Vstabi Bankumschaltung
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #31
    AW: Vstabi Bankumschaltung
    Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
    Nur habe ich keinen Empfänger,ich fliege mini Stabi mit 2 Spektrum Sats.
    Es kann also nur an sendereinstellungen liegen?
    Auch die Spektrum Sats muss man doch in der Vstabi Software auswählen und dann die Kanäle bzw. den Gyrokanal festlegen. Der sollte natürlich mit dem im der DX8 übereinstimmen - ist bei Spektrum warscheinlich auch Kanal 5... glaube ich...
    ...wie und was Du in der DX8 einstellen musst damit beim Umschalten der Flugphasen auch der Gyrowert (in der Funke) geändert wird kann ich Dir nicht sagen - bin Futaba user Frag mal Deine Bedienungsanleitung, die müsste es wissen.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3924
      Tja, wenn man sich mit der Thematik lange genug auseindersetzt, bekommt man das natürlich hin mit nzr einer Bank.
      Was hätte man nur früher bei Paddelhelis gemacht?
      Da hat man im Flug nur die Heckempfindlichkeit verändern können.
      Gute Nacht, Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        #33
        Wie Robert schon gesagt hatte, finde ich die Bankumschaltung zum experimentieren auch ganz nett. Aber ich fliege alle Drehzahlen auch mit den gleichen Einstellungen, bis auf die Heckempfindlichkeit. Dazu halt einfach in der Software auf AUX stellen und dann kannst die Heckempfindlichket ganz normal über das Kreiselmenü in der Funke einstellen.
        • Daniel.N
          Daniel.N
          #34
          Ok jeder so wie er mag.
          Früher zu paddelheli zeiten musste man sich aber auch noch ein wenig mit den paddel gewichten auseinander setzten und dort abstriche machen.
          Es ging zwar auch aber man hatte nicht alles in einem.
          Seit dem es die schönen flybarles systeme gibt hat man ja auch einiges an luxus dazu bekommen.
          Dieser luxus ist seit dem die bankumschaltung für mich. da kannst du aus einem heli einfach mehr raushollen...
          Wie gesagt jeder so wie er möchte.
          Wollte auch niemanden angreifen.
          Ich hab ja wieder was gelernt
          MFG Daniel
          • janosch160
            • 25.02.2012
            • 1433
            • Ronny
            • BARNIM
            #35
            Hay Jürgen
            wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du einfach ohne bankumschaltung fliegen. du möchtest nur die heckempfindlichkeit vom sender aus umstellen?
            im stabi wählst du aux-gyro.
            Leg dir zum erfliegen im Kreisel menü den Gyroschalter bei der einstellung "Geb". erfliege dir deine 3 drehzahlen mit den passenden heckwerten, dann gehst du wieder ins Kreiselmenü der DX8 und stellst bei Geb dann deinen FZ Schalter ein. somit hast du deine unterschiedlichen Werte auf jeder Flugphase (Drehzahl).
            Bedienungsanleitung seite 15 Schritt 10.
            [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
              #36
              Danke Bundeswulf
              Er hat den Anstoß gegeben.Habe es gerade an meinem 2. mini getestet und es klappt,sodas man die Empfindlichkeit beim schalten über sender in software sieht wie es sich verändert.
              Gruß jürgen
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                #37
                Zitat von janosch160 Beitrag anzeigen
                Hay Jürgen
                Habe es gerade hinbekommen.
                Genau,bei der DX8 ist das GOV.
                Und ich schalte dann nur am Anfang die Heckempfindlichkeit bei der DX8 noch über den L trimm hoch oder runter beim erfliegen der Heckempfindlichkeit.Ist recht pracktisch,so kann man ohne zulanden und umzuproggen einfach über den Wippschalter tippen.
                Danke allen noch mal
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • gde2011
                  gde2011
                  #38
                  Bänke gehen mit Spektrum nur per Gyrokanal. Da musst du dich entscheiden. In allen Bänken kannst aber unterschiedliche Werte dafür nehmen.
