AR7200BX Heli reagiert zu träge. Wo einstellen?
  • McMorton
    • 17.06.2013
    • 169
    • München
    in meinem T-Rex 450 (mit Savöx 0263 Servos) habe ich ein AR7200BX verbaut.
    Zuvor war ein Bavarian Demon drin, aber das ist in meinen 700er gewandert.
    Mit dem Bavarian Demon reagierte der Heli sehr direkt und schnell (bei 80% Dual Rate und 10% Expo).
    Mit diesen Einstellungen ist das AR7200BX nun sehr träge.
    Z.B. eine Rolle dauert gefühlt eine Ewigkeit bis der Heli rum ist.
    Bevor ich nun alles am BeastX verstelle wollte ich sicher gehen, dass ich an den richtigen Stellen drehe:
    Ich muss das 2. Poti (Taumelscheiben Direktanteil) hoch drehen? Oder gibt es noch andere Werte an denen ich drehen sollte? (Ansonsten fliegt er sehr gut)
    McMorton
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: AR7200BX Heli reagiert zu träge. Wo einstellen?
    Wie ist denn das Steuerverhalten eingestellt? Setz das zunächst mal auf Sender
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Dualrate 100% und Expo 0 Steuerverhalten am Beast auf Pro oder Extreme stellen.
      Gruß Peter
      MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
      Compass Atom 500
      " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        steht auf Sender.
        Bin beim Sender auf D/R 90% und 10% Expo hoch.
        Damit reagiert ehr etwas besser aber immer noch zu träge (im Vergleich zum zuvor eingebautem 3sx)
        • Matthias880
          • 20.07.2008
          • 102
          • Matthias
          Was hast du im parametermenü beim Punkt steuerverhalten eingestellt? Um mit dual rate und Expo am Sender zu arbeiten muss dieser Punkt auf "Sender" stehen. Sonst hast du die Expo von der voreinstellung zuzüglich der des Senders. Gleiches bei Dual rate / drehrate. Dan würde der heli ziemlich träge werden.
          Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
          • Matthias880
            • 20.07.2008
            • 102
            • Matthias
            Zu langsam....
              Einfach auf DR höher gehen. Falls die Funke nicht über 100% DR kann, Servoweg erhöhen.
              Wenn Poti 2 zu hoch eingestellt ist, kommt es zu ßber-/Rücksteuern. Das ganze ist aber auch ein wenig Drehzahl-abhängig.
              Zuletzt geändert von fftunes; 16.11.2014, 19:25.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3242
                • Bernhard
                • Dingolfing/Frontenhausen
                Dual von Roll/Nick auf 120% und Poti 2 auf... dan geht die Luzi ab
                • Thomas Mayr
                  Thomas Mayr
                  Hast du auch die zyklischen Wege richtig eingestellt ? Hatte da mal das Problem, dass ich zuwenig Nick hatte > Zyklisch nur 4°...
                  Meine anderen Lösungsvorschläge wurden schon von den andere gepostet (DR, Poti, ..)
                  Mfg
                  Thomas
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Zitat von McMorton Beitrag anzeigen
                    steht auf Sender.
                    Ich hab die DR-Werte bei Spektrum-Sendern mittlerweile
                    am Maximum von 125. Also nicht knausern, DR erhöhen!
                    Falls Du Respekt vor zuviel Agilität hast, kannst Du zunächst
                    auch mit Expo hoch gehen und später wieder runter.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • McMorton
                      • 17.06.2013
                      • 169
                      • München
                      Ok. Werde ich probieren.
                      D/R hoch!
                      Poti2 werde ich auch mal etwas erhöhen (steht auf Werkseinstellung 50%)
                      Nun heißt es leider bis zum Wochenende warten (ich denke ich brauch einen Nachtflugheli...)
