Beast Plus Heck-Drehmomentvorsteuernung
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    Ich hab mir ein Beast Plus gekauft und testweise in einen Blade 300x eingebaut.
    So weit alles OK. Leider schert bei starken Pitchstößen das Heck gegen das Drehmoment aus und geht dann wiede zurück. Bei höheren Drehzahlen etwas weniger, bei niedrigen etwas mehr.
    Ein Fall für die Heck-Drehmomentvorsteuerung. Die habe ich aber schon auf HIGH gestellt was offensichtlich noch zu wenig ist
    Jetzt gibt es noch die benutzerdeffinierte Einstellung für Punkt F.
    Da steht dann
    Reaction to cyclic input
    Reaction to collective input
    Asymmetry
    Ich hab keine Ahnung welche Werte sind auf dem Button High voreingestellt, somit weis ich nicht wie hoch muss ich den mit den Werten das es Sinn macht und damit ich höher als der Button High bin.
    Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
    sg
    Hannes
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Beast Plus Heck-Drehmomentvorsteuernung
    Hast du mal die andere Richtung versucht?
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      Die Richtung stimmt.
      Hab schon alles mögliche versucht.
      Drehmomentvorsteuerung abgeschaltet... ebenso wie auf hoch gestellt.
      v-Kurve.
      Und sonst was. Jetzt versuch ich es mit Benutzerdeffiniert.
      Leider kann mir hier scheinbar niemand die Stockwerte sagen.
      Dann heist es auf gut Glück probieren.
      sg
      Hannes
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        Ich tippe mal einfach dass die Drehzahl einfach viel zu niedrig ist und das Heck dadurch nicht halten kann. Aerodynamik kann auch DMA nicht komplett überlisten!
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ich tippe auch mal auf die Wirkrichtung!
          Wenn ich am Heck nach Links steuere geht meine Heckanlenkung beim TRex nach hinten, ebenso wenn ich den Heli im Uhrzeigersinn drehe.
          DMA bewirkt dass bei Pitch die Heckanlenkung nach vorne geht, dann ist es richtig.
          Zuletzt geändert von Freeman; 14.01.2015, 18:38.
          MfG Christian
