Ac3x V3 Fragen/Hilfe....
  • Totti
    Totti
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Ac3x V3 Fragen/Hilfe....
    Hast du am AC3X Summensignal eingestellt?
    Und den Kanal passend zugewiesen?
    Schon komisch dass weder der Regler reagiert,noch du die Empfindlichkeit einstellen kannst.
    Deutet beides darauf hin dass das AC3X nicht mit dem Empfänger kommuniziert.
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Totti
      Totti
      • Totti
        Totti
        Was hast Du eigentlich für Setup Werte im Goblin? Wäre schön wenn ich sie als Basis nutzen könnte. Das vom Vodoo wird wohl eher nicht so ganz passen...
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Deine zyklische Differenz kann mehrere Gründe haben...
          mechanisch richtig eingestellt?
          Spiel in der Anlenkung/Servos?
          Mein Goblin mit AC3X ist 10 Flüge jung,daher habe ich das Setup noch nicht optimiert.
          Gains habe ich ge-lockt....100,Taumelscheibe und Heck.
          P und I für Taumelscheibe habe ich auf 70,sonst ist noch nichts verändert,wird aber mit den nächsten Flügen optimiert.
          MZ 24 Hott
          • Totti
            Totti
            Danke Dir! Ist 100% Empfindlichkeit nicht zu hoch?
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Bitte nicht mit dem Heckkreisel Gain verwechseln,der Bereich geht weit über die 100 hinaus,100 ist der ideale Regelbereich,darunter wird es "schwammig",darüber "scharf".....
              MZ 24 Hott
              • Totti
                Totti
                Scheich, Du verwirrst mich total ...:-)
                Was ist jetzt der Unterschied?
                Lg Torsten
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3489
                  • sven
                  hi totti
                  nehm dir die anleitung nochmal vor vom ac3x, und lese sie genau durch das ac muss mann erst etwas verstehen lernen!
                  parameter und gain usw und dann wirst sehen das du viel Freude damit haben wirst!
                  ein ac3x brauch schon etwas mehr zeit zum es gut abzustimmen,nen vbar klickst in 4 Minuten durch und machst Erstflug!
                  Heck Regler Verstärkung (nur sichtbar, wenn das Expert Menu auf "Off" ist)
                  Dieser steht für die allgemeine Regelverstärkung auf dem Heck, typischerweise liegen
                  sinnvolle Werte zwischen 30% und 100%. Der Defaultwert von 60% führt bei den meisten
                  Helis schon zu recht guten Flugergebnissen
                  . Ist der Wert zu hoch eingestellt, kommt es meist
                  zu einem hochfrequenten Pendeln unter hoher Last oder Nachpendeln beim Einrasten. Den
                  Wert sollte man solange erhöhen bis es zum beschriebenen Pendeln kommt und danach
                  wieder etwas reduzieren. Ist er zu gering eingestellt wird das Heck instabil. Dieser Wert ist
                  beim Heli auch stark drehzahlabhängig, daher wird er mit dem Gain Wert skaliert, d.h. die
                  Grundeinstellung sollte immer bei einem Gain Wert von ca. 100% und mittlerer Drehzahl
                  gemacht werden, bei höheren Drehzahlen sollte man dann im Sender den Gainwert reduzieren
                  und bei niedrigeren Drehzahlen erhöhen, z.B.: 1500 Rpm = 115% Gain, 1800 Rpm = 100%
                  Gain, 2000 RPM = 80% Gain.
                  Möchte man die drehzahlabhängige Verstärkungsanpassung nicht nutzen, kann man auch den
                  Parameter "Fix Gain 100%" auf "On" setzen. In diesem Fall ist der Gain immer auf 100%
                  eingestellt egal was im Sender eingestellt ist.
                  • Totti
                    Totti
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Falsch!
                      Gain Einstellung für Heck und Taumelscheibe ist die "Allgemeinempfinflichkeit",die einzelnen Parameter können dann noch separat eingestellt werden.
                      Ich glaube du hast meinen vorherigen Post falsch verstanden:
                      Bitte die Einstellung Gain nicht mit den früheren heckkreiseln(401/611) vergleichen...
                      Mit den damaligen Kreiseln wäre ein Flug mit 100% Gain unmöglich.
                      Beim AC3X ist es anders.....
                      Man optimiert seine Regelung bei 80-100 Gain,und kann,je nach Empfinden das Gain nach oben oder nach unten korrigieren....
                      Wie bronti schon sagt,lies dich nochmal in die Anleitung hinein
                      (Ich bin auch noch nicht ganz fit,trotz 5. AC3X :-)
                      MZ 24 Hott
                      • Totti
                        Totti
                        Hallo, alle Fragen geklärt!Hatte gerade ein sehr nettes Gespräch mit Hr. Plöchinger.
                        Er hat mir geduldig alles erklärt....:-)
                        Super, super Service!!!!!!!
                        Liebe Grüsse und nochmal Danke
                        Torsten
                        • daBertl
                          daBertl
                          Servus Totti,
                          was hat dir der Herr Plöchinger erzählt wegen deinem Regler der mit SumD nicht arbeiten will?
                          habe aktuell das selbe Problem, dass mein Kosmik wenn er Programmiert ist und noch nicht auf SumD umgestellt ist einwandfrei funktioniert.
                          nachdem er umgestellt ist auf Sumd inizialisiert er nicht mehr.
                          Erst wenn ich in der Funke den Gaskanal umdrehe funktioniert er. Was natürlich in der Servoanzeige so aussieht dass bei 0-gas mir +100 angezeigt werden.
                          gruß Bertl
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2014, 15:44.
                          • Totti
                            Totti
                            Hallo bertl,
                            da hast Du was falsch verstanden.Grundsätzlich hat SumD funktioniert.Hatte nur ein Problem am Failsafe beim AC3X.Da mußte ich lediglich den Kanal reversen...:-)
                            Lg Torsten
