Drehzahlregelung durch Flybarless-System
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    muß man den Governor-Mode am Regler eigentlich deaktivieren, wenn das Flybarless-System die Drehzahlregelung übernimmt?
    Matthias
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 423
    • sven
    • Mfv Böblingen
    AW: Drehzahlregelung durch Flybarless-System
    Schnelle Antwort: JA
    Sven
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 681
      • Aaron
      • BW
      JA
      Bei Castle Reglern empfielt es sich die einstellungen auf Multirotor zu setzten.
      Dann macht der Regler im Prinzip gar nichts mehr, sondern alles wird vom fbl aus gesteuert.
      Gruß Aaron
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • konstantin1288
        konstantin1288
        Ist die Regelung vom bspw Brain erheblich besser als von einem Combo-Paket-Regler? Bemerke bei meinem billigen irgendwie kaum Probleme. Wenn es so nen Unterschied macht, probier ich es mal aus.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          die reglung von einem STABI sollte immer besser sein, der regler regelt erst nach wenn er merkt das er einbricht, ein stabi weiss ja wenn du schon steuerst und kann dann dagegen wirken (sofort)
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            Der Gov im regler würde die reglung des FBL verlangsamen.. deswegen wahrscheinlich..
            das ansprechverhalten eines reglers im Quadcopter muss schnell arbeiten damit der quad gut stabilisiert wird..
            • konstantin1288
              konstantin1288
              braucht man dann einen extra Drehzahlsensor, oder bekommt das FBL die Infos schon vom Regler, und der Sensor wäre nur nötig, wenn man die Drehzahlen sauber ausgegeben haben will?
              Sorry für die OT Frage
              • AaronHeli
                OMP Supporter
                • 29.04.2014
                • 681
                • Aaron
                • BW
                Zum Thema. ''Merkt man das ßberhaupt?''
                Beim Brain Governor Mode ist es wie Tag und Nacht.
                Die Regelung erfolg so schnell das du keinerlei Einbrüche mehr hast.
                Bei Castle Edge Reglern kannst du den Sensor auf das AUX Kabel legen und dieses mit der FBL Einheit verbinden.
                Ansonsten einen Externen Phasensensor, der an 2 Motorkabel angelötet und dann mit dem FBL System verbunden wird.
                Zuletzt geändert von AaronHeli; 14.01.2015, 11:10.
                • Pectoralis
                  • 19.06.2011
                  • 1015
                  • Matze
                  .... danke für Eure schnellen Antworten !
                  Matthias
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    • Dachau, am Acker hinten links
                    quote=konstantin1288;2903958]Sorry für die OT Frage [/quote]
                    Is doch nicht OT, passt doch
                    Also für´s Beast+ wird ein zusätzlicher Drehzahlsensor angeboten
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4431
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Zitat von konstantin1288 Beitrag anzeigen
                      Ist die Regelung vom bspw Brain erheblich besser als von einem Combo-Paket-Regler ? Bemerke bei meinem billigen irgendwie kaum Probleme. Wenn es so nen Unterschied macht, probier ich es mal aus.
                      combo Paket Regler ist viel zu ungenau..welcher soll das sein.
                      Roxxy kannst z.B. in die Tonne hauen und Castel ist ganz ok.
                      Gute Regler mit guten Governor wie etwa von Kontronik oder Hobbywing regeln so gut, dass ein Drehzahlabfall eigtl nicht mehr messbar ist geschweige denn spürbar.
                      Theoretisch ist das FBL natürlich schon besser weil man wie bereits erwähnt, schon früher auf Drehzhaländerungen reagieren kann wie etwa Pitch oder zkyl. Das FBL hat in der Hinsicht einfach mehr Informationen.
                      Einen Nachteil hat es aber. Die Informationen sind trügerisch. Nur weil man bsp Pitch gibt, muss das noch lange nicht mit anstehender Last verbunden sein. Daher überschießen diese Regelungen oft und machen das ganze wieder viel schlechter.
                      Wenn wir grade beim Brain sind, das kommende Update soll angeblich den weltweit besten Governor auf den Markt bringen. Trotz eines FBL Governor mit seinen Vorteilen soll ein über bzw unterschießen nicht mehr vorkommen.
                      Ist also alles eine Frage von guter Regelungstechnik und vor allem ausprobieren.
                      Persönlich bin ich der Meinung dass es vollkommen egal ist wer regelt.
                      Egal ob ESC oder FBL, beide müssen Drehzahlunterschiede messen um zu regeln. Diese sind aber so gering dass die keiner von uns je wahrnehmen kann. Regelungstechnisch gibt es den Vorteil FBL Gov einfach nicht.
                      Wenn man es richtig macht, ist ein Gov im FBL aber wohl trotzdem sinnvoller, da man die zusätzlichen Information trotzdem sinnvoll einsetzten kann. Z.b. kann mit hilfe der bekannten Last und Drehzhal auch die Heckperformance anpassen usw.
                      Also lauf Braintestern soll sich da einiges getan haben...mal abwarten.
                      • konstantin1288
                        konstantin1288
                        Vom Mini Titan e360 BLC-50 oder so.
