Entscheidungshilfe microbeast plus/ graupner gr18 3xg
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Hallo ich stehe vor der schweren Entscheidung zwischen den beiden Systemen.
    Ich habe schon einiges gelesen und folgende vor und Nachteile gefunden.
    Beast
    1000fach bewährt. Einfach einzustellen. Fliegt mit grundsetup gut. Evt bald mit rettungsfunkion.
    Vorteile graupner
    Komplettes setup über funke. Günstiger als das beast. Es wird kein empfänger benötigt.
    Nachteile graupner
    (Aufbäumen)
    Vl hat hier ja jemand beide Systeme im Einsatz und kann mir etwas bei der Entscheidung helfen.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: Entscheidungshilfe microbeast plus/ graupner gr18 3xg
    Wie ich sehe fliegst du die MZ 24 ... was gibt es da zu überlegen??? einfacher und schöner geht's doch nicht mehr! Als Futaba-Fan würde ich mich freuen, wenn Futaba es im Programm hätte.
    lg
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1559
      • MArco
      warum aufbäumen als nachteil? das hört sich so an als hätte das jeder gr-18? kommt halt vereinzelt mal vor und lässt sich sicher abstellen genau wie bei allen anderen fbl systemen...
      bei graupner wird im laufe des jahres auch ne rettungsfunktion kommen und weniger kabel hast du auch...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        ..ist - immer noch - nur ein Gerücht.
        • johnthekeymonkey
          • 25.09.2011
          • 1353
          • Kreuzau
          Was mir bei den Heli Masters 2014 mitgeteilt wurde, dass vor der Rettungsfunktion im GR-18 zuerst eine Muktikoptersteuerung kommt und danach erst die Rettungsfunktion.
          Zeiträume wurden nicht genau genannt.
          Es zeichnet sich gerade so ab, dass das microbeast sein Release zuerst bringt, wenn man entsprechenden Threads hier bei RCH glaubt.
          • craNa
            craNa
            Ich habe vor einem Monat den Umstieg auf's GR-18 gewagt.
            ßber die Funke sehr leicht und bequem zu programmieren und ein Aufbäumen konnte ich bis jetzt nicht feststellen
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              "Aufbäumen" beim GR-18 ist bei mir die Folge eines zu weit hinten liegenden Schwerpunktes. Auch die Blätter können daran mitschuld sein (Vorlauf z.B.). Das Flugverhalten des GR-18 ist aus meiner Sicht tadellos. Ich sehe es als Vorteil, wenn Fehler im Grundsetup sich auch im Flugverhalten widerspiegeln. Die Tendenz geht mir für meinen Geschmack derzeit zu sehr in Richtung "das FBL wird's schon richten" ... ein sauberes Grundsetup ist aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen, es sei denn, durch ein noch saubereres Grundsetup.
              ThomasC
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Hi.
                Hol dir den Gr18. Fliegen tun beide Systeme. Und das ausgezeichnet.
                Wer was lieber fliegt ist Geschmackssache. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
                Gruss Sebastian
                • johnthekeymonkey
                  • 25.09.2011
                  • 1353
                  • Kreuzau
                  Sehr trefflich ausgedrückt.
                  Ich fliege übrigens beide Systeme und ich bin aucj mit beiden sehr zufrieden. Die Kompaktheit des GR-18 ist für den Einbau und die Verkabelung sehr vorteilhaft und spart Gewicht, auch wenn es manchmal nur ein paar Gramm sind.
