Align 3G, Heli neigt sich am Stand zur Seite beim Pitsch geben
  • Mandy-b
    Mandy-b
    Ich fliege schon lange Paddel-Helis, will mich aber vor der neuen Technik nicht verschließen. Der Heli und das 3G sind genau nach der Anleitung eingestellt (Setup funktionierte und die Wirkrichtung des 3G ist Richtig). TS ist genau mit einer Lehre eingestellt.
    Wenn ich den Heli in die Wiese stelle und den Motor anlaufen lasse, langsam Pitch gebe, dann neigt sich der Heli auf die Rechte Seite und die Rotorblätter streifen fast den Boden. Laut Anleitung soll man das ignorieren und zügig abheben, wobei nicht getrimmt werden darf und man gar nicht aussteuern soll. Natürlich habe ich Angst das der Heli gar nicht abhebt, sondern nur seitlich umkippt.
    Gibt es da Erfahrungswerte, ob dies mit dem Abheben richtig ist oder kann ich da irgendwas noch testen. Bzw ist das bei anderen FBL-Systemen auch?
    Danke im voraus
  • Axim
    Axim
    AW: Align 3G, Heli neigt sich am Stand zur Seite beim Pitsch geben
    aus welcher tiefen Kiste haste das 3G den ausgegraben. Naja, egal.
    Wenn das mechanische Setup korrekt im Setup Modus durchgeführt wurde, kann ich mir eigentlich nur Vibrationen als mögliche Ursache vorstellen. Die älteren FBL Systeme waren da recht anfällig. Um was für einen Heli geht es denn? Und welche Komponenten sind verbaut? Evtl. mal ein paar Bilder, wo das 3G sitzt.
    Grüße Andre
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2423
      • Stephan
      • Möhringen
      beim 3G darfst ruhig etwas trimmen, mach also 1-2 Klick nach links und versuch das nochmal.
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        Ich würde damit nicht abheben, wenn Du nur leicht Pitch gibst, sollte der Heli gerade hoch, und nicht so stark neigen, da stimmt was nicht
        • ro.heg
          • 15.03.2013
          • 382
          • Rolf
          • Quickborn bei Hmb.
          mh....ich habe 4 St. im Einsatz, aber sowas kenne ich nicht.
          Vielleicht sollten wir mal Kontakt aufnehmen!
          Vermute, dass Deine Grundeinstellung im Sender nicht stimmen.
          Rolf
