Vstabi Empfängeranschluss - ich raffs nicht
AW: Vstabi Empfängeranschluss - ich raffs nicht
die 3 TS Servos an CH1-3
Gas dann an ESC/Coll
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Ist doch nicht so schwer zu finden?
Anschlüsse | VStabi
Anschlüsse | VStabi
Ja, mir war nur nicht klar wo der Regler-Empfänger Output angeschlossen werden soll, weil er unten in der Liste bei "standart Empfänger" nicht auftaucht. Habs dann ja doch gefunden.Gaui X5 Lite FES
Bei Standard Verkablung natürlich an den Empfänger. Bei Nutzung von vstabi gov kann man angeben wo er am vstabi steckt.
Ich habs wohl doch nicht bzw. hätte mir wohl beinahe das Stabi gekillt.
Also,wo genau kommt vom Empfänger das Kabel für den Regler an das Vstabi.
Rudder/Collective/Aileron/Elevator sind klar, das ist Nick, roll, gier und pitch. Die Heckempfindlichkeit kommt auf Aux.
Und wo kommt dann das 6te Kabel für den Regler hin? Ich raffs immer noch nicht, "Servo" auf der USB Seite ist ja für das Gasservo reserviert und darf nicht an den Strom angeschlossen werden. Auf der Input-Seite vom Vstabi ist doch aber überhaupt kein Steckplatz mehr frei ?!?!Gaui X5 Lite FES
Tja, ich habs scheinbar geschafft mir ohne das Vstabi jemals an den PC angeschlossen zu haben den USB Port zu killen. TopSensor und alles funktioniert noch 1A nur wird das Stabi ums verrecken nicht vom PC erkannt (ja, am "Servo" Eingang des Vstabi lag wohl kurzzeitig spannung an was ja scheinbar nicht gut ist). Holla die Waldfee, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, vermiest mir gerade auch die Laune am Vstabi. Wieso ist das auf der Website so bescheuert beschrieben, man weiß nicht wo man seinen Kram anschliessen soll und dann hat man noch die Beschränkungen was man wo anschliessen darf und was nicht. Ich glaub ich wäre besser beim MB geblieben.
Gaui X5 Lite FES
Was kann die Hardware für Fehlbedienung??? Das kann Dir bei jedem anderen System auch passieren. Aber frei nach dem Moto....erstmal einfach irgendwo reinstecken bevor sich mal die Anschlußbelegung anschaut. Anleitungen sind ja nur zur wegschmeißen da.
Sorry aber das konnte ich mir nicht kneifen. Die V-Stabi Seite ist für mich eine der besten Seiten vom Inhalt und Beschreibung wie man es richtig macht.
AndreZuletzt geändert von Andy 100; 28.02.2015, 18:27.Team Acrostyle-Modellbautechnik
Voodoo 700/ G500/650N/770
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
Wenn Du windows 7 benutzt, musst Du die USB Einstellungen fùr den Computer ändern. Ist auf der V stabi Seite beschrieben. Ansonsten gebe ich Andre Recht, besser und einfacher als beim V Stabi gehts kaum.Zuletzt geändert von miro911; 28.02.2015, 18:38.TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Warum auch immer - jetzt funktioniert es auf einmal doch wieder.
War es jetzt das Kabel, die Tatsache dass ich das Vstabi im aufgeschraubten Zustand einmal Böse angeschaut habe - keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es jetzt erkannt. Wie gesagt - ich hab mir die Seite 10 mal durchgelesen und bin nicht drauf gekommen wie das funktionieren soll. Jetzt schau ich einmal in den Software Assistenten rein - aha, Aux ist als bankumschaltung, Heckempfindlichkeit und Governor in einem, geht doch. Wenn man vom MB kommt ist das halt doch ungewöhnlich.
Die Website ist gut gemacht und umfangreich, keine Frage, aber auch ziemlich unübersichtlich. Ich fand das MB Setup einfacher. Ausserdem muss Mikado mal seine PC Software überarbeiten, bei 4k ist das ja nicht zu gebrauchen.Gaui X5 Lite FES
Einfach nicht immer sofort die Flinte ins Korn werfen.... Es gibt für die meisten Probleme eine Lösung. Gerade wenn man einen Systemwechsel macht steht man oft vor Fragen.
Ist doch gut wenn es jetzt funktioniert,das einstellen mit der PC Software war doch sehr einfach, oder nicht??
AndreTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Das beantworte ich wenn ich durch bin. Macht aber einen ganz guten Eindruck soweit, muss trotzdem jetzt erstmal die Anleitung der Funke herauskramen (bin grade am Multitasken, viel zu tun heute).Gaui X5 Lite FES
Was bitte muss ich da machen? Kann ich leider nicht lesen was da stehen soll "Eingabe mit En..." da ändert selbst die Umstellung von 3840*2160 auf 1920*1080 nichts dran...kann mal jemand schauen was da ausgeschrieben steht oder mir schreiben was ich da machen soll? Danke
NVM, da soll wohl "Enter" stehen...hätte man ja auch ausschreiben können...hmpf.Zuletzt geändert von THM; 01.03.2015, 20:59.Gaui X5 Lite FES
das sieht komisch aus, hast Du irgendwas an der Schriftgröße an Deinem PC gedreht?
Bei mir (win7 normale Texteinstellungen) kann man die Texte alle wunderbar und komplett lesen!
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
