seit ein paar Flügen zeigt der GR-18 auf meinem Protos 500 ein sonderbares Verhalten. Das Heck driftet langsam weg, so wie man das Problem sehr oft antrifft. Jedoch geht dabei, so wie ich das kenne, die Drift normalerweise immer in die selbe Richtung.
Bei mir kann ich nun aber reproduzierbar die Drift nach links oder rechts auslösen, indem ich nach langsamer Drehung den Knüppel langsam los lasse. Der Heli driftet dann in genau dieser Drehrichtung weiter. Er läuft sehr ruhig, und ohne Hauptrotorblätter lässt sich auf einem glatten Boden das Problem quasi unter Laborbedingungen reproduzieren.
Der Heckausgang am Sender (mx-20) geht bei Knüppelmittelstellung immer exakt auf Null. Das habe ich zuerst überprüft, wäre naheliegend gewesen.
Dann vermutete ich, dass etwas leichte Vibrationen verursacht und habe den Heli gründlich überprüft. Nichts gefunden.
Nun habe ich keine Idee mehr, an was das sonst noch liegen kann. Weiß jemand Rat?
Viele Grüße,
Uli
