Mini V-Bar Problem
  • idnarotor
    idnarotor
    Mini V-Bar Problem
    Das V-Bar funktionierte anfangs einwandfrei.
    Dann hab ich in der Software (V5.3) den zyklischen Ausschlag und die
    Wendigkeit verringert da mir der Heli zu agil war.
    Jetzt hab ich allerdings das Problem sobald ich das Setup abschließe, das sich die TS Servos insgesamt langsamer bewegen und sich kurz vor Endausschlag extrem verlangsamen und dann erst auf Vollausschlag fahren.
    Weitere ßnderungen an den Schiebern im Setup bringen keine Besserung und auch wenn ich ein neues Setup mache bleibt das Problem bestehen.
    Der effekt wird größer, je mehr ich den Weg oder die Wendigkeit zurücknehme. Wenn beide auf max. Wert sind ist es weg. Allerdings kann ich es so nicht lassen da der Heli dann unfliegbar ist..
    Im Sender wurde nichts verändert..
    Kann mir viell. jemand helfen? Weiß echt keinen Rat..
    Gruß: Andy
    Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2014, 13:45.
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5585
    • Jonas
    • Wherever
    AW: Mini V-Bar Problem
    Offene Regelkreise am Boden => Nix gut, kannst keine Rückschlüsse ziehen. Geh einfach fliegen, passt schon
    Jonas
    • Prinzsecond
      Prinzsecond
      Hi Andy,
      Was bedeutet "da der Heli dann unfliegbar ist"? Servorichtungen stimmen? FBL Wirkrichtungen stimmen? Dann ist der Heli auch fliegbar
      Willst du einen weniger agilen Heli kannst du auch die TS-Anlenkungen am Heli an den Servoarmen weiter nach innen Stecken. Dann haste automatisch weniger Weg ohne die Servowege an sich zu verkürzen.
      Wie stark hast du denn den Zyklischen Weg begrenzt?
      Kannst dir den Heli ja auch mal vorfliegen lassen von nem Freund und dann stellt ihr das Setup ein bis es für dich stimmt.
      • idnarotor
        idnarotor
        unfliegbar bedeutet das er dann extrem agil ist. Sodass kleinste Zucker am Finger reichen damit der Heli reagiert.
        Ja so könnte man das auch machen falls das reicht dann. Aber normal muss man das doch auch so verstellen können ohne das Probleme auftauchen.. dafür ist es doch auch eig. gemacht.
        Den Weg hatte ich von 100 auf 80 gestzt. Danach trat das Problem auf. Jetzt ist es bei 120 weg und je weiter ich reduziere, umso größer wirds.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1956
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Wie Johnny schon richtig sagt, am Boden kann man das nicht reproduzieren. Werte runter setzten und fliegen gehen.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2423
            • Stephan
            • Möhringen
            Bissel mehr Expo mal versuchen ?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Oder lieber doch Johnny lesen. Der hat schon recht!
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2423
                • Stephan
                • Möhringen
                Nö wieso. Er hat ja Probleme mit den Normaleinstellungen beim Fliegen und nicht am Boden.
                Gegen Agilität hilft nun mal Expo.
                Lies selbst nochmal was der TS geschrieben hat.
                • Helisteff275
                  • 25.08.2009
                  • 535
                  • Stephan
                  • Raum Fürth-Nürnberg
                  Gib mal ca. 20 % Expo auf die Taumelscheibe und stelle die Werte
                  In der Stabi auf die empfohlenen Werte für dein Heli.
                  Dann gehst zum fliegen. Es wird dir schon sehr entgegenkommen.
                  Sollte dann immer noch etwas nich passen, kannst du in der Stabisoftware verschiedene Einstellungen erfliegen.
                  TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                  Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    1. Der TS hat geschrieben, dass der Heli am Boden(!) komisch reagiert.
                    2. Erst wenn er deshalb wild am Stabi rumdreht, reagiert alles zu agil.
                    Wenn er also das Problem 1 löst (Johnny lesen), gibt es das Problem 2 ja gar nicht mehr.
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      was heist denn 'den zyklischen Ausschlag' ?
                      Wenn Du an den 8 Grad im Setup gefummelt hast, dann geh nicht fliegen!
                      Dort stellst Du einen Referenz Wert ein, nicht mehr nicht weniger.
                      Weder hat das was mit der Wendigkeit zu tun, noch was mit den maximalen Ausschlägen!
                      Dort gehören 8 Grad einstellt und fertig.
                      Wenn der Heli Dir zu agil ist, Wendigkeit im Hauptbildschirm runter und/oder Expo (D/R) im Sender.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      PS: Ansonsten hat Jonny recht, verrgiss was der Heli am Boden macht, das hat nichts zu sagen. Solange das Setup richtig ist (Wirkrichtungen etc) passt das.
                      PPS: Ich find das VSTabi in der 'default' Einstellung auch sehr 'zackig' fliege mit 80% D/R im Sender und ca. 10 % Expo auf der TS und 30% auf dem Heck.
                      Zuletzt geändert von andre77; 15.10.2014, 15:45.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25656
                        • Österreich
                        Genau so ist es!!!!!
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5585
                          • Jonas
                          • Wherever
                          REFERENZwert, das ist, was es ist. Mister Dahl stellt da zB keine 8 Grad ein...
                          Jonas
                          • idnarotor
                            idnarotor
                            Hey,
                            Ich hatte jetzt dort wo die 8 Grad eingestellt werden wieder auf 100 gestellt wie es eig. sein sollte und bei der Wendigkeit etwas runtergeschraubt.
                            Das Verhalten hat er zwar immernoch gezeigt aber beim Fliegen war davon vorhin nix zu merken.
                            Scheint also zu funktionieren
                            Vielen Dank an alle für die Hilfe!
                            Gruß: Andy
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25656
                              • Österreich
                              Genau auf so einen ("obergescheiten") Kommentar habe ich gewartet - das hilft dem TO genau null
                              Hr. Dahl weiß was er tut - und fragt auch nicht in Foren nach den Basics
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 15.10.2014, 20:04.
