Microbeast X 3.012 an Studio X 2.0.3 Software
  • frajag69
    • 29.06.2013
    • 286
    Hallo habe folgendes Problem habe vorhin mit Beast X Version 3.012 an die Studio X Software 2.0.3 dran gemacht und plötzlich gingen die servos in alle Richtungen ohne das das Beast ßberhaupt in auf den Bildschirm angezeigt wurde ,
    hier noch ein vid .
    was kann ich tun ?
    geht kein Werksresett und gar nix !
    MOV 08201 - YouTube
    lg Frank
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast X 3.012 an Studio X 2.0.3 Software
    Das Rote Kabel aus dem USB-Adapter ziehen, bevor du deine USB-Buchse grillst und oder mal einen Akku oder BEC anschließen, damit der Heli mit Strom versorgt wird und nicht versucht über deinen USB-Port zu laufen...
    Ansonsten kannst du auch alle Servos abziehen, um den Stromverbrauch am Beast zu senken ...
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • winfried
      winfried
      Wo ist denn der USB-Adapter am Beast angschlossen? Sieht sehr komisch aus, ich stecke den an den SYS-Anschluss
      Winfried
      Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2015, 17:36.
      • frajag69
        • 29.06.2013
        • 286
        Der war auch am beast aber ich denke das war unter Spannung von dem Akku den ich benutzt habe bin gerade am probieren..... Nur leider verbindet sich das beast nicht mit der Studio X Software 2. 0.3
        • winfried
          winfried
          Auf dem Video sieht es so aus das Du SYS nicht angschlossen hast! Der USB Adapter muss da rann.
          Winfried
          • frajag69
            • 29.06.2013
            • 286
            Danke Amok..... Aber nun bekomme ich keine Verbindung zur Software.....
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Hier stand Mist. Sorry!
              • frajag69
                • 29.06.2013
                • 286
                Den hatte ich da schon ab um nicht mehr kaputt zu machen war nur noch der Akku an Kanal 5
                • frajag69
                  • 29.06.2013
                  • 286
                  Ja aber die Software funktioniert nicht
                  • winfried
                    winfried
                    Versuche doch einfach mal über den normalen Weg der Spannungsversorgung zu gehen, also ohne Akku. Oder einfach mal den Regler/BEC abstecken, dann aber mit "Hilfsakku". Die Software funktionier schon, habe auch noch ein Beastx im Einsatz. Aber lade doch mal den USB treiber neu hoch.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Also noch mal langsam und von vorne ...
                      du hast was gemacht, damit dieses geblinke anfing?
                      Und danach ...
                      Wenn du alles aus dem Beast ausziehst und nur einen Akku einstöpselst, was macht es dann?
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          2S Lipo direkt dran? Verträgt das denn deine restliche Elektronik?
                          Und geht es jetzt oder was heißt dein letzter Beitrag, sorry...
                          • frajag69
                            • 29.06.2013
                            • 286
                            Ja verträgt die Elektronik..... Ja jetzt geht es..... Bin ganz froh drüber....... Aber danke nochmal für den tip mit den hauptakku über bec nochmal dran zu gehen...
