Hc3sx Heli sackt durch
  • wpeter
    • 11.02.2014
    • 129
    • wilfried
    • Weyhe
    Hallo, hat jemand eine Idee ?? habe das hc3sx in meinem Rex 600 eingebaut und eben Probe geflogen, dabei ist mir aufgefallen , dass der Heil in unregelmässigen
    Abständen immer so ca. 5.... 6... cm durchsackt und dann wieder normal weiterfliegt,
    sowas habe ich noch nie gesehen.... woran könnte das liegen ?
    Danke schon mal
    Wilfried
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: Hc3sx Heli sackt durch
    Oh das ist sehr schwer ohne das Teil zu sehen und den Flug zu sehen.
    Bei sporadischen Fehlern (wie Zucken etc) tippe ich mal auch 'ungünstige' Kabelverlegung - heißt Deine Kabel für Empfänger, FBL, Servos oder dieses Teile sind zu nahe an einem Hochstrom-Teil (Regler, Motor, Batterie-Kabel).
    Oder mal einen Ringkern in das Regler-Kabel zum Empfänger einbauen.
    Sonst tippe ich auf Mechanik.
    Alles ein Versuch - so als Ferndiagnose
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      Tritt das genannte immer bei einer bestimmten Flugfigur auf?
      Wenn man den Heli langsam senkrecht sinken lässt und dann Pitch gibt, sackt er auch kurz durch, nur als Bsp.
      Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Nickservo defekt.
        • Michael62
          Michael62
          Eines der Servos. Würde ich auch darauf tippen.
          • wpeter
            • 11.02.2014
            • 129
            • wilfried
            • Weyhe
            Danke schon mal ,, werde morgen die Kabel überprüfen und dann noch mal fliegen,
            ja der Fehler tritt beim positiven pitch geben auf......
            kann es evt auch sein weil ich das hc3sx nur mit Satelliten betreibe ?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Nein. Prüfe mal die Potentiometer der Taumel S.-Servos!
              • Michael62
                Michael62
                Ja.
                Spannungsversorgung 6V oder mehr sicherstellen, Pufferkondensator
