V-Stabi 5.3 Heckpendeln
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    Hallo V-Stabi Spezies
    Konnte in der Suche nix passendes für mich finden!?
    Hab mehrere Semi-Scaler in Betrieb und nun ist mir ein älterer Graupner Bausatz NH90 eigentlich für Turbinenantrieb untergekommen. Länge ca. 1,70m, Rotorkreis 1,80m Vierblattkopf, Vario Skyfox Mechanik E-Umbau, 10S 5000mAh Antrieb!
    Bisher hatte ich nur das Beast im Einsatz nun habe ein V-Stabi 5.3 mit Software
    "geerbt" gut es ist nicht das neuste aber für so einen fetten Scaler bestimmt noch ok. Nun zu meiner Frage. habe den ersten Testflug gemacht und hatte ein ständiges Heckpendeln. Dann nahm ich an der Funke die Empfindlichkeit zurück wurde aber nicht viel besser! Im Gegenteil, beim abfangen des Sinkfluges drehte das Heck dann nach links weg. (Linksdreher)
    Was könnt ihr mir raten? Empfindlichkeit mehr oder weniger? Welche Parameter könnten noch helfen?
    Regler ist ein Roxxy 120opto ist aber nicht über das V-Stabi angeschlossen sondern direkt am Empfänger. Graupner Hott System (kein Summensignal angeschlossen)
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2448
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: V-Stabi 5.3 Heckpendeln
    Geh mit der Empfindlichkeit mal deutlich nach oben. Und wichtig: die Heckschiebehülse sollte
    wirklich leichtgängig sein.
    • heli-jos
      • 03.05.2014
      • 1226
      • hans-peter
      • gangelt / gangelt
      lies dir mal diesen thread durch.
      ich glaube, = themengleichheit.
      beste grüße
      peter
      500er BO V-Stabi und Heckzittern - RC-Heli Community
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        im V-Stabi Forum spricht man auch von der Heli Größe.
        Diesen Wert zu verändern hat bei einigen Piloten auch eine Verbesserung gebracht.
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Das würde ich auch als erstes versuchen...
          Sehr grobe Faustregel:
          - schnelles Zittern = Empfindlichkeit runter
          - langsames Pendeln = Empfindlichkeit rauf
          Bei meiner Hughes bin ich mit der Empfindlichkeit ziemlich am oberen Ende der Skala - ich glaube bei 115 oder so... vorher hat edas Heck auch immer leicht gependelt.
          Wenns dann noch nicht besser ist -> Vstabi-Forum.
          • Helinobby
            • 02.01.2010
            • 648
            • Norbert
            • Berlin
            Meinst du auf der ersten Seite der Software oder im Setup Wizard?
            Zuletzt geändert von Helinobby; 19.02.2015, 17:43.
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Hallo Norbert,
              wenn du eh über Aux=>Gyro Empfindlichkeit gehst, kannst du die Empfindlichkeit über den Schieberegler/Drehgeber am Sender erhöhen.
              Wenn das Wegdrehen beim Abfangen dann immer noch nicht weg ist, dann musst du noch mit dem DMA Ausgleich die Feineinstellung machen.
              • Helinobby
                • 02.01.2010
                • 648
                • Norbert
                • Berlin
                Hallo V-stabi-Spezies
                Danke Danke Danke!
                Ihr hattet Recht und habt den richtigen Tip gegeben!
                Habe die Empfindlichkeit viel höher gesetzt und das Pendeln war fast ganz weg!
                Den Rest bekomme ich auch noch hin!
                Auch das rausdrehen beim abfangen...weg!
                Danke Jungs!
