uRondo mit Graupner GR 12L Verbinden
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3552
    • Sascha
    • Deutschland
    Hallo, versuche schon seit zwei Tagen mein Graupner GR12L mit meinem u Rondo zu verbinden. Leider klappt es nicht wie gewünscht. Erst habe ich versucht ihn als Standart Empfänger zu benutzen, dies funktionierte auch soweit, das ich im Rondo alle fast alle Funktionen nutzen kann. Allerdings kann ich keinen Gaskanal belegen (komischerweise ist der Motor heute irgendwann einfach angelaufen obwohl die Autorotationsphase drin war)Danach habe ich versucht wie in der Aleitung beschrieben ihn als Seriensignal Empfänger anzuschließen (SUMD at ch6 ist aktiviert), leider erkennt das Rondo dann garkeinen Epfänger mehr :/ bin irgendwie am verzweifeln und hoffe das jemand vielleicht eine Idee hat?
    PS: Sender ist eine Graupner MZ 24
    Gruß Sascha
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3552
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: uRondo mit Graupner GR 12L Verbinden
    So als Standart Empfänger hab ich es hinbekommen, hab den Regler dummerweise in das Rondo am Motor Steckplatz gesteckt, der gehört natürlich an den Empfänger
    Alledings würde ich es lieber über SumD anschließen, das geht leider immer noch nicht.
    Gruß Sascha
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Hi das uRondo braucht aufjedenfall das 4.4 Update.
      Hast mal geschaut mit der Box welche Version es ist?
      Zudem geht nur PPM Summensignal, glaub das Digitale SumD geht nicht, hatte das letzte auch als Singleline laufen...
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3552
        • Sascha
        • Deutschland
        Hey Danke, habe Version 4.4. Wenn SumD nicht geht dann muss ichs erstmal so lassen, da der GR12L wohl kein PPM Summensignal kann wie ich das verstanden habe :/
        Gruß Sascha
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Du brauchst die Version 4.4 beim Rondo und Sumo beim GR12. Funktioniert einwandfrei. In der Version 4.4 fliegt das Teil sogar ganz annehmbar.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3552
            • Sascha
            • Deutschland
            Aber der 12L kann kein Sumo oder verwechsel ich da was? Der normale gr12 aber irgendwie schon.
            Gruß Sascha
