Wie zufrieden seid ihr mit der Lösung den Lipo direkt anzustecken bzw. mit dem Schalter?
Erfahrungen mit Microbeast Plus HD
Wer hat das neue MB Plus HD in Verwendung?
Wie zufrieden seid ihr mit der Lösung den Lipo direkt anzustecken bzw. mit dem Schalter?MfG Christian
TREX 700L TOP, Goblin 380, BO-105 (600er), Blade MCPX BL, T14SGStichworte: -
AW: Erfahrungen mit Microbeast Plus HD
Hab noch kein HV Setup, sonst hätte ich schon eins
Hmmm, so grundsätzlich macht es ja auch ohne HV-Setup Sinn. Ich hatteZitat von Amok Beitrag anzeigenHab noch kein HV Setup, sonst hätte ich schon eins
für den Voodoo Mitte September eigentlich ein HD-Beast eingeplant. Leider
war es damals noch nicht verfügbar.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
advance28
Servus,
habe das HD-Plus an meinem neuen 700L TOP Dominator mit einem Align 2s 2600mAh direkt auf dem MPX Stecker verbunden.
Habe noch zusätzlich den Schalter vom HD-Plus verbaut.
Der Empfänger (GR-16) bekommt den Strom vom HD-Plus, die Spannungsversorgung am Empfänger ist laut Telemetrie super stabil und bricht zu keiner Zeit ein.
Ich mache ca. 10 Flüge bis ich den externen Align Akku wieder nachladen muss.
Er hat dann immer noch ca. 20% Restkapazität.
MfG.
Christian
Chris450X
Ich habe jetzt auch ein Microbeast Plus auf meinem T-Rex 550 DFC fliegt sich sehr gut habe aber noch ein Problem und zwar schlägt das Heck bei Tic Tocs hin und her das ist so als wäre die Heckempfindlichkeit zu hoch ist sie aber nicht.Hat da jemand mal einen Tip???
Chris450X -
Wenn du die Heckempfindlichkeit aufs max. Eingestellt hast würde ich es mal mit der niedrigen DMA Einstellung testen.MfG Christian
Chris450X
Hallo liebe Heligemeinde, weiss schon jemand wann genau das Update fürs Microbeast Plus herauskommt das mit Rettungsfunktion???
Servus Chris
nach Rücksprache mit Freakware vor 1 Woche kommt das Update mit der Rettungsfunktion erst im März 2015.
Matthias
Chris450X
Was!!!!!Das sollte doch schon ende November kommen! Bekomme die denn nix hin denn für Team Piloten gibt es das ja schon, also gibt es dieses Update ja schon aber dann wohl nur für die Elite Piloten!!Sehr sehr schwache leistung!!!Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2014, 22:20.
Ich glaube, dass die TP in der Hinsicht auch etwas Versuchskaninchen spielen dürfen.Zitat von Chris450X Beitrag anzeigenWas!!!!!Das sollte doch schon ende November kommen! Bekomme die denn nix hin den für Team Piloten gibt es das ja schon also gibt es dieses Update ja schon!Sehr sehr schwache leistung!!!
MfG Alex
Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
Chris450X
Ja schon,aber es funktioniert ja habs mehrfach gesehen!Und es wurde jetzt schon 3 oder 4 mal verschoben!
Ich habe schon Regler in Software geschrieben und sage dir, das es alles andere als einfach ist.
Vor allem den künstlichen Horizont stets zu behalten, was für eine Rettung aus Lagen unter allen Umständen essentiell ist.
Und so etwas muss immer wieder getestet werden.
Z.B. um möglichst auszuschließen, das es Figuren oder Fluglagen gibt, bei denen die Rettung versagt oder den Heli erst recht versenkt.
Oder sollen die es lieber beim Kunden testen und auf Absturzberichte warten?
Gut Ding will manchmal Weile haben.
Ich hoffe sie nutzen die Zeit für intensive Tests und um Probleme auszumerzen.
gruß
tobiZuletzt geändert von tobi -obu; 09.12.2014, 23:11.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
