heck wackelt bei tic tocs
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    Hallo, habe ein 3gx in meinem neuen trex 450l 6s,
    das heck spielt bestens mit bis ich tic tocs mache, dabe zittert das heck recht stark so um die 15cm hin und her, liegt das an meinem pitchmanagement oder an den einstellungen, an der leistung kann es bei diesem heli wohl kaum liegen. Die anti torque precompensation werte habe ich passend eingestellt, was ist mit rudder locking gain adjustment? habe ich auf 80.
    Empfindlichkeit hoch runter braucht ihr mir nicht sagen, das habe ich schon immer versucht. An was könnte es liegen?
    danke im voraus
    Gruß max
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: heck wackelt bei tic tocs
    Hi Max,
    liegen bei Knüppelmitte 0 Grad Pitch an?
    Jakob
    DX9 Black Edition
    • likeatrex
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      Ja, habe die nullwerte sehr sorgfältig eingestellt
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        mach mal etwas Expo auf's Heck, ich denke Du steuerst was rein
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich würd mal sagen Pitchmanagement kann schuld sein. Die Kunst bei den Tictocs ist nicht sie mit brutaler Power durchzuziehen, das konnte ich schon recht früh
          Aber auch zuwenig DMA kann reinpfuschen.
          Ich hab heuer auch die Tic-Tocs genauer angegangen (allerdings eher mit was größerem, 550, 700), da steuert man gerne mal irgendeinen Scheiß mit . Was da hilft sind härtere Federn bei den Knüppeln und sich selbst beobachten. Mittlerweile fange ich auch an zu merken was ich reinsteuere und gegenzusteuern.
          Mit dem Acrobat ist das ganz was anderes, da lernst Pitchmanagement bei Tictocs und Rainbows
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            hast du den Regler aus der Combo drin? Durch die Belastung könnte auch sein, dass der Gov die Drehzahl nicht sauber hält und so das Heck wackelt.
            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3714
              • München
              - zu wenig oder zu viel DMA.
              - DMA nicht perfekt zu Pitch bei 0 Grad eingstellt.
              - Vorspur nicht passend zur Drehzahl
              - Heck schwergängig
              - zu wenig Gain oder/und nicht optimale Heckparameter
              - schlechtes Heckservo
              - zu wenig Drehzahl/Druck (Heckuntersetzung und verwendete Heckblätter) am Heck im Verhältnis zum Drehmoment
              - zu schlechte Regelung (Pumpen oder zu lasch) oder zu harte gehaltene Drehzahl
              Das fällt mir momentan alles ein, als mögliche Ursachen.
              Grüße,
              Daniel
              PS: Pilotenfehler natürlich auch ... die wenigstens haben ein gutes Pitchmangement
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                • Saarland ...Sankt Wendel
                was ist mit rudder locking gain adjustmen?
                80% scheint mir hoch zu sein,normal steht er auf 70% ,ich wurde mal zuerst 5% reduzieren.
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Was ist mit versehentlich gesteuerten Heck? Mode2 Pilot?
                  Manchmal findet sich der Fehler nicht bei der Technik
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                    Bei einem 3GX ein gut eingestelltes Heck zu bekommen ist naja... meist sehr sehr viel Arbeit. Probier mal ein anderes FBL, wennst ordentlich 3D fliegen willst oder lernen willst gehts meiner Meinung nach fast nicht anders.
                    Habe schon einige Helis auf z.B. Vstabi programmiert, da war das Heck eigentlich von Anfang an immer recht gut, habe an den Werten nie groß was verändern müssen, alles im kleinen Bereich.
                    Aber beim Dominator mit 3GX hab ich mir die Zähne ausgebissen... Man das war eine Heidenarbeit das Heck einigermaßen gut hinzubekommen, also für Rundflug, von 3D Rede ich jetzt noch nicht...
                    • Muckel
                      • 15.10.2013
                      • 238
                      • Ulrich
                      Heckweg voll ausnutzen...von Anschlag bis Anschlag bei der Einstellung vom 3gx am Heck!!
                      Sollte dein Problem lösen....
                      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                      • likeatrex
                        • 29.01.2014
                        • 676
                        • max
                        Ja wenn es nur sehr lang dauert bin ich schonmal beruhigt, bin nähmlich erst 13 und ich bin total bleite nach dem kauf des dominator und da währe ein neues fbl jetzt echt unpassend
                        Werde weiter hin die parameter etwas verstellen bis es klappt und meine tic tocs werde ich auch mal versuchen ordendlicher zu fliegen,
                        Vielen dank an alle die mir geantwortet haben
