vstabi mini pro und t14sg bankumschaltung wie?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    leider konnte ich nichts genaues im net finden.
    ich habe im vstabi mini jetzt von der bank 0 die anderen bänke kopiert und dann die heckempfindlichkeiten verändert.
    das wird auch richtig angezeigt wenn ich zwischen den bänken umschalte.
    jetzt habe ich gelesen das ich der futaba funke den aux kanal zuweisen soll,
    ich habe aber unter funktion keinen aux kanal gefunden.
    Ich möchte die drei bänke mit dem schalter sb an der t14sg schalten und die bänke sollen erstmal gleich sein und nur die gyro(also die heckempfindlichkeiten sollen sich ändern).
    ist das überhaupt der richtige weg, oder sollte ich die heckempfindlichkeiten besser über die t14sg ändern?
    da das stabi pro die möglichkeiten hat, dachte ich es wäre besser als vom sender aus zu steuern?
    ih weiß also nicht wie ich die bankumschaltung mit dem sender koppele und hoffe einer kann mir helfen?
    vg
    guido
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    AW: vstabi mini pro und t14sg bankumschaltung wie?
    Im Vstabi stellst du ganz rechts auf Bank 0/1/2/3
    Und im Sender stellst du 4 verschiedene Werte für den Gyro ein, mußt natürlich noch auf einen Schalter legen, mit dem du dann die Bänke schalten willst.
    Nicht falsch verstehen! Der Sender Schalter nur die Bänke im Stabi mit den verschiedenen Gyrowerten!
    Verbinde dich einfach mit dem Stabi und dreh am Sender so lange bis du den richtigen Wert für die jeweilige Bank hast, that's it.
    Zuletzt geändert von Mcrae; 29.12.2014, 07:33.
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      Ich hatte bei mir Bank 0 am Auro Schalter, und die restlichen 3, auf einem 3Pos Schalter.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        guggst Du:
        klick mich
        Stells nach diesen Werten ein und kontrolliers in der V-Stabi-Software.
        Viel Spaß
        DJBlue´s Wix-Page
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          Also in der V-stabi Software gehst du unter Setup --> Empfänger und gibst deinen Kanal bei AUX/GYRO an den du bei deiner Funke programmiert hast ein. Sprich 3 Stufenschalter. Diesen programmierst du unter Function. Genaueres findest du in deiner Bedienungsanleitung auf Seite 76.
          Zuletzt geändert von roxxter78; 29.12.2014, 07:45.
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            Ok, welchen Kanal soll bzw. Kann ich dann bei der t14sg nehmen, kanal 5 ist doch normalerweise für den gyro bzw. Kreisel oder ?
            Die Bedienungsanleitung verstehe ich leider nicht...
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              1 Roll
              2 Nick
              3 Gas
              4 Heck
              5 krsl
              6 Pit
              7 dreh
              8 Nadel
              9 krl2
              10 krl3
              11 zu1
              12 zu1
              Dg1
              Dg2
              Ich werde da leide nicht schlau draus...
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                Genau diesen Kanal nimmst für die Bankumschaltung: 5 Krsl
                Statt eine Kreiselempfindlichkeit gibst dann damit die Bank vor.
                Das V-Stabi erkennt dadurch welche Bank es anwählen soll und stellt sich dementsprechend ein (Heckempfindlichkeit, TS-Empfindlichkeit, Aussschläge, Wendigkeit, etc.) was halt für jede Bank eingestellt hast.
                Bank 0 Autorotation: 0% im Sender
                Bank 0 Normal (starten/landen): 0%
                Bank 1 Gasvorwahl 1 : 35% im Sender
                Bank 2 Gasvorwahl 2 : 65% im Sender
                Bank 3 Gasvorwahl 3 : 95% im Sender
                Die bisherige Kreiselempfindlichkeit wird genommen um dem Stabi zu sagen welche Bank es nehmen soll. Die Werte müssen nur in dem jeweiligem Fenster der Bank liegen. Das siehst aber in der V-Stabi-Einstellung. Dort wo auch deine Ausschläge 0-100 einstellst, die lustigen farbigen Balken unten in der Software.
                Zuletzt geändert von DJBlue; 29.12.2014, 09:38. Grund: Ergänzung
                DJBlue´s Wix-Page
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  5 Krsl = Aux
                  Das kannst Du aber m.E. Auch in der Vstabi-Software zuordnen...
                  ...anyway. Wenn Du nur die Heckempfindlichkeit ändern willst würde ich das mir der Bankumschaltung lassen und lediglich "Aux = Gyroempfindlichkeit" im Pulldown einstellen.
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vstabi Heckempfindlichkeit
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Erding b. München
                    Wenn Du sowieso nur die Empflindlichkeit ändern möchtest mach es m.M.n. keinen Sinn auf die Bankumschaltung zu wechseln. Das macht nur dann Sinn wenn Du die Möglichkeiten auch nutzt und Drehzahlabhängig z.B. auch die Kopfempfindlichkeit anpasst oder mit verschiedenen Werten "experimentieren" möchtest.
                    Ich habe Bänke für:
                    1.Schulung / Kameraflug --> niedrige Drehrate, hohe Kopf-Empfindlichkeit, niedrige Werte in den Optimierern
                    2.&3. (Drehzahlabhängig) Kunstflug / 3D --> hohe Drehrate, leicht veringerte Kopf-Empfindlichkeit, hohe Werte in den Optimierern, hoher "Style-Wert", drehzahlabhängige Heckrotorempfindlichkeit
                    4. Die "Experimentierbank" (nur noch selten in Gebrauch) --> hier ist Platz zum spielen und herausfinden wie verschiedenen Werte bzw. Parameter das Flugverhalten beeinflussen.
                    Das nur mal als Beispiel...
                    Markus
                    Zuletzt geändert von Squenz; 29.12.2014, 09:54.
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      hi,
                      das klappt alles leider nicht.
                      ich gehe bei der t14sg unter funktion auf position 5 und trage dort SB ein. somit sollte der kanal 5 doch dem schalter SB zugeordnet sein.
                      wenn ich jetzt im vstabi den live monitor unter aux angucke passiert nix, aber wenn ich meine gaskurven mit den schaltern SE und SF durchschalte, dann auf einmal ändern sich die aux werte vom stabi.
                      das habe ich so aber überhaupt nicht programmiert..
                      • rutra
                        • 17.10.2008
                        • 939
                        • Artur
                        • In der Pfalz
                        die Schalterposition muss man auch festlegen
                        Vorne = Bank 1
                        Mitte = Bank 2
                        Hinten = Bank 3
                        Was ist den in Deinem Kreiselmenü programmiert.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          Ich habe im Kreiselmenü nichts weiter programmiert,
                          Wenn ich auf Kreisel gehe dann habe ich dort normal, gasvorwahl 1, gasvorwahl 2 und drei die ich mit den Schaltern se und sf durchschalten kann..
                          Damit schalte ich meine gaskurven, warum die jetzt Bezug zum Kreisel haben weiß ich nicht
                          • Calmato
                            • 11.08.2004
                            • 201
                            • Sami
                            Soweit ich es in Erinnerung habe, musst du dort die Schaltpunkte einstellen, sprich die Gyroempfindlichkeit so verstellen, dass das V-Stabi den Input erkennt und entsprechend schaltet. Ich habe das mit angeschlossenem Laptop erledigt und nach dem Schalten noch ein paar Prozente dazugegeben, so dass die Bank sicher umgeschaltet wird. Funktioniert einwandfrei
                            Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              Genau. Wie mein Vorredner sagte musst du im Kreiselmenü die Werte für die Bänke eintragen.
                              Bank 0 = 85% Norm
                              Bank 1 = 36% Norm
                              Bank 2 = 36% AVCS
                              Bank 3 = 85% AVCS
                              Die Werte gelten für die T14SG.
                              Die Werte aber bitte bei dir im V-Stabi überprüfen und ggf. angleichen.
                              Gruß Holger
                              P.S.: Willst du z.B. in zwei Gasvorwahlen die gleiche Bank fliegen, musst du natürlich den Wert im Kreiselmenü entsprechend ändern.
                              Ich habe es ähnlich wie Squenz. Bank 0 / Auro und Normal. Bank 1 / Idl1, Bank 2 / Idl2, Bank 3 / Idl 3.
                              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 30.12.2014, 16:21.
