Negative pitch einschränken bei microbeast und vstabi
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo Leute
    Mich würde mal was brennend interessieren.
    Beim beast stellt man ja max neg u d pos pitch ein. Danach noch zykl. 6 grad.
    Sagen wir jetzt haben wir 12 grad neg und pos kol. pitch.
    Jetzt will ich aber nur 2 grad negative pitch haben.
    Bei der ff10 kann ich jetzt im menu neg und pos pitch getrennt einschränken.
    Meine frage nun.
    Kann ich das nun so einfach auf der funke machen oder muss man das immer über das beast machen?
    Das gleiche würde ich auch gern beim vstabi machen.
    Danke
    Grüße Willi
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    AW: Negative pitch einschränken bei microbeast und vstabi
    Bei der VStabi kannst Du nach dem Grundsetup die Pitchkurve im Sender selbstverständlich editieren. Werte verringern ist kein Problem hier.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Die 6° dienen nur als Referenz für das MB und die Regelung.
      Der Pitch wird immer am MB als max. Wert eingestellt, die gewünschten Werte kannst du mit jeder Flugphase individuell einstellen.
      MfG Christian
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Man stellt im Setup der fbl-Systeme die Grenzen ein, die man im Sender
        bei einer Pitchgeraden von -100% bis +100% hätte. Dann konfiguriert
        man im Sender die Pitchkurven, die man zum fliegen verwenden möchte.
        Die Grenzen, die das fbl umsetzen kann, wurden jedoch im Setup festgelegt.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Also ist das soweit kein thema wenn ich in der funke den max pitch verkleinere. Dachte mir nur weil ja trimmen an der funke ja auch ein no go ist beim fbl. Aber mit der trimmung gibst halt immer einen steuerimpuls ans fblsystem ab.
          Dann werd ich das mal testen!
          Grüße Willi
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Das hat mit Trimmung nichts zu tun.
            Torsten
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Nö das nicht. Das weis ich schon. Hab ich ja geschrieben das das ein ständiger impuls fürs fbl system ist. Aber ich dachte nur das du drm fbl ja werte einspeicherst und diese man nachher nicht mehr verstellen sollte an der funke. Das meinte ich damit.
              Grüße Willi
