Hilfe beim Brain Drehzahlregler
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    könnte mir jemand behilflich sein, beim Einstallen des Brains.
    Soweit ist alles programmiert und eingestellt.
    Das Brain wird zusammen mit einem YGE 160 HV Mikado Exxtreme Edition betrieben.
    Sensorleitung aus dem YGE steckt im Brain.
    Gaswege (Gas min / max) etc. wurden alle eingelernt usw.
    Nun kommt das Problem.....
    Es funktionieren alle Bänke und Drehzahlen, Haken steht bei Magnet erkannt,
    aber sobald ich im Menü den Drehzahlregler aktiviere..... läuft der Heli nicht mehr an!!!!! :dknow:
    Habe schon mit Gas min experimentiert.... aber nichts geht.
    Sobald ich den Haken wieder entferne .... läuft die Kiste ???????
    Weiß mir jemand einen Rat.......
    Danke für Eure Unterstützung
    Olaf
  • HP0408
    HP0408
    AW: Hilfe beim Brain Drehzahlregler
    Welche Gasgeraden hast du programmiert?
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 287
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      Hallo Hans Peter,
      30 / 60 /100
      Er läuft ja ohne Haken bei Drehzahlregelung 1a
      Gruß Olaf
      • Siegerländer
        Siegerländer
        Ich hatte auch mal solch einen Versuch gestartet mit einem 160 HV und war der Meinung alles richtig angeschlossen zu haben.
        Der Heli lief auch nicht mehr an aber dafür rauchte das Brain ab !
        Ich meine die Kabelbelegung und die Farben der Kabel passen nicht überein und somit hat es einen Kurzschluss gegeben .
        Also Vorsicht, wenn du nicht sicher bist.
        Welche Kabel hast du denn miteinander verbunden?
        Bei mir war zwar der Haken bei Magnet erkannt, aber nicht richtig schwarz sondern halb transparent.
        Rüdiger
        • grasshopper
          • 27.05.2013
          • 287
          • Olaf
          • Raum Friedberg
          Hallo Rüdiger,
          Also der Haken ist bei mir auch eher grau als schwarz.
          Beim YGE gibt es das Sensor / Slave Kabel mit einer Original Mikado Verlängerung. Hier geht der rote zum gov im Brain und der schwarze ist die Bezugsmasse. Die kommt BEC
          Wie gesagt Drehzahl wird angezeigt und soweit alles in Ordnung. Nur wenn ich den Haken für Drehzahlregelung setze, geht nichts mehr.
          Gruß Olaf
          • HP0408
            HP0408
            Bist du sicher das das die Verkabelung richtig ist? Bei meinem YGE geht das orange SignalKabel in Brain Gov (linker Pin) und das Slave Kabel (Braun/Rot) auf einen freien Platz im Brain.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4434
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Hast du die Drehzahlregelung auch in der entsprechenden Bank aktiviert?
              Das Brain muss auch erst Null sehen bevor es angeht, also einfach Haken rein raus geht vllt nicht bzw es muss Hold drin sein.
              Oder der Gaskanal falsch...aber dann dürfte es ja so auch nicht gehen. Und das Gas-Singal-Kabel ist im Brain richtig drin?
              • grasshopper
                • 27.05.2013
                • 287
                • Olaf
                • Raum Friedberg
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  Dank Dir habe ich endlich den Brain Govenor zum laufen bekommen
                  Ich hab mir ein Kabel ähnlich dem Mikadokabel gelötet und jetzt geht es einwandfrei.
                  Hab allerdings noch keinen Testflug machen können, das muss bis zum Wochenende warten.
                  Aber schon Cool wenn man dann mit dem Handy grad mal bestimmen kann welche Drehzahl anliegen soll.
                  Rudiger
