Heckservo wandert...
  • dertoto
    dertoto
    Hallo Zusammen!
    Ich habe da ein kleines Problem.Ich nutze seit kurzem ein Mini Vastabi mit der Pro Version auf einem 600er Rex DFC.
    Muss erstmal sagen das Stabi fliegt sich Super bis auf das sich ab und an mein Heckservo selbständig macht.
    Das heißt, wenn der Heil initialisiert ist alles gut ich kann fliegen usw.
    Ab und an merke ich dann im Flug das das Heck leicht nach links wandert.
    Nach dem landen kann ich dann beobachten wenn ich die Schiebehülse nach aussen stelle wie sie langsam wieder nach innen wandert.
    Wenn ich neu initialisiere ist alles wieder normal.
    Kennt jemand das Problem???
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Heckservo wandert...
    Totzone hoch genug?
    Jonas
    • dertoto
      dertoto
      Habe ich auf Standard gelassen 5 wäre es dann.
      Es ist ja auch nicht immer.
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Versuch die Totzone zu erhöhen und das Problem zu reproduzieren.. Kann ja nicht schaden.
        Jonas
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Hallo, das habe ich reproduzierbar auch beim vStabi, liegt allerdings am Initialisierungsvorgang.
          Ab und an initialisiert der Regler nicht korrekt, dann tritt genau das Verhalten auf.
          Also, Lipo ab und wieder an, genau auf Initialisierung achten und alles ist gut.
          Danke
          Nico
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Wenns am DMA liegt, sind deine Sorgen unbegründet.
            Stell mal deinen Pitchknüppel in die Mitte, dann wandert das Heck fast nicht mehr.
            Grund ist der DMA. Sobald du Pitch gibst, wird das Heck vorgesteuert. Im Stand wirkt sich es leider "wandernd" aus. Spielt aber keine Rolle.
            Ansonsten:
            Ist dein Sender ordnungsgemäß aufs V-Stabi kalibriert? Trimmungen deaktiviert im Sender bzw. auf Null?
            Senderpotis i.O.?
            Zuletzt geändert von DJBlue; 28.10.2014, 11:42.
            DJBlue´s Wix-Page
            • dertoto
              dertoto
              Okay super werde das mal ausprobieren.
              Danke für eure Antworten.
              • mario8590
                Junior Member
                • 31.05.2013
                • 8
                • Mario
                Wie betreibst du das V-Stabi?? Mit Empfänger, oder über Sat??
                Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war es Temperaturdrift vom Empfänger, durch Umbau auf Sat war das Problem behoben.
                Lag an dem Spektumempfänger, wenn Du Ihn mit dem Fön anwärmst, kannst Du beobachten, wie die Mitten - Nullung zu wandern beginnt, war mit 4 verschiedene Empfängern immer das gleiche, auch beim Microbeast war das gleiche Problem.
                Lg. Mario
                • dertoto
                  dertoto
                  Ja hab auch einen Empfänger dran...
                  Muss ich mir dann alles mal anschauen:dknow:
