Msh brain und dsmx sats
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo wollte mal fragen kann mann das msh brain mit 2 Spektrum sats und keinem Empfänger fliegen kann
    Oder ist es besser einen Empfänger und zusätzlich die sats?
    Danke für eure Antworten
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Msh brain und dsmx sats
    Hab im Protos 500 &700 nur je zwei sats dran und keine Probleme.
    Auf gute Ausrichtung achten.
    Gruß Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Swoffer
      • 02.11.2013
      • 368
      • STEFAN
      Das hört sich gut an, das heißt msh brain und 2 dsmx sats und das reicht fürn heli
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Ich hab sogar noch dsm2
        Aber bisher noch keine Probleme. Und beim 500er schon seit es das brain gibt
        Protos 500
        DX9
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Horizon Hobby selbst empfiehlt einen Full Range Empfänger anzuschließen und zusätzlich einen Sat. Ich hab auch bloß einen Sat im 450er und funtzt ohne Probleme.
            • 5039
            Ich bin das Tracx auch mit zwei DSMX-Sats geflogen .
            Nie irgend ein Problemchen .
            Funktioniert tadellos .
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 777
              • Bielefeld
              Fliege seit gut nem Jahr ohne Probleme so mit meinem 600er. Und das wirklich nicht nur im Nahbereich. Bitte aber die Ausrichtung der Antennen gut bedenken.
              Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
              • digi-foto
                digi-foto
                Zitat von chris-de Beitrag anzeigen
                ...Und das wirklich nicht nur im Nahbereich....
                das Probleme das es beim "nur" Satbetrieb geben kann hat auch nix mit Reichweite zu tun.
                Es kann in seltenen Fällen einfach das Problem auftreten das sich die beiden Sat's nicht einig werden wer von den beiden der "Master"-Empfänger und wer der Slave sein soll.
                (Ein Sat ist ja normal immer ein Slave der an einem Master hängt und dieser managed die ganze Verbindung, bei nur Sats muss das eben das FBL machen.)
                Und wenn es zu diesem, zugegeben sehr selten auftretenden und wenn dann mir immer nur in Verbindung mit V-Stabi bekannten, Problem kommt fällt er dir auch in 10m Entfernung vor die Füße.
                Und auch wenn es 500x gut gegangen ist kann es beim 501'ten mal eben nicht mehr tun wie es soll.
                Das mag jetzt etwas sehr vereinfacht ausgedrückt sein, aber zumindest hab ich das Problem bei vielen Recherchen so verstanden.
                Aber wie gesagt bisher ist mir auch kein Fall mit Brain bekannt, und ich fliege selber alle meine Helis nur mit Sats am Brain.
                Wenn aber mal einer davon einschlägt werde ich auf keinen Fall jammern, denn mir ist das Restrisiko absolut bewußt.
                Aber nochmal das Problem hat nix mit "Reichweite" ansich zu tun, und wenn die Sat's wie schon mehrfach erwähnt gut ausgerichtet sind kommt man damit sicher weiter als man mit nem Heli auf Sicht fliegen kann.
                Und im Gegenzug hilft auch ein vollwertiger Empfänger nichts wenn er ungünstig verbaut ist.. das bringt dann Reichweitenprobleme.
                lg
                Kurt
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Moin
                  Ich hätte da mal noch ne Frage
                  Da wir jetzt wissen, das ein Brain mit DSMX od. auch DSM2 Satelliten bestens funktioniert, bleibt nur noch die Frage nach der optimalen Einbauposition/Lage offen.
                  Postet doch mal euere Meinung wo diese am besten zu plazieren sind.
                  Fotos oder Skizzen wären sichlich hilfreich.
                  Gruß Peter
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    Hallo Peter..
                    also kurz gesagt so weit weg von Carbon wie es geht, damit jeder einzelne Sat so weit es geht aus jeder Richtung sichtbar ist ohne das Carbon dazwischen liegt, aus der Richtung aus der ein Sat aber hinter Carbon liegt soll der 2te natürlich um so besser sichtbar sein.
                    Ich pappe einen immer weit hinten ans Heckrohr, den 2ten wo es sich ergibt, auch gerne mal aufs Heckservo drauf, da gibts auch Abstand zum Chasis.
                    Und die Richtung der Antennen im 90° Winkel und beide so weit auseinander wies geht.
                    Hier mal ein Beispiel von meinem E700
                    So hatte ich noch nie ein Empfangsproblem.
                    lg
                    Kurt
                    • Swoffer
                      • 02.11.2013
                      • 368
                      • STEFAN
                      Und wie siehts mit der anordnung der sats bei einem kunstoff rahmen aus ala logo 550?
                      Kann mann dort die sats auch am rahmen positionieren?
