BeastX plus oder Align GPro für Flybarless Einsteiger
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    nachdem ich nun einige Monate Absturzfrei mit meinem Paddelheli im Airwolf Rumpf geflogen bin, wollte ich vielleicht den nächsten Schritt in Richtung Flybarless System gehen. Im Rumpf ist eine Raptor E550S V2 Mechanik verbaut mit 600er S-Schlag Rotorblättern.
    Meine Frage ist nun, welches System ist nun Anfängerfreundlicher und womit fliegt er am Ende vorbildgetreu ? Möchte also nur sicheren Rundflug mit dem System machen!
    Würde das Align GPro Flybarless System relativ günstig bekommen können, oder sollte es lieber das bewährte BeastX plus sein? Oder doch lieber etwas ganz anderes? Als Sender habe ich den Futaba T7C mit passenden 7 Kanal Empfänger, und auf dem Kanal 7 ist das Fahrwerk momentan angeschlossen. Ein Keto BEC ist zurzeit auch verbaut.
    Gruß Alex
  • Maxim1210
    Maxim1210
    AW: BeastX plus oder Align GPro für Flybarless Einsteiger
    Hi!
    Jeder wird dir dazu zu etwas anderem raten.
    Das Align GPro kenne ich zwar aber habe es nie benutzt.
    Die Specs hören sich gut an, auch dass man es optional mit einem Smart Phone einstellen kann.
    Was ich dir allerdings sagen kann ist dass du mit einem Microbeast relativ schnell zu einem fliegenden Setup kommst.
    Die Anleitung ist sehr gut und leicht verständlich.
    Der Support über Freakware funktioniert auch sehr gut!
    Ich habe andere probiert und bin beim Beast hängengeblieben.
    Es bietet für mich ein gutes Preis Leistungsverhältnis und lässt sich sehr leicht und unkompliziert ohne Laptop einstellen.
    Das einzig negative meiner Meinung nach ist, dass man mit den Drehpotis eben nur eine Flugphase einstellen kann.
    Aber für einen Scale Heli braucht man das ja auch nicht!
    Stefan
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Für einen Einsteiger gibt es aber nur eine ehrliche Antwort: Das BeastX hat die über Längen bessere Bedienungs- und Einstellanleitung! Für einen Einsteiger schlägt das eigentlich jedes andere Argument tot.
      Nur in diesem Falle ist es so, dass das BeastX dem Align Stabi immer haushoch überlegen war was die Performance angeht. Da ich das neue Align nicht kenne (Align wird in diesem Leben bei mir keine Chance mehr bekommen) will ich aber nicht sagen, dass Align vielleicht aufgeholt haben könnte, obwohl ich daran nicht glaube, aber egal.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Das hört sich ja gut an. Gibt es da eigentlich Unterschiede zum Schwebeflugverhalten, habe gelesen, daß man mit dem BeastX möglichst schnell vom Boden weg soll beim Starten, da es da wohl etwas unsicher korrigieren soll. Weil dann werden ja Starts und Landungen mit dem Scale Heli nicht so vorbildgetreu, oder ist der alles nur eine Einstellsache bei Flybarless Systemen. Das Align GPro wäre für mich nämlich auch verlockend, weil ich dafür nur fast die Hälfte im Vergleich zum BeastX zahlen müsste. Aber das GPro hat wohl keinen Governoreingang für den Regler. Oder verwende ich dann einfach meinen verbauten Governermodus im Castle Regler?
        Und die 7 Kanäle mit meinem alten Empfänger sind dafür aber sonst ausreichend, da ich im 7ten Kanal halt das Fahrwerk stecken habe?
        Gruß Alex
        • Maxim1210
          Maxim1210
          Soweit ich weiß hat das Beast auch keine interne Governor Regelung.
          Wenn du einen guten Regler hast brauchst du das meiner Meinung nach auch nicht.
          Ich hatte in YouTube mal ein Video gefunden da hat einer bewusst alles man bei einem FBL System nicht machen sollte, einfach mal getestet. Das heißt den Heli lange am Boden lassen und nicht schnell abheben usw.
          Es hat zumindest bei ihm einwandfrei funktioniert.
          Du wirst allerdings nicht drum rum kommen das trocken auszuprobieren.
          Einfach den Heli am Boden festmachen sodass er nicht abheben kann und beobachten ob sich die Taumelscheibe bewegt oder sogar auf Vollausschlag in eine Richtung läuft wegen Vibrationen.
          Bei meinem Raptor war das zum Beispiel mit dem Demon 3sx für gute 400 Euro der Fall.
          Mit dem Beast Plus waren diese Probleme ohne jegliche ßnderungen am Heli einfach verschwunden.
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Das ist völliger Unfug, wer das schreibt hat entweder keine Ahnung, oder ein Problem mit seinem Heli.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Vorsicht mit solchen Tipps. Das liest sich für den Laien so, als ob er den Heli mittels irgendwelcher Gewichte am Boden arretieren soll. Das das mit einem durch Bodenresonanz explodierenden Heli führen kann, wissen wir ja alle.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                • Maxim1210
                  Maxim1210
                  Gut ok das habe ich nicht ausführlich genug geschrieben.
                  Ich hänge dazu das Heck aus, schiebe ein abgelängtes Mdf Brett durch die Kufen und beschwere das Brett jeweils außen mit schweren Pflastersteinen.
                  Dazu Stelle ich noch 0 Grad Pitch ein.
                  Das habe ich schon unzählige Male gemacht mit 450er und 550er da ist noch nix explodiert.
                  Aber ich will dich auch nicht dazu animieren das so zu machen.
                  So mach ich es eben!
                  Bevor er mir beim Start umkippt...
                  • suselinux
                    suselinux
                    Das sehe ich genau so. Erstens mein 450er als EC 145 brigt als startgewicht 1520 gramm.
                    Ich kann ihn wirklich milimeterweise anheben das Beastx macht sein Ding.
                    Auch richtg. das Beastx hat keinen interne Governor. Aber auch klar mit vernünftigen Regler
                    hat sich das Problem von selbst erübrigt.
                    Was ich allerdings bemerkt habe, ich konnte das Teil nicht seitlich einbauen. Obwohl
                    es ja im Setup diese Option gibt (Punkt A). Das lag mit Sicherheit an irgend welchen
                    Vibrationen die ich nicht gefunden habe.
                    Er wollte oben auf der Aufnahme des Heckrohres Platz nehmen. Da sitzt er nun und mag da auch
                    bleiben .
                    Als letztes noch das richtige Argument von Kami Katze. Anleitung vom Feinsten
                    und neben bei Ich hatte von RC Helicoptern nicht die blasseste Ahnung und hab das Beastx
                    ohne fremde Hilfe konfiguriert. Hat natürlich ne weile gedauert. Aber das Teil fliegt.
                    gruß thomas
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Hallo Thomas, ich tendiere auch mehr zum BeastX plus, das soll ja auch in der Version V2, neue bessere Sensoren bekommen haben. Und die Anleitung vom Align GPro gibt es momentan wohl auch nur in englisch und chinesisch, was dann auch nicht gerade hilfreich ist. Neuen Flybarless Rotorkopf brauche ich ja dann auch noch. Ob man eigentlich die S-Schlag Rotorblätter weiter nutzen kann, oder brauche ich dann spezielle Flybarless Rotorblätter mit anderen Vorlauf?
                      P. S. Hast Du deinen Sender wieder zum laufen bekommen?
                      Gruß Alex
                      • hho2cv6
                        • 23.01.2009
                        • 684
                        • Frankreich
                        Das Beast ist eine gute Wahl! Ich fliege auch mit der Futaba TC7/FF7 und BeastX (dem "Alten) im Scaler. Wenn du alles genau nach Anleitung einstellst, dann brauchst du vorm Erststart keine Angst zu haben. Einen Ausgang für ext. Gov hats zwar nicht, aber momentan fliegst du ja auch mit dem Regler-Gov. Da ändert sich also nix.
                        Und einen Zusatzkanal braucht das Beast auch nicht, es reichen also die vorhandenen Kanäle.
                        Und das die auf dem Zweitmarkt angebotenen Align- FBL-Systeme so "günstig" gehandelt werden hat seinen Grund.....
                        Kannst dir auch gerne die Vids von meiner gelben Agusta mal anschauen, da siehst du, wie gut und stabil die Fuhre fliegt (siehe "flotte Videos" in meiner Sig)
                        Gruss Holger
                        flotte Flotte
                        flotte Videos
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          Zum neuen BeastX Plus ist auch zu sagen, dass es voraussichtlich bis März ein Update bekommt, womit eine Rettungsfunktion ergänzt wird. Das Update wird aber wohl kostenpflichtig sein.
                          Ich kann auch sagen, dass das Beast für einen Anfänger gut einzustellen ist - so wars jedenfalls bei mir. Hatte auch zuerst einen 450er Paddel und den baute ich mit dem Beast auf FBL um. Einfach die Anleitung Schritt für Schritt durchgehen, da kann man (fast) nix falsch machen.
                          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Hallo, ja dann nochmal Danke für die ganzen nützlichen Tipps, die ich hier zu diesem Thema bekommen habe. Werde dann wohl auch das BeastX plus nehmen, und wenn dann sogar noch das Update auf die Rettungsfunktion kommt, dann kann ja fast nichts mehr schiefgehen.
                            Das BeastX HD mit dem stärkeren Stromanschluß braucht man ja bei einem Scaler ja auch nicht unbedingt, oder? Werde dann mein Keto BEC an das BeastX plus anschließen, das müsste doch ausreichen, da durch die dünnen Servokabel ja sowieso keine 20A oder mehr fließen können!
                            Gruß Alex
                            • Maxim1210
                              Maxim1210
                              Dein Keto BEC reicht völlig, einen Stecker ins Beast und den anderen in den Empfänger und gut is!
