Hilfestellung - MicroBeast Softwareupdate 4.0 Rettungsfunktion
  • MaRex
    MaRex
    hab mal nen neuer Themaeeröffnetffür die ßbersichtlichkeit!
    das Update hat super funktioniert
    nun meine Frage
    die Einstellungen habe ich soweit alle kapiert aber...... Es wird immer vom Empfänger - Menü gesprochen und das dieses unbedingt vorher durch gegangen werden muss.
    Ich fliege meinen G570 mit einer Futaba Tj6 und einem normalen 6-KANAL - EMPFßNGER.
    Was muss ich denn da jetzt im Empfänger - Menü machen um den normalen Gyro - Kanal zu nutzen.
    Ich möchte gern 3d-Rettung mit Pitch - Kontrolle
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Hilfestellung - MicroBeast Softwareupdate 4.0 Rettungsfunktion
    Ich zitiere mal aus dem anderen "Rettungs-Thread:
    Zitat
    Zuletzt geändert von running; 29.01.2015, 19:52.
    • MaRex
      MaRex
      vielen Dank das wollte ich wissen.
      der Thread hier kann / soll auch für andere Probleme / Hilfestellungen genutzt werden!
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Zum Sammeln von Fakten finde ich das hier nicht so verkehrt. Es tauchen ja jetzt schon ständig doppelte Fragen bezüglich des Updates auf.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Dann hole ich mir jetzt mal die Schelle ab und empfehle allen ZUERST einmal das Handbuch zu lesen und zu versuchen zu verstehen, was da geschrieben steht.
          Denn auch im anderen Thread war jetzt noch nicht wirklich was dabei, was man nicht auch aus dem Handbuch hätte entnehmen können.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            Von mir keine Schelle, sondern eher ein "Da haste recht!" Die Anleitung ist eigentlich so gut und logisch aufgebaut, dass man damit gut durchkommt (wenn man sie einfach abarbeitet).
            VG
            Hendrik
            • MaRex
              MaRex
              Gut dann wird dieser Threat jetzt wohl auch zugemüllt
              • MaRex
                MaRex
                Aber lesen kann man die nur mit abgesteckten BeastX
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  Man kann sie doch ganz normal downloaden und abspeichern!
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Runterladen kann man sie nur mit eingestecktem Beast , ... das stimmt, ...
                    • MaRex
                      MaRex
                      Da mir der andere Thread jetzt echt zu undurchsichtig wird hier nochmal meine Frage
                      wie viel Pitch habt ihr für die Rettung programmiert und wieviel % für den Eingriff der Rettung.
                      hab jetzt mal 6°und 60% (G) genommen muss aber erst testen
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Das kann man so pauschal sowieso nicht beantworten weil es immer abhängig ist von Heli Gewicht und Drehzahl. Du solltest halt so viel einstellen dass dein Heli leicht steigt...
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Das ist zumindest ein guter Wert zum Anfang. Wenn er dir zu langsam steigt kannst du einfach etwas erhöhen. Bist aber damit auf der sicheren Seite.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • MaRex
                            MaRex
                            dann werde ich das alles mal testen und dann berichten.
                            Sonst hab ich jetzt alles mehrfach probiert und geprüfte hoffe es klappt alles
                            wenn ich das richtig verstehe und das Video sehr kann ich den 3d Mode mit Pitch Kontrolle eingeschaltet lassen und den Heli dann bequem in allen Flughafen hin und her switchen nur negativ bzw positiv Pitch je nach Fluglage geht nicht
                            eigentlich möchte ich das er mir nur geringfügig steigt
                            • MaRex
                              MaRex
                              test war übrigens erfolgreich!
                              sechs Grad waren mir aber zu viel Steigung und den Wert für die Härte des Eingriffes werde ich auch von 60% auf 70% ändern.
                              Aber da bin ich doch durch nen anderen Thread in meinen Gedanken angestoßen wurden.
                              Wenn ich nur So viel Pitch einstelle, das er schwebt nach der Rettung, dann bekommt ich bei nur Rettung due Richtung Acker geht dich massive Probleme oder.
                              Denn dann hätte ich keinen bzw. nicht genügend Pitch um die Fahrt abzubrechen und ihr entgegen zu wirken!?
                              Ist der Gedanke richtig?
