomitten nachjustieren. Die Taumelscheibe sollte dann auch bei Maximal negativ und positiv Pitch so sein. Dann Kreisel wieder einlernen und mal testen.
        So, genau das habe ich jetzt mal gemacht.
        Wenn der Kreisel nicht aktiv ist sieht geht die TS schön gerade hoch- bei pitch.
        Was die vorher mit aktiven Kreiseln optisch auch machte.
        Dann die Achsen wieder neu eingelernt und gerade einen Lipo geflogen.
        Und siehe da... Es war weg...
        Hoffe das bleibt so in Zukunft:-)
        • Mr.Buchsbaum
          Lipo-Heizkoffer
          • 27.07.2014
          • 151
          Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
          mal als Tipp, falls es noch keiner geschrieben hat...
          Das Original Servohorn von Align ist eine Fehlkonstruktion..
          eigentlich schon länger bekannt.. aber naja xD
          Lösung des Problems:
          ganz einfach mit einem kleinen Bohrer, oder eine kleine Handpfeile eine weitere Loch bohren, soweit das man ca auf 7 mm Abstand kommt (ich meine 7 mm war der optimale Abstand)
          Dann hat man auch keine empfindlichkeit von 2 am GR-18.
          Ich schreibe dies, weil ich den gleichen Heli + gleiche FBL System hatte, und dies die einzige mod. war, die ich vorgenommen habe.
          Das habe ich sogar direkt vorm ersten Flug gemacht...
          Er flog von anfang an Top mit den Grundeinstellungen.
          Empfindlichkeit hatte ich zwischen 5 und 6 auf allen Achsen.
          (Drehzahlabhängig)
          So, habe den Umbau gestern Abend noch schnell gemacht und heute Morgen getestet. Alle Einstellungen wieder auf grund und siehe da... Fliegt super..
          Ein ganz leichtes wackeln habe ich noch am Heck. Hatte aber auch leichten Seitenwind...
          Was mir heute aufgefallen ist, ist das bei schlagartigen stoppen von Gear das Heck ein bisschen schwingt oder eher zittert...
          Hat da jemand ne Idee was dagegen zu machen ist???
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            #35
            Mal mit der Heckempfindlichkeit experimentieren. Bei mir hängt die Anlenkung am innersten Loch im Kreuz, ohne ein neues Loch zu bohren. Hab noch mal nachgeguckt, bei mir ist die Empfindlichkeit auf 3. Das Heck steht für meine Bedürfnisse ausreichend fest, kein Schwingen oder Zappeln. Ich kann nach später mal nachschauen, welche andere Werte eingetragen sind.
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              #36
              Hast Du den Servoarm am Heck schon verkürzt ?
              • Mr.Buchsbaum
                Lipo-Heizkoffer
                • 27.07.2014
                • 151
                Gekürzt habe ich ihn nicht. Sondern ein weiteres Loch mit 7mm abstand zur Mitte gemacht..
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  #38
                  [ATTACH]203287[/ATTACH]
                  ok, super
                  • Skatric
                    • 04.09.2014
                    • 83
                    • Florian
                    • bei Esslingen
                    #39
                    Mein T-Rex 450l fliegt ich auch mit der Heckempfindlichkeit von 3 und das Heck hält super, bei einem Wert von 4 und 5 hat ich auch ein leichtes Schwingen
                    Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                    • Straight
                      • 17.10.2013
                      • 359
                      • Patrick
                      • Kassel (Landkreis)
                      #40
                      Habt ihr den gr 18 auch an der Seite vom 450l?
                      TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
                      • Mr.Buchsbaum
                        Lipo-Heizkoffer
                        • 27.07.2014
                        • 151
                        Nein, habe ihn auf der Plattform hinten drauf...
                        • Skatric
                          • 04.09.2014
                          • 83
                          • Florian
                          • bei Esslingen
                          #42
                          Hinten auf der Plattform
                          • Straight
                            • 17.10.2013
                            • 359
                            • Patrick
                            #43
                            Der steht doch dann über?! Oder wie hast Du das gemacht?
                            • Skatric
                              • 04.09.2014
                              • 83
                              • Florian
                              • bei Esslingen
                              #44
                              ja der steht ein Stück raus, aber das stört nicht. Ich habe ihn halt so weit vorgesetzt wie es geht, aber er wird immer ein Stück drüberstehen.
                              Ich hab mir schon über legt ihr unten rein zu setzten, aber da ist mehr der Aufwand zu groß.
                              • trexter
                                • 02.04.2014
                                • 175
                                Ich hab den GR-18 im Chassis. Wenn man die Kufenbügel und die Bodenplatte ab hat, kommt man da zur Montage gut ran. Die Antennen gehen nach hinten raus, passt super und ist gut geschützt.
                                Daniel
