Kaufentscheidung: Beast+ oder AR7200BX
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Kaufentscheidung: Beast+ oder AR7200BX
    Prinzipiell tendier ich ja zum Beast+ eben wegen der neuen Hardware und kommenden Features.
    Ich habe natürlich auch einen Empfänger rumliegen
    Allerdings ist der Verkabelungsaufwand schon übel und das in einem 450er...
    Aktuell ist noch das GPRO mit einem Sat verbaut, der Händler meines Vertrauens meinte es sei so völlig ausreichend.
    Was denn nun
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Kauf doch einen modernen Sender mit einem Protokoll, das auch üblich ist heute bei den Stabis, zum Beispiel S-Bus! Dann kommst du mit nur 1 Kabel aus.
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Ein Senderwechsel ist nicht Bestandteil dieser Diskussion
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Ach Taumel, kann man dich eigentlich mal vom Spektrum Forum verbannen und ins Futaba Forum sperren?
          Aber vermutlich ist es dort so langweilig, da Futaba ja keinerlei Probleme macht und auch niemand Hilfe benötigt weil ja alles so verständlich ist.
          Und nur mal so am Rande: Der AR7200BX braucht garkein Kabel um zu funktionieren
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            Um es nochmal auf den Punkt zu bringen:
            Am Liebsten wär mir das Beast+ in Verbindung mit einem Sat wenn das vom Empfang reicht.
            Beast+ und Empfänger möchte ich nach Möglichkeit wegen der Verkabelung vermeiden.
            Freakware gibt in der Anleitung das Beast mit Sat im 450er frei, mein Händler unterschreibt diese Freigabe.
            Im Forum geht der Trend diesbezüglich zum "no-go".
            Hat denn hier niemand Erfahrungen mit dieser Kombi und kann mir sagen, dass es funktioniert
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
              Der AR7200BX braucht gar kein Kabel um zu funktionieren
              Aber das Ding ist ihm zu alt! Zug abgefahren...
              Er möchte ein Beast+
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #22
                Funktionieren wird es schon. Aber mir wäre es zu unsicher, nur mit einem Sat zu fliegen. Wenn dir dann der Heli abschmiert wegen Empfangsverlust, dann ist das Gejammer groß. Ich denke, die Entscheidung kann und wird dir hier keiner abnehmen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  #23
                  Fuck...
                  Aber jetzt mal ganz blöd... Wenn das mit dem Reichweitentest klappt???
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    #24
                    Gute Idee, nur mache ihn aus allen Richtungen!
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      #25
                      ... Mei, zur Not muss halt doch a Empfänger rein zu Lasten meiner Verkabelungsästhetik
                      • sweeti
                        • 25.02.2014
                        • 109
                        Natürlich klappt das.
                        Antennen im 90 Gradwickel ausrichten und Du wirst sehen es funzt bei einem 450er mit dem AR7200BX selbst ohne Sat.
                        Ab 450 aufwärts ist Sat Plicht.
                        Meine Meinung und meine Erfahrung.
                        • Maxim1210
                          Maxim1210
                          #27
                          Raimund
                          So siehts aus. Und dann heißt es wieder Spekttum is scheisse.
                          Was die bei Freakware labern interessiert mich persönlich nicht.
                          Was glaubst du was die sagen oder der Händler wenn die Karre vom Himmel kommt und es lag am Satellit. Da wird sicherlich keiner von denen die groß getönt haben, "kein Problem", dir den Schaden bezahlen.
                          Spektrum sagt: volle Reichweite und voller Empfang nur mit vollwertigem Empfänger.
                          Und die müssen es ja wohl wissen oder nicht?
                          Binde die Kabel schön zusammen und mach Dir die Arbeit mit Servokabel kürzen und Pins crimpen.
                          Sieht super aus wenns fertig is.
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2015, 21:38.
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            #28
                            Ich hab in meinem (alten) 450er auch ein Beast mit Sat (unter der Bodenplatte Antennen seitlich raus) und noch nie Empfangsprobleme gehabt, selbst wenn ich den Heli fast schon nicht mehr erkennen konnte.
                            Bei den aktuellen Preisen würde ich auch auf jeden Fall zum Beast+ greifen, ob nun mit Sat oder Full Range RX ist da fast egal. Verkabelung ist halt Mist, geht aber auch noch, brauchst ja im Prinzip nur die Signalleitungen, da reichen dann zwei Kabel mit normalem Servostecker den du quer eisteckst.
                            Dann muss allerdings extra Strom ans Beast.
                            Gruss, Andreas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              #29
                              Ja klar, das stimmt schon aber wir reden hier doch von einem 450er und keinem 700er oder größer.
                              Da definiert sich Reichweite doch etwas anders oder seh ich das falsch?
                              Flieg ich mit einem 450er 50 Meter weit weg wirds mit der Erkennung schon schwierig, bei einem 700er sind 50 Meter eher ein Witz.
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                #30
                                Das war mir bereits vor Erstellung des Themas bewusst
