Heckproblem Brain und Logo 600sx
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    heute hatte ich die ersten Flüge mit meinem neuen Logo und dem Brain.
    Bis dato hatte ich nur VStabis!
    Der Logo flog wie zu erwarten super bis auf das Heck.
    Das Heck rastete hart wie an eine Wand geschlagen ein nur habe ich trotz Reduzierung der Empfindlichkeit bis auf 25% (Spektrum) es nicht geschafft, dass das Heck sich nicht mehr aufschwingt. Ausserdem hat es immer bei harten Stopps ca. 10° zurückgeschlagen!
    Da ich diese Probs mit den VStabis bisher nicht hatte....
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Kann ich noch in der Software nachhelfen?
    Heckservo ist ein neues Savöx 1290.
    Danke!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1615
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Heckproblem Brain und Logo 600sx
    Hi du kannst das Heck im Fortgeschrittenen Modus separat feinjustieren
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Hhm...
      Na dann muss ich mir jemanden suchen, der sich damit auskennt.
      Mir sagt das alles nix im Fortgeschrittenen Menü.
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 681
        • Aaron
        • BW
        Also zur Empfindlichkeit:
        Wenn du in der Software (Normalmenü) beim Heckmenü den Hacken auf
        ,,wird von der Software eingestellt" machst, dann gilt nur dieser wert in der Software.
        Da bringt der Wert im Sender keine Veränderung.
        Nur zur Klarstellung...
        Eigentlich sollte es an einer zu hohen Empfindlichkeit liegen.
        Stell mal die Empfindlichkeit so ein, dass in der Software etwa 30% steht. Damit ist es meistens perfekt
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Danke!
          Also der Haken war nicht gesetzt, also muss die Empfindlichkeit tatsächlich runter gegangen sein!
          Das mit 30% werde ich mal testen.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1615
            • Dirk
            In der Software gibt es einen Reiter Ansicht dort kannst du wählen ob du das Schnellsetup oder im Fortgeschrittenen Modus Einstellungen verändern willst. Schau mal auf You Tube und sich mal der Gringo der hat glaube 5 ...... Videos über das Brain gemacht. ziemlich gut wie ich meine
            Zuletzt geändert von Dirk S; 23.11.2014, 21:41.
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
              Du kannst die Empfindlichkeits-Einstellung auch auf einen Dreh- oder Schieberegler legen, und somit im Flug die Werte ändern.
              Im Fortgeschrittenen-Menü - Empfänger - Kanalzuordnungen - Heckempfindlichkeit den entsprechenden Kanal eintragen.
              Oder guckst du hier: http://www.knüppelumdeinleben.de/
              Zuletzt geändert von ratsrepus; 23.11.2014, 22:56.
