Microbeast Stromversorgung?
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    ich bin seit ca 1 Woche stolzer Besitzer eines T Rex 550 anfangs mit 3GX da es leider einen Fehler hatte habe ich ein Microbeast mit der Software 3.0.12 verbaut.
    Der Rex hat ein Externes BEC mit einem 2S 1700mah Akku und 2 Ausgänge.
    Somit stellt sich für mich die Frage ob ich die externe Stromversorgung nur im Microbeast, nur im Empfänger oder beides anschließen soll wobei ich Angst habe das beides zuviel wird von der Spannung her und evtl das Beast oder den Spektrum Ar6210 Empfänger beschädigen könnte?
    Hab übrigens auch das TM1000 Telemetriemodul verbaut.
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    AW: Microbeast Stromversorgung?
    Servus,
    das externe BEC wird sich ja wohl auf unterschiedliche Ausgangsspannungen einstellen lassen. Also wird auch für Dich die richtige Spannung verhanden sein. Falls Deine Servos der limitierende Faktor sind, so würde ich es bei 5,8 Volt belassen. Ansonsten halten eigentlich alle aktuellen Produkte so bis 8 Volt aus.
    Eigentlich ist es egal, da die Spannung ja über alle Komponenten verteilt wird, aber wenn Du vom BEC zwei Spannungsversorgungen hast, würde ich eine Zuleitung auf den Empfänger und eine auf das Microbeast stöpseln.
    MfG
    Jochen
    • dano12
      • 26.12.2012
      • 218
      Das BEC ist auf 6V eingestellt und da das Microbeast den Strom ja auch vom Empfänger holt würden dann ja 12 Volt drauf sein wenn ich beides Anschließe oder?
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Immer an das System wo die servos dranhängen, also am besten beide Kabel ins beast, wenn du normale servos hast 6v
        • dano12
          • 26.12.2012
          • 218
          Beide ans Beast?
          Wenn ich jetzt mit 6V ins Beast und mitr 6V in den Empfänger gehe würde es ja auch passen aber Empfänger und Beast sind ja auch verbunden also werden mehr als 6V ins Beast gehen oder?
          Ich will nichts beschädigen darum die Fragen!
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            Alle Stromkabel ins Beast, der Empfänger bekommt seine paar mA über die Kabel.
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              • MSGU Schwaz in Tirol
              Beide Kabel ans FBL wie Linken schreibt. Der Empfänger braucht fast nix. Und die 2 Ausgänge addieren sich nicht, dass bleibt bei 6 Volt.
              • dano12
                • 26.12.2012
                • 218
                Ok nur 2 Kabel ans Beast wird schwierig da ja alle Steckmöglichkeiten belegt sind mit einem Stromkabel!
                • Manni1983
                  • 18.07.2013
                  • 2611
                  [SIZE="5"]Y[/SIZE] - Kabel for the win!
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2459
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    88820030 - Robbe - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    kannste 2 reintun
                    • dano12
                      • 26.12.2012
                      • 218
                      Hab ich damit irgendeinen Vorteil wenn ich beide rein mache?
                      Man bedenke das ja auch über den Empfänger zusätzlich Strom kommen würde!
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        Du steckt die 2 Kabel von deinem externen BEC in das FBL (zu den Servos, die am meisten Strom brauchen). Das FBL wird mit dem Empfänger verbunden, welcher seinen Strom vom FBL bekommt.
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2459
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          die servos ziehen am meisten strom, und die stecken im beast, der vorteil ist dann das sie den strom direkt aus dem beast bekommen, nicht noch über ein weiteres kabel, ist am sichersten und effizientesten. umsoweniger länge umsomehr wiederstand
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wie kommt man in deinen noch halbwegs fitten, jungen Jahren auf 12 Volt?
                            • Manni1983
                              • 18.07.2013
                              • 2611
                              2 Kabel zu je 6 Volt ergeben 12 Volt. Bevor ich mich mit Helis beschäftigte, hätt ich vermutlich das gleiche geschrieben.
