Spektrum AR 6335 AS3X
  • Pedrostein
    • 05.03.2011
    • 189
    Liebe Helifreunde,
    im Blade 180 ist ein Empfaenger mit FBL-Funktion, der Spektrum AR 6335, eingebaut. Kann dieser auch in anderen/groesseren Hubschraubern als Empfaenger mit FBL Funktionverwendet werden?
    mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Spektrum AR 6335 AS3X
    Laut Spektrum Homepage ist er für Flugzeuge gedacht. Seltsam. Aber normalerweise düfte seine Empfangsleistung viel zu gering sein für ein größeres Modell.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      Also in einem 250 würde ich sagen könnte es gehen aber beim 450 wäre mir das dauerhaft zu riskant.Aber auch im 250 durch die großen servos fraglich
      weil 1) Servostecker müssten auf die micro umgebaut werden.. somit könnte es sein, dass die servos nicht genug saft bekommen..
      ggf. kann das FBL überhaupt nicht mit diesen Strömen umgehen..Das könnte man umgehen...
      2) Die Reichweite ... Bei einem AR7200 wird ein sat angeschlossen um diese zu verbessern. habe schon einen 450 ohne sat abhauen gesehen..
      Es gibt genügend FBL systeme die sich mit einem sat betreiben lassen und wenn man nur die platine benutzt wiegen sie auch nicht mehr als dieses FBL
      Daher...
      PS : ich habe in irgendeinem video gehört dass es machbar sein wird die Firmware umzuspielen um es als FBL zu nutzten..aber ob es jetzt schon geht ??
      • gde2011
        gde2011
        Zitat von Pedrostein Beitrag anzeigen
        Liebe Helifreunde,
        Bitte nicht! Der reicht eventuell gerade mal für den 180!
        • Bocanegra
          • 04.09.2012
          • 553
          • Dominik
          Kann man den AR 6335 in einem 1S Hubi nutzen?
          Der 180cfx hat ja 3S...
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Die Eingangsspannung ist 3,5 bis 8,5V.
            Von daher könnte es gehen.
            Andere Spektrum Empfänger reagieren in der Regel allergisch auf Unterspannung.
            Bei 1S ist die Chance, die 3,5V zu unterschreiten sehr hoch.
            Käme wohl auf einen Versuch an.
            Gruss Reimund
            • gde2011
              gde2011
              Wäre interessant, aber ehrlich gesagt müsste die Grenze klar unter den bisherigen Empfängern liegen.
              Bei 1S ist, gerade jetzt, sehr schnell Ende der Verbindung.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                Gibts denn jetzt schon das Programmierkabel für PC oder Smartphone?
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  Gruss Reimund
                  Vielen Dank für die Info, dann werde ich das vermutlich mal austesten.
                  Ich hoffe nur, dass man wirklich jeden AR6335 auf die Heliversion mit dem FBL flashen kann. :dknow:
                  Natürlich, du musst nach der Bestellnummer: SPMA3065 suchen, kostet knapp 20€.
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Ah echt??
                    So schlau war ich auch schon, nur war das Kabel bis vor Kurzem noch nirgends lieferbar.
                    Deshalb meine bescheidene Frage
                    • gde2011
                      gde2011
                      @Thorsten: falsch zitieren kann ja passieren, allerdings wenn du dich selbst zitieren willst ... dann eher nicht mich nehmen
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        Ich denk mal, das hat das System falsch übernommen, das Problem gabs schonmal.
                        Das Zitat stammt ja eindeutig von mir
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          bei den AR6335 liegen beide Kabel sogar dem Set bei.
                          Laut Aufkleber auf den Schachteln nur für kurze Zeit.
                          Gruss Reimund
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            Das ist schön für diejenigen, die sich den Empfänger neu kaufen.
                            Ich hab ihn in 2 zwei Flächen verbaut, einer davon müsste nach meinen Bedürfnissen angepasst werden
                            • Bocanegra
                              • 04.09.2012
                              • 553
                              • Dominik
                              Ah echt??
                              Ich habe die Bestellnummer für dich mal bei google eingeben, da kommen dann so schöne Vorschaubildchen, wenn man drauf klickt kommt man hier hin:
                              -> Spektrum USB-Interface AS3X Empfnger Programmierkabel - RC Modellbau Shop - RC Flugzeuge und RC Hubschrauber im Shop
                              -> Spektrum - Horizon Hobby Spektrum AS3X Programmierkabel für PCs (USB Buchse)
                              -> Spektrum USB-Interface AS3X E SPMA3065 Spektrum - 0605482569009 - Hobbydirekt Modellbau
                              -> AS3X Programmierkabel für USB PC | Modellflugzeug Shop
                              -> Spektrum USB-Interface AS3X Empf?nger Pr SPMA3065 kaufen/bestellen RC Modellbau Shop - CMC
                              -> Spektrum USB-Interface AS3X Empfnger Programmierkabel Horizon SPMA3065 bei Vogel Modellsport Dresden und Leipzig
                              -> Spektrum AS3X Programmierkabel (USB-Interface) SPMA3065 gnstig online kaufen bei Staufenbiel
                              Die ganze Suche hat ca. 5Sekunden gedauert, ok sagen wir mal 10, ich musste die Bildchen ja noch anklicken!
                              Falls ich jetzt falsch liege darfst mich zur Schnecke machen
