MICROBEAST Nimmt Fahrt nach vorne auf.
  • Goblin-RB
    Goblin-RB
    Hallo zusammen.
    Bin mal am Ende mit meinem Latein. Ich habe meinen Mini protos wieder aktiviert.
    Und habe ihm ein MICROBEAST verliehen. Und keine Ahnung warum er nimmt Fahrt nach vorne auf. Aber richtig hälftig.
    Und jetzt nicht lachen. Auch meinen Protos 500 habe ich wieder in Betrieb genommen.
    Auch mit einem MICROBEAST , das habe ich aus einem TRex 600 ausgebaut. Den Rex habe ich am vergangenen Sonntag noch geflogen. Nix bemerkt das der Fahrt nach vorne aufnimmt.
    Habe es auf Werkseinstellungen Gesetz.
    Von der Funke kommt nix. Laut Servomonitor, zu dem im Stillstand bleibt bei beiden Helis die Taumelscheibe sehen. Hab auch schon ein neues program gemacht in der Funke.
    Leider ohne Erfolg. Auch der Schwerpunkt ist okay.
    Bin für jede Idee dankbar.
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: MICROBEAST Nimmt Fahrt nach vorne auf.
    Ich tippe auf Vibrationen
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wie willst du die Taumelscheibe im Servomonitor sehen?? Das hängt doch von einer Reihe von mechanischen Einstellungen ab, wie die Taumelscheibe steht!
      Hast du das alte oder das neue Microbeast?
      • Goblin-RB
        Goblin-RB
        Beim Mini Protos lass ich mir mir reden. Der hat schon einige Flüge runter.
        Aber der Protos 500 , ist knapp zwei Jahre alt , aber noch nie geflogen. Den habe ich Zerlandet und einen neuen bausatz gekauft aber nie aufgebaut.
        Zudem hatte ich schon mal Probleme mit Vibrationen. Das hat sich aber übt Roll ausgewirkt, beim Goblin 700 habe ich in Augen Höhe in eine höhere gas gerade geschalt. Das hat einen neuen gegeben. Auch mit dem Protos 500 genau das gleiche, nur in 20 Meter Höhe.
        • Goblin-RB
          Goblin-RB
          Ist ein altes.
          In der Funke sehe ich das kein Ausschlag kommt auf der Nick Achse. Sprich Knüppel in der Mitte seht im Monitor Nick 0 drin.
          • Chris LC4
            Chris LC4
            Eine Möglichkeit:
            Versuch mal ein anderes Klebepad und achte darauf, das die Kabel am Stabi Eingang schön locker hängen.
            Andere Möglichkeit:
            Hast du vielleicht aus versehen die Nick Trimmung betätigt?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Das habe ich jetzt nicht 100% verstanden - hat der "nie aufgebaute", "noch nie geflogene" Protos jetzt das Probem mit dem Vorwärtsfliegen (Threadüberschrift) oder nicht?
              Vibrationen wirken sich stets nur auf der Längsachse aus beim alten Microbeast. Hast du das alte oder das neue MB?
              • Goblin-RB
                Goblin-RB
                Beide haben das Problem .der Mini und der Protos 500.
                Der große ist aus der Schachtel. Und noch nie geflogen. Motor ist beim großen auch neu.
                • Goblin-RB
                  Goblin-RB
                  Zitat von Chris LC4 Beitrag anzeigen
                  Eine Möglichkeit:
                  Andere Möglichkeit:
                  Das war das erste was ich geprüft habe. Die Trimmung ist nicht das Problem.
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    Ist es das selbe MB im Mini und im 500er?
                    Oder zwei verschiedene?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Also wenn ich dich richtig verstanden habe hast du mit jedem Hubschrauber ein Problem und schon einige Abstürze deswegen, oder?
                      Ich hätte mal ganz stark auf Baufehler oder die Funke getippt.
                      Hast du einen erfahrenen Kollegen der dir dabei mal helfen könnte oder hast du einen Verein in der nßhe wo du mal vorbeischauen kannst.
                      MfG Christian
                      • RCAndi83
                        • 16.03.2012
                        • 100
                        Ich tippe auch auf Vibs oder Funke...
                        Ich hatte auch mal drifts auf mehreren Helis (aber nur gelegentlich), und da waren es die Potis der Funke... ganz sicher war ich mir dann, als ich das Problem am SIM auch reproduzieren konnte... im Servomonitor sind so kleine Drifts nicht oder kaum zu sehen
                        Ev. deine Funke mal am Sim checken...
                        LG,
                        Andi
                        DX8, DS-14, mCPX BL, 130X, 230s, TRex 450, Logo 550sx V2, TRex 700N, TDR
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          Und Knüppel Totzone im Beast vergrößern
                          • Goblin-RB
                            Goblin-RB
                            Jeder Heli hat sein eigenes MB.
                            Das ist ja mein Problem , ich habe die zwei Helis in den letzen Tagen aufgebaut und eingeflogen.
                            Das MB im Mini Protos ist noch nie in einem anderen Heli gewesen. Ist jetzt drei Jahre alt. Hat aber nie Probleme gemach. Der war einfach eingemottet auf einem Regal gestanden.
                            Der Protos 500 ist noch nie geflogen. Das MB ist aus einem TRex 600 den ich einmotten will. Der ist am vergangenen Sonntag noch geflogen da habe ich nichts bemerkt das er fährt nach vorne aufnimmt.
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 30.01.2015, 10:24. Grund: KA
                            • Chris LC4
                              Chris LC4
                              Nimm mal andere Klebepads und achte auf die Kabel, wie ich schon schrieb.
