YGE 120hv + vstabi GOV
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich möchte meinen 690sx jetzt auf VSTABI Gov umstellen, nur kenn ich mich da leider noch nicht so aus meine fragen
    - es geht ein kabel vom YGE 120hv weg (Reciver) das momentan noch in meinen empfänger steckt
    - es geht ein kabel vom YGE 120hv weg (ProgCard) das niergends drinsteckt, ist auch ein ziemlich kurzes kabel
    meine frage nun, welches der beiden ist für den GOV STORE vorgesehen, wie muss es angeschlossen werden und was für einen adapter brauche ich dazu?
    mein yge 120hv ist der neueste mit DREHZAHLAUSGANG
    lg sascha
  • gde2011
    gde2011
    AW: YGE 120hv + vstabi GOV
    Da kannst du dir mal die YGE Videos für mini und Standard anschauen
    • gde2011
      gde2011
      Nebenbei und zusätzlich liefert die Suche hier folgende Ergebnisse
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Okay, ich glaub so muss ich es machen, die anschlüsse mit SUMMENSIGNAL GRAUPNER HOTT, die passenden kabel weiss ich nun (Governor Anschlußkabel YGE 160/VStabi , Mini VStabi Kabel für ESC - extra Stromversorgung)
        MINI VSTABI
        RD = heckservo
        CH1-3 = TS Servos
        RXA = YGE REGLER
        RX B = YGE REGLER
        RX C = signaleingang vom empfänger
        die bec Spannung vom hercules bec kann ich die in RXC einspeisen mit einem YKabel und das 2bec kabel in den Empfänger, ist das rictig so?
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          MINI VSTABI
          RD = heckservo
          CH1-3 = TS Servos
          RXA = YGE REGLER
          RX B = YGE REGLER
          ich könnte auch das 2bec kabel per YKABEl auf einen servo eingang von CH-1-3 speisen ist das richtig? braucht der empfänger in dem fall einen direkten strom anschluss oder holt er es sich vom vstabi MINI dann wäre es so
          MINI VSTABI
          RD = heckservo
          CH1-3 = TS Servos + 1bec Strom YKABEl
          RXA = YGE REGLER
          RX B = YGE REGLER
          RX C = signaleingang vom empfänger + 2bec strom YKABEL
          oder ist die erste variante richtig
          MINI VSTABI
          RD = heckservo
          CH1-3 = TS Servos
          RXA = YGE REGLER
          RX B = YGE REGLER
          RX C = signaleingang vom empfänger + 1strom von empfänger + 2bec kabel via YKabel
          danke
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Keiner nen Tipp?
            MINI VSTABI
            RD = heckservo
            CH1-3 = TS Servos
            RXA = YGE REGLER
            RX B = YGE REGLER
            geht das das ich 2stromquellen über 1kabel laufen lasse, einmal kommt der strom von empfänger und das 2 via Vkabel
            Zuletzt geändert von linken98; 10.12.2014, 18:18.
            • gde2011
              gde2011
              Was passiert beim Test ohne RB auf der Werkbank?
              Hast du Drehzahl in der SW?
              Kannst du Drehzahl über SW verändern?
              Was sagt die Stromversorgung im Log?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Wichtig ist der Empfänger um zu entscheiden ob Y-Kabel eingespart werden können.
                Welchen Empfänger nutzt Du?
                Siggi
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2459
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  ich hab bei mikado nachgefragt, die bester verkabelung für SUMM SIGNAL für mini vstabi gov modus ist
                  MINI VSTABI
                  RD = heckservo
                  RXA = YGE REGLER
                  RX B = YGE REGLER
                  der empfänger holt sich den strom vom mini vstabi, verwenden tu ich das hercules BEC und empfänger GR-24 Empfänger
                  • gde2011
                    gde2011
                    ... Hersteller ist bei solchen Fragen immer gute Adresse ....
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Finde keine anständige Anleitung zum GR-24.
                      Aber auf Bildern erkenne ich das alle Servostecker senkrecht sind und keine zusätzlichen zwei Waagerechten wie z.B.<beim GR-16 wobei einer davon für das Summensignal genutzt wird und über dem keine hohen Ströme fließen darf.
                      Demnach kannst Du dei GR-24 sozusagen als Y-Kabel verwenden, Du solltest nur ein vernünftiges Kabel für das Summensignal verwenden.
                      Ich würde demnach
                      RD = Heckservo
                      CH1-3 = TS Servos + 1BEC Y-Kabel
                      RX C = Signaleingang vom Empfänger mit gutem dicken Kabel
                      RX B = YGE REGLER (Master) ohne + Kabel, Du wolltest doch ohne internem BEC?
                      RX A = nur oben Drehzahlsignal vom YGE REGLER + und - abklemmen
                      Alle anderen Kabel kommen in den Empfänger da dieser als Y-Kabel dient und über + und - des Summensignalkabel die Stromversorgung sicherstellt.
                      Wenn man beim Master Kabel wo ja + ausgepinnt wird auch - ausgepinnt werden kann, weiß aber nicht ob das geht, könnte man auch da + und - vom 1BEC einschleifen und auch das Y-Kabel von CH1-3 = TS Servos einsparen.
                      Siggi
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2459
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Der 120hv hat kein internes bec, ich probiere es mal wie Mikado es vorgeschlagen hat, sonst darf ich mich an dich wenden @ vlk?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Ach ja, war ja ein HV!
                          Da sind aber zwei Kabel dran, wie sind die beschaltet und wofür?
                          Ich schaue mir mal die Anleitung an.
                          Siggi
                          • gde2011
                            gde2011
                            Drehzahlausgang
