Wirkrichtung -> TS-Verdrehung
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Forum,
    ich bin gerade dabei, meine VARIO Schweizer 300 mit 3-Blatt Kopf und GR-24 Pro zu programmieren.
    Soll morgen den Erstflug überstehen !
    Alles hat bisher wunderbar funktioniert.
    Jetzt stellt sich mir aber folgende Frage.
    Ich habe die Achsenzuordnung (Wirkrichtungen) eingestellt, bevor ich die TS-Verdrehung gemacht habe. Bei der Kontrolle hat das auch alles richtig funktioniert !
    Dann habe ich die TS-Verdrehung so eingestellt, das dass über dem Heckausleger stehende Blatt bei Nickeingaben absolut keine Bewegung macht.
    Wie verhält sich aber jetzt die Achsenzuordnung (Wirkrichtungen) NACH der TS-Verdrehung ?
    Gibt es hier eine klare Vorgehensweise bei den Einstellungen ?
    Also erst Achsenzuordnung dann TS-Verdrehung, oder umgekehrt.... oder ist das egal????
    Laut BA kommt zuerst die TS-Verdrehung, und dann die Achsenzuordnung
    Kommt leider aus der BA nicht klar hervor. Wenn es wichtig ein sollte, sollte ein entsprechender Hinweis darauf aufmerksam machen.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    AW: Wirkrichtung -> TS-Verdrehung
    Wenn es in der Anleitung so steht, dass man zuerst Achsenzurodung und dann die Taumelscheiben- Verdrehung machen sollte, dann würde ich es auch so tun
    Die Wirkrichtungen sollten wie folgt aussehen:
    - Heli nach vorne neigen -> TS muss sich nach hinten neigen
    - Heli über Roll nach rechts neigen -> TS muss nach links rollen
    - Heck nach links drehen -> Heckschiebehülse muss nach rechtes wandern.
    Wenn das, und die Steuerung selbst alles passt, dann ist alles richtig.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      ja... schon alles klar, aber bei mir habe ich -44° TS-Verdrehung programmiert, und dann kippt halt die TS bei z-B. "Nick Vor" eben nicht mehr nach vorne, sondern um eben diese -44° verdreht !
      Deshalb meine Frage:
      Erst Achsenzuweisung, oder erst TS-Verdrehung... oder egal ?
      Hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich rüber bringen !?
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Flip73
        • 29.03.2013
        • 534
        • Philipp
        • Wild auf der Wiese um HH
        Das sind aber gewagte Tipps.
        wohin die Heckschiebehülse geht hängt vom Aufbau des Hecks ab, das ist mitnichten pauschal zu beantworten.
        Auch die Richtungen der TS sind meiner Ansicht nach nicht ganz korrekt beschrieben, da der TE ja eine virtuelle TS Verdrehung benötigt, je nach Winkel wird die TS auch verdreht reagieren.
        Was man zuerst macht könnte auch vom FBL System abhängen. Ich würde zwar denken die Reihenfolge ist egal aber 100% sicher bin ich auch nicht.
        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 534
          • Philipp
          Ich würde es nochmal nach Anleitung machen.
          Wenn du noch einen anderen Heli mit dergleichen Drehrichtung hast kannst auch schauen ob die Blätter in die selbe Richtung pos zykl. pitch oder negativ bei der gleichen Blattstellung gehen beim Neigen.
          Die TS Verdrehung ist ja nur dafür da wieder auf eine um 90 grad versetzte Anlenkung des Blatts rauszukommen.
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            Ja... genau das weis ich halt auch nicht.... dachte es gäbe schon den einen oder anderen Piloten der Mehrblattköpfe mit diesem System fliegt und könnte das beantworten.
            Viele Grüsse
            Rolf
              Würd ich sagen logisch wäre, erst Verdrehung, dann Zuweisung. Du sagst ja es steht auch so in der Anleitung, ich seh das Problem nicht ganz.
              Zuletzt geändert von fftunes; 28.11.2014, 18:25.
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                naja.... werde das einfach austesten.... merkt man ja direkt wenn etwas nicht stimmt.
                Danke Euch !
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Flip73
                  • 29.03.2013
                  • 534
                  • Philipp
                  Bei verkehrter Wirkrichtung des FBL über Nick und Roll könnte das aber ßbel ausgehen.
                  Hatte mal das Heck falschrum, so schnell konnt ich gar nicht zuschaun wie er sich gedreht hat
                  • Rotor1974
                    • 15.09.2010
                    • 360
                    • Wolfschlugen
                    mit einem Dreiblattkopf habe ich noch keine Erfahrung, aber an meinem Vierblattkopf habe ich die Wirkrichtung nach der TS verdrehung an den Rotorblättern bzw. Blatthaltern kontrolliert.
                    In Deinem Fall dürfte sich das Blatt über dem Heck nur beim Seitlichen kippen also Roll bewegen.
                    Beim Kippen über Nick müsste es still stehen bleiben.
                    Gruß Markus
                    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      also das Heck stimmt... da bin ich mir sicher. Ich fliege seit über 10 Jahre Helis und von daher wie ich wie sich ein gut eingestellter Heli schon beim abheben anfühlt.
                      Nur mit FBL-Systemen habe ich noch nicht si viel Erfahrung, und den GR-24 Pro habe ich bisher noch nicht gehabt.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        Gruß Markus
                        Hi Markus,
                        ja... werde ich mal kontrollieren..... so müsste es ja sein.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 534
                          • Philipp
                          ....gar keine Frage.
                          Aber ein FBL System bei dem die Wirkrichtungen (ich meine nicht Steuerrichtungen) nicht stimmen haut Dir den Heli mit Sicherheit beim Abheben um bevor du auch nur mitm Stick gewackelt hast
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            ja... kann ich mir vorstellen.... werde nochmals alles penibel kontrollieren..
                            Danke Dir !
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Flip73
                              • 29.03.2013
                              • 534
                              • Philipp
                              Das sollte so sein und reichen um die virtuelle TS Verdrehung zu kontrollieren.
                              Für die Wirkrichtung musst du noch wissen ob das Blatt auf positiv oder negativ pitch gehen muss, je nachdem natürlich ob der Heli nach rechts oder links gerollt wird.
                              Ich bekomm das immer durcheinander deshalb könnte ich das nur bei meinen Helis prüfen.
