sparten vortex vxn problem
  • rened
    • 14.09.2002
    • 316
    • Rene´
    • Illertissen
    Ich habe ein neues VXn mit datapod.
    Beides upgedatet.
    Mein Problem ist jedoch, daß es beim Akku anschliessen zunächst abwechselnd schnell rot und blau blinkt aber danach entweder rot leuchtet oder rot blinkt und nicht initialisiert.
    Hatte schon mal jemand dieses Problem?
    Komme nicht weiter - evtl. ist es defekt!?
    E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2340
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: sparten vortex vxn problem
    Rot blinken würde bedeuten, es bekommt kein Empfangssignal. Wie hast Du das Vortex angeschlossen? Kommen Signale vom Empfänger an?
    • hydro-heli
      • 22.11.2013
      • 51
      • Oliver
      • MFG Diessenhofen & Weinland
      Mit dem DataPod unter Setup-Receiver den richtigen Typ auswählen. Je nach System Std, UDI, SBUS oder DSMx.
      Siehe dazu:
      Oli
      Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
      Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
      Jeti DS-14
        • 5185
        Jap.
        Machte meins auch, wenn nur ein Sat beim Einschalten initialisiert.
        Schau mal ins Setup Transmitter-Menue. Vielleicht ist die Empfängervorwahl durch das Update rausgeflogen.
        • rened
          • 14.09.2002
          • 316
          • Rene´
          • Illertissen
          habe ein nano - da bedeutet anscheinend das blinken Problem mit einem Sensor oder nicht?
          Die Liveanzeige im Datapod geht, dh Sendersignal ist vorhanden.
          • rened
            • 14.09.2002
            • 316
            • Rene´
            • Illertissen
            Problem gefunden.
            Ich habe einen STD Empfänger und hatte SRX1 was auf Gas geht nicht angeschlossen.
            Dachte daß ich das nicht brauche wenn ich den Gov. nicht nutzen will. Denn am Empfänger Gas kommt doch mein Regler ansonsten angeschlossen. Wo soll ich den jetzt anstecken.
            Oder soll ich das Signalkabel von SRX1 einfach an einen freien beliebigen Empf Ausgang anschliessen?
            • hydro-heli
              • 22.11.2013
              • 51
              • Oliver
              SRX1 brauchst du nur wenn du den Governor von Vortex nutzt. Dann würdest du den Regler am SV5 anschliessen.
              Bei deinem Vorhaben SRX1 weglassen und Gas am Empfänger anschliessen. Oder falls es beim Verkablen einen Vorteil bringen könnte kannst du SRX1 verwenden und am SV5 den Regler anschliessen. So sind alle Servos bzw. Verbraucher am Vortex angehängt.
              Oli
              Jeti DS-14
              • rened
                • 14.09.2002
                • 316
                • Rene´
                • Illertissen
                Das Problem ist bei mir, daß wenn am SRX1 kein Signal vom Empfänger ist, dann initialisiert das Vortex nicht.
                Gas ( BEC ) habe ich weiterhin am Gas Empfänger und an SRX1 einfach einen freien Empfängerausgang angeschlossen.
                So gehts.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2340
                  • Keven
                  Japp, das Vortex will immer alle Signale. Alternativ könnte man auch ein Y-Kabel verwenden.
                  Welches ßbertragungssystem nutzt Du denn, kein Single Line möglich?
