FBL-System im Paddelheli
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    Was würde passieren wenn man ein FBL-System in ein Paddel-Heli bauen würde?
    Wäre der Heli fliegbar?
    Würde sich der Heli selber zerstören?
    Hat das schonmal jemand ausprobiert?
    DJBlue´s Wix-Page
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: FBL-System im Paddelheli
    mit dem Align 3GX sollte es gehen. Probiert habe ich es noch nicht. Die meisten FBL dürften dafür nicht geeignet sein und sich vermutlich gegen die Paddelebene aufschaukeln, im Einzelfall sollte es dabeistehen.
    ThomasC
    Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Wieso sollte das 3GX gehen? Das regelt genau so.
      Jonas
      • Hubschrau(bär)
        Hubschrau(bär)
        Also mein Protos Paddler geht sehr gut
        mit dem bD 3SX.
        Gruss Jörg
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Der hat ja auch extra einen Modus für Paddelhelis.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • konstantin1288
            konstantin1288
            interessante Frage!
            Da ja immer gesagt wird "mechanische vor elektrischer/FBL Einstellung" setze ich mal die Theorie fort und VERMUTE "mechanische vor elektrischer Stabilisierung" - das FBL wird weniger arbeiten müssen. Muss aber zugeben, dass ich die Paddelmechanik nicht kenne. Kann also durchaus sein, dass die Theorie schmarrn ist.
            • csc13
              csc13
              ich hatte mir die Frage auch mal gestellt. Ein direkter Betrieb des FBL-Systems in einem Paddelheli ist nicht zu raten. Das Paddel macht ja auch genau das, was das FBL macht. Das wird nicht passen. Folgende Lösungen habe ich damals gefunden:
              1. Y-Kabellösungen. Das FBL erhält alle Signale, die Taumelscheibenservos werden aber am FBL vorbei betrieben. Somit ist das FBL quasi ein Kreisel. Wird in der Microbeast-Anleitung vorgeschlagen.
              2. Reduzieren der Steuereinflüsse, so das nur der Direktanteil der PID Regelung bestehen bleibt. Soll mit dem Brain funktionieren, habe ich aber nicht getestet.
              3. Das FBL hat einen Paddelmodus, so wie das große Bavarian Demon. Prinzipiell wäre da eine Rettungsfunktion denkbar. Ich weiß aber nicht was das BD da ermöglicht.
              Ich wollte damals in Stufen umrüsten. Den paddellose Kopf habe ich dann aber preiswert erhalten.
              Christian
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Fall 3 funktioniert, habe ich länger so praktiziert. Also das BD3SX im Paddelmodus im Paddelheli betrieben. Rettungsfunktion funktioniert.
                Was ich aber nicht ganz verstanden habe ist, dass man auch den Nickfilter in diesem Paddelmodus nutzen konnte, das Stabi hat also doch irgendwie irgendwas geregelt und gesteuert.
                Ich habe leider den direkten Vergleich damals nicht gemacht, also Paddelheli ohne Stabi und Paddelheli mit BD3SX...Bin nur mit BD3SX geflogen...
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Das hat doch vor ewiger Zeit schon mal wer gemacht und hier im Forum verewigt.
                  Ich glaube mich zu erinnern das sie der Heli kaum noch bewegt hat durch die doppelte Stabilisierung.
                  • Hubschrau(bär)
                    Hubschrau(bär)
                    Stimmt, ich mag aber Paddler.
                    • konstantin1288
                      konstantin1288
                      Kaum noch bewegt im Sinne von Steuerungsmöglichkeit oder Astrein in der Luft angenagelt?
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        Grundsätzlich geht das, wichtig dabei ist das die Regelung des FBL darauf ausgelegt ist, oder erstmal SEHR wenig regelt, damit sich nichts aufschaukelt. Habs nicht probiert, könnte mir aber vorstellen das es das Teil sonst im Extremfall zerreißt.
                        Ich würde aber mal davon ausgehen das es nicht sinnvoll ist. Wenn ich das richtig mit bekommen habe, sind beim F3C einige Versuche unternommen worden das zu kombinieren, als FBL erlaubt wurde oder es absehbar war.
                        Es ist dieses Jahr aber keiner (zumindest mir nicht bekannt) mit der Kombi geflogen. Die meisten reines FBL. Mit Dreiblatt oder Zweiblatt. Wenn die gut eingestellt sind, dann stehen die wie angenagelt und fliegen sehr sauber, ich glaube nicht das man das mit einer Kombi-Lösung so gut hin bekommt.
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          mal sehen, wenn ich nen 450er Paddelkopf günstig herbekomm werd ich es vielleicht mal testen was passiert
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • csc13
                            csc13
                            Für einen T-Rex 450S habe ich noch einen rumliegen. Den hatte ich wie gesagt ausgebaut. Für ein Testvideo würde ich Dir den schicken
                            Chris
