Spartan Vortex Espirt mit Spektrum AR610 anschlieÃ?en
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    möchte ein Spartan Vortex Esprit mit einem Spektrum AR610 verbinden,
    aber ich finde keine Anleitung bzw. Belegung.
    Kann einer helfen?
    vg
    guido
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Spartan Vortex Espirt mit Spektrum AR610 anschließen
    Da müsste doch eine Anleitung bei liegen bzw. ein Downloadlink.
    Bitteschön
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      ja, die verstehe ich eben nicht,
      ich weiß auch nicht warum sowas nicht einfach zu finden ist,
      jedesmal sobald man was sucht bei spartan sucht man sich einen wolf.
      bei dem spektrum empfänger habe ich:
      AUX 1
      Gear
      Rudd
      Elev
      Aile
      Thro
      Bnd/Dat
      und in der tollen original anleitung habe ich da nix stehen,
      wenn ich Thro ans spartan anschließe,
      wo stecke ich dann den regler rein?
      sorry, aber irgendwie ist man bei spartan doch ange...,
      ein echt geiles system, aber selbst die einfachste doku haben die nicht mal...
      deswegen die frage wie schließe ich den an?
      vg
      guido
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Also in der Anleitung die ich verlinkt habe steht das aber gut beschrieben. Das Vortex ist vielleicht ein klein wenig anders anzuschließen wie ein Beast, aber da ist eine Zeichnung für alle empfängertypen bei und der Text beschreibt es auch noch mal. Wenn du den Regler über den Empfänger laufen lassen willst geht das über ein V Kabel. Steht im Text über den Zeichnungen.
        Torsten
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          hi thorsten,
          danke aber ich komme nicht weiter und die anleitung hiilft mir absolut nicht.
          was ist denn für spartan pitch?
          wo finde ich den auf meinem empfänger?
          und wieso v kabel? der regler kann doch egal wo reingesteckt werden oder?
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Pitch ist für Spartan das gleiche wie bei jedem anderen FBL auch. Das ist der Kanal an dem dein Empfänger den Pitchwert ausgibt. Aux bei deinem Empfänger. Ist ja auch der Einzige der übrig bleibt. Alles andere hat doch die selbe Bezeichnung wie in der Zeichnung. Musst du nur bei deinem Empfänger entsprechend stecken.
            Was hattest du denn bis jetzt für FBL Systeme? Kann es sein, dass dir da einfach die Grundkenntnisse fehlen?
            Torsten
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              ja, danke, mir fehlen die grundkenntnisse:
              AUX 1 also pitch
              Gear
              Rudd
              Elev
              Aile
              Thro
              Bnd/Dat
              das pitch kabel ist dann 3 adrig? richtig?
              und was bei gear?
              der kreisel? es bleibt doch nur der kreisel also gyro übrig...
              aber, und wo stecke ich den regler rein?
              Zuletzt geändert von helibilly; 05.01.2015, 12:32.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Ich zitiere mal aus der Anleitung:
                Die Verkabelung erfolgt wie in der Graphik der Anleitung dargestellt. Es ist wichtig den Gaskanal immer in das Vortex zu schleifen. Möchten Sie die Gasfunktion dennoch auf dem Empfänger haben, so ist bei einem Standard Empfänger notwendig die Gasfunktion auf das Vortex zu schleifen. Sie können hierfür beispielsweise ein V-Kabel nutzen.
                Das SRX1 Kabel geht in deinen Empfänger auf Thr. Gleichzeitig muss da der Regler rein. Da du nicht 2 Stecker in eine Buchse bekommst braucht es ein V-Kabel.
                Torsten
                PS.
                Auf dem Gear Kanal wird die Gyroempfindlichkeit ausgegeben.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  srx2 auf gyro/gear ok,
                  pitch und gas also paralell.
                  danke dir torsten....
                  bzgl. v kabel:
                  würde es sinn machen die 2 übrigen kabel vom regler nochmal an das vortex anzuschließen,
                  ich hätte dann ja auch das vortex direkt versorgt, oder liege ich da falsch?
                  ist ein 450er auf 3s...
                  vg
                  guido
