Hilfe bei GPro einstellungen!!!
  • amigo229
    amigo229
    Guten Abend,
    ich habe einen Rex450 Dom mit GPro.
    Ich bin komplett fertig mit dem Aufbau un dem Setup des Gpro.
    Nach dem Gpro Setup mal getestet ob die TS tut was sie tun soll.
    Die Roll bewegung war umgedreht also Stick am Sender geht nach links
    TS geht nach rechts.
    Dann habe ich mir gedacht Servo reversen! Klappt auch.
    Aber jetzt läuft in der GPro Software Aileron verkehrt herum.
    Das ist doch mist oder, weil ich mir ja dann die erste Seite der Software sparen könnte?
    Erst sehe ich zu das alles in die Richtung läuft wie ich am Sender eingebe dann wieder ändern?
    Meine nächster Schritt wäre die Steckplätze dieser zwei Servos zu tauschen?
    Kurze Hilfestellung wäre super
  • amigo229
    amigo229
    AW: Hilfe bei GPro einstellungen!!!
    Meine Frage ist: darf man nach dem Setup noch laufrichtungen der Servos reversen?
    Oder bringt dies das FLB- System durcheinander?
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Es Wenn Pitch richtig läuft und die Wirk- bzw Steuerrichtungen passen ist alles OK
      In der Anleitung steht genau drin, welches Servo wo hingehört.
      Im Setup vom GPRO können dann die einzelnen Servos reversiert werden und dann passt das auch
      Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 16.01.2015, 22:55.
      • amigo229
        amigo229
        Bist du dir da sicher? Weil man in der software erst alles so einstellt das Stick Bewegung zum Monitor also software synchron läuft und dann wieder ändert.
        ich bin leicht unsicher
        • amigo229
          amigo229
          Bis auf die Roll Befehle war alles ok nach dem Setup ich musste halt nur roll revesieren was mich stutzig macht
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            Wo? Am Sender oder im GPRO?
            • amigo229
              amigo229
              Am Sender
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Passen jetzt die Richtungen?
                • amigo229
                  amigo229
                  Ja nachdem ich sie am Sender ändere schon.
                  Nur sind sie dann nicht mehr sychron mit der GPro Software
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Wieso änderst Du dann das Servo nicht im Setup??
                    Kommt doch unterm Strich das Gleiche raus und die Synchronität bleibt
                    • amigo229
                      amigo229
                      Mann kann die Servorichtung nicht im Setup ändern nur überprüfen ob sie synchron laufen und die wege anpassen.
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        Und was ist damit???
                        Sorry für die Bildgröße aber ich schreib grad vom Tablet
                        Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 16.01.2015, 23:34.
                        • amigo229
                          amigo229
                          Also Pitch ist ok.
                          TS geht Hoch und Runter wie sie soll auch Nick ist ok Sender-Stick nach vorne = TS geht nach Vorne
                          Ausser Roll Sender-Stick geht nach Links = TS geht nach rechts.
                          P.S BIld ist gut
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            Na dann änder doch mal CH2 und CH3 und schau was passiert... A bissl tüfteln, dann klappts auch
                            Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich am Sender Roll reversiert hab. Müsst morgen mal schaun...
                            Denk aber schon, dass bei mir die Ausschläge im Monitor zu den Knüppelbewegungen passen
                            Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 16.01.2015, 23:42.
                            • amigo229
                              amigo229
                              Aber nach dem Setup nicht mehr über den Sender die Laufrichtungen ändern das ist doch richtig oder?
