probleme mit den helis
  • c4 1988
    • 05.08.2014
    • 207
    • Urs
    Hallo zusammen
    Ich habe meine helis mit dem soko tool eingestellt.
    Pitchwinkel und schwerpunkt stimmen perfekt. Sowie auch die winkel zur hauptachse
    Seit kurzem habe ich leider das problem,dass sich meine helis über nick nach hinten driften.zum teil fast unkontrollierbar
    Ich fliege bei beiden helis das demon 3x.
    Kann mir jemand sagen,wie ich das problem beseitigen kann?
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: probleme mit den helis
    Trimm am Sender verstellt !?
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • c4 1988
      • 05.08.2014
      • 207
      • Urs
      Nein,am sender ist nichts getrimmt
      Er macht es auch nicht immer gleich fest
      • c4 1988
        • 05.08.2014
        • 207
        • Urs
        Könnte das auch mit der kopfempfindlichkeit zu tun haben?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Poti im Sender defekt?
          Vor allem wenn es bei beiden Helis Auftritt.
          MfG Christian
          • c4 1988
            • 05.08.2014
            • 207
            • Urs
            Ich habe im sender gar kein poti aktiviert.oder wie meinst du das?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Die Potis von den Steuerknüppeln sind gemeint.
              Welche Funke hast du denn?
              MfG Christian
              • c4 1988
                • 05.08.2014
                • 207
                • Urs
                Ich habe die t18mz
                • c4 1988
                  • 05.08.2014
                  • 207
                  • Urs
                  Wie könnte ich die potis denn kontrollieren?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    ßber den Servomonitor.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • c4 1988
                      • 05.08.2014
                      • 207
                      • Urs
                      Also,ob der nick noch voll ausschlag hat?oder wie muss ich das verstehen?
                      • c4 1988
                        • 05.08.2014
                        • 207
                        • Urs
                        Ich habe gerade geschaut.der nick geht immer schön auf 0 zurück. Und bleibt auch dort.
                        Was könnte es sonst noch sein?
                        • Florian S.
                          • 17.01.2014
                          • 672
                          • Florian
                          ßber was für Helis reden wir denn eigentlich?
                          • c4 1988
                            • 05.08.2014
                            • 207
                            • Urs
                            ßber den goblin 570 und 380. Beim 570 ist es aber viel extremer
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Können es Vibrationen sein?
                              Hast du irgenwas verändert (neue Wellen etc.)?
                              Hatten die Helis einen Absturz?
                              Gruß Heiner
