alternatives PAD msh brain im winter
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3869
    hallo wie oben geschrieben fliegt jemand was anderes als die beiliegenden 3M pads? die sond doch recht hart und im winter noch härter was zu schwingungen führt.
    gruß christian
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1311
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: alternatives PAD msh brain im winter
    Ich benutze von Anfang an das HIER.
    Funktioniert super bei jedem Wetter.
    Gruß Heiner
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3869
      ja das habe ich auch noch liegen nimmst das dann mit klettband drum?
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1311
        • Heiner
        • Spielberg
        Klettband war mir zu unsicher, ich benutze einen Kabelbinder.
        Sieht dann so wie das gepostete Bild bei Helifreak aus.
        Gruß Heiner
        • kaosor
          • 15.07.2013
          • 320
          • Sandro
          • Nürnberg
          ich nutze bei beiden brains die ich aktuell in betrieb habe das spiegelband von tesa (http://www.eichhorn-office-solutions...Fe7MtAod7SYA2Q)... hab vorher auch das original-tape und div. andere getestet, bin dann aber beim tesa hängengeblieben... klebt bombenfest, dämpft gut und ist trotzdem nicht zu weich, egal bei welchen temparaturen...
          Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
          • mond728
            • 03.12.2011
            • 203
            • Flensburg
            Ich nutze das:
            tesa doppelseitiges Montageband Powerbond für Außen, 1,5m: Amazon.de: Baumarkt
            Hält wie Bombe und mit meinem Skookum, was ich gegen das Brain getauscht habe, hatte ich damit die besten Vibrationswerte.
            Das Alignpad habe ich auch mal getestet, das war von den Vibrationswerten am besten, aber das war mir irgendwie zu "wabbelig"
            Gruß Peter
            Align T-Rex 470
            Align T-Rex 650 X 12S
            SAB Goblin Kraken 700
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3869
              hey peter, ist das nicht zu dick? laut beschreibung 2cm kann das sein???
              Produktabmessungen 14 x 10 x 2 cm gruß christian
              • mond728
                • 03.12.2011
                • 203
                • Flensburg
                Nee, das ist keine 2cm dick. Ich bin mir ziemlich sicher, das ich das gekauft habe. Ich habe mal sämtliche Sorten bei Bauhaus gekauft und mit dem Skookum durchprobiert, weil das Skookum so Vibrationsempfindlich ist. Das war das beste abgesehen von dem Alignpad, aber wie gesagt wabbelig. Das war auch besser als das Spiegeltape.
                Ich bin mir deswegen so sicher, wegen dem Briefkasten auf der Verpackung.
                Die meinen bestimmt 2mm. Am besten du fährst mal in einen Baumarkt und schaust dir das an. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, das ich das gekauft habe.
                Ich verkleb das auch nicht vollflächig, sondern ich teile den auf Länge geschnittenen Streifen immer noch mal in der Mitte, so das ich das Brain praktisch mit 2 Steifen anklebe, in der Mitte also sozusagen Luft.
                Gruß Peter
                Align T-Rex 470
                • mond728
                  • 03.12.2011
                  • 203
                  • Flensburg
                  Boh, das Bild ist ja Rott geworden, ich Versuch nochmal.
                  Align T-Rex 470
                  • mond728
                    • 03.12.2011
                    • 203
                    • Flensburg
                    Jetzt hab ichs aber.....Tesa 55750 steht in der Rolle
                    Align T-Rex 470
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3869
                      habs mal bestellt danke dir....
                      • mond728
                        • 03.12.2011
                        • 203
                        • Flensburg
                        Kein Problem, gern. Versuch mal, wenn es draußen einen Briefkasten hält wird's ja wohl auch ein paar Gramm FBL halten, hab ich mir gedacht und bis jetzt hab ich auch noch keine Probleme damit gehabt, überhaupt nicht.
                        Align T-Rex 470
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          Ich verwende das hier:
                          DOPPELKLEBEBAND 2/75/230MM 2STK.CY
                          ist im Prinzip das selbe wie das Tesa nur das man es halt zuschneiden kann wie man es braucht. Nur n bisschen dicker ist es, gibts aber auch mit 1,5mm.
                          Ich hab beim Brain schon mehrere getestet, vor allem wegen der Vib-Empfindlichkeit des SL Modes für die Rettung. Da hat das von mir verlinkte, mit abstand am besten funktioniert. Viel besser als die hochgelobten Gel Pads etc...
                          Das originale wird bei den momentanen Temperaturen steinhart, und im Sommer so weich dass es schon fast wackelt... Das Tesa hingegen ist immer ungefähr gleich hart, und hält bombig.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3869
                            machst das dann ganzflächig drauf oder nur streifen? ja ist komisch grad im g700 übelst mit dem originalpad im g380 absolut keine beeinträchtigungen auch mit dem 3M pad...
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              Ja, ich mach das ganzflächig drauf. Beim Goblin ist das sowieso notwendig durch die "gestreifte" Gyroplatte...
