VStabi Governor - Wert für Drehzahl-Empfindlichkeit
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    Kann mir jemand von euch einen geeigneten Wert für die Drehzahl-Empflindlichkeit des VStabi Governors für den Einsatz in meinen T-Rex450L sagen?
    Die Online-Hilfe empfiehlt für Elektro einen Wert um die 25.
    Ich habe es jetzt mal mit 50 versucht, klappt prima.
    Wie sind eure Erfahrungen damit?
    Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2014, 14:24.
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: VStabi Governor - Wert für Drehzahl-Empfindlichkeit
    Kommt sehr auf den Regler an - bei meinen Roxxys habe ich so um die 15-23 beim YGE zwischen 45 und 65 (und noch Pitch-/Zyklische Zugabe dazu)... musst Du einfach erfliegen, wie es bei Dir am besten passt.
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      Welche Auswirkung hat eigentlich der Wert?
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Ich meine wie schnell geregelt wird, wenn die Drehzahl immer schnell auf und ab geht ist die Empfindlichkeit zu hoch...
        • gde2011
          gde2011
          Vstabi gibt etwas Hilfe wenn man die Maus in der SW draufstellt
