brauche eure Erfahrung
ich will mir 600er Blätter kaufen zum rumheitzen, die genau fliegen nicht aufbäumen und
für Kunstflug geeignet sind natürlich gute AR Eigenschaften haben hab n Rappi X50E
bin kein 3D bolzer ,-9
hat jemand von euch schon Erfahrung mit folgenden Blättern...?
ich könnte noch die DH 611 FBL in den Raum werfen.
Fliege die auf meinem SDX und die sind sehr gut! Hab direkt nach den ersten Flügen auch für meinen Scaler bestellt...
Der SDX hat vorher auch ein wenig aufgebäumt und bei der Auro war nicht so viel Reserve (egal ob mit den original Hirobos oder RJX Blättern).
Meine Radix (CY) Nachtflugblätter sind ähnlich gut, die DHs aber noch ein Ticken besser.
Viele Grüsse
Andre
Wenn sich Dein Heli aufbäumt gibt es im FBL System eine Option um dem entgegen zu wirken. Ich hatte das Problem auch, habe es aber in den Griff bekommen.
ich fliege die Revolution auf dem 700er und ich meine das es gute Blätter sind. Fliege kein 3D, bin Heizer . Zur Autorotation kann ich nix sagen, war noch nicht nötig
Ich nehm mal an, das dein Rappi Paddel hat ??
Revolution 600 Blätter - Kenne ich nur von Berichten - man hört nicht viel schlechtes
Radix 600 Geiles Blatt, rel. hohe Blattiefe
ISANE 600Wenn die so dick sind wie die Maniac`s dann sind sie Stromfresser - das insane 600 Blatt kenne ich aber nicht direkt
Helitec Maveric 600Kenn ich nicht
SAB 600 2DSAB Blätter sind eher auf 3D ausgelegt - könnte mir vorstellen, das sie im Speedflug nicht so lange ruhig bleiben
DH 611Das geilste Blatt das ich bis jetzt an einem Paddelheli hatte - so spurtreu wie die Radix, brauchen weniger Saft, bleiben bei Speed noch ruhiger
Grundsätzlich würde ich dir eher schwere Blätter empfehlen, fliegt sich viel ruhiger als die nur für s 3D Optimierten Blätter.
Hast du ev. einen FBL 600er HEli ?`Wenn ja: Schraub mal die FBL Blätter an den Paddelkopf. Der wird wie ein Betonblock im Wind liegen, da die Rotorkreisfläche deutlich schwerer wird.
Oder hast du ev. jemanden, mit dem du einen "Blatt-Test-Flugtag" machen könntest in deiner Nähe ? Das bringt am messten.... ist wie mit Autoreifen - kann man nicht gut beschreiben.
Ich fliege die Insane² als 693er, Flugzeit hat sich nicht verändert im Vergleich zu den DH 711 FBL. Die Insane² 693 sind wendiger als die DH 711. Noch wendiger sind die DH 711 FB.
War fälschlicherweise von einem PK ausgegangen, da bei einigen Blättern im 1. Post die Bezeichnung "FBL" bei den Blättern fehlt.
Somit kann mein obiger Post getrost vergessen werden - FBL flieg ich die MSC Rapid 71cm und die sind für den angegebenen Flugstil nicht geeignet - ist ein 3D Blatt.
