Flybarless Systeme mit Windows Tablet via USB-Kabel einstellen?
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    lassen sich unsere FLybarless-Systeme auch mittels Windows-Tablet über USB einstellen?
    Grüßle
    David
  • Worker
    Worker
    AW: Flybarless Systeme mit Windows Tablet via USB-Kabel einstellen?
    Moin.
    Wenn der Hersteller die Software dafür anbietet ist das kein Problem.
    Ich benutze ein Tablet wie Win 8.1.
    Frau Stabi funzt ohne Probleme.
    Worker
    Edit: Du musst allerdings eine Vollversion auf dem Tablet haben. Keine Rt-Version.
    Sorry, hatte ich nicht beim ersten Post bedacht gehabt.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2015, 16:43.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Spirit und BD auf jeden Fall ...
      Juky
      Edit: Benutze auch ein Tablet mit Win 8.1
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Hallo Chris, (edit on) und Juky
        vielen Dank für die Anwort!
        Wenn alle, die es getestet haben, dies quasi als Liste fortführen würden, wäre das klasse, hätten alle was davon.
        1. VStabi: funktioniert
        2. Bavarian Demon: funktioniert
        3. Spirit: funktioniert
        4.
        usw.
        Grüßle
        David
        Zuletzt geändert von David Tobias; 09.03.2015, 16:47. Grund: Edith halt wieder...
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Verstehe den Sinn noch nicht: Ist das ein Auswahlkriterium für Dich?
          4. 3Digi: funktioniert (zusätzlich auch Android App verfügbar)
          5. MSH Brain: funktioniert
          • Ilasor
            • 26.12.2011
            • 736
            • Saarland
            Auf den Windows Tablets (RT ausgeklammert, das ist eh tot) läuft normales, vollständiges Windows. Das heißt alle Programme, die auf Laptops und Desktop Rechnern laufen, laufen auch auf dem Tablet.
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1310
              • Heiner
              • Spielberg
              gelöscht.
              Zuletzt geändert von Heiner K.; 09.03.2015, 17:14.
              Gruß Heiner
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                In gewissem Maße ja. Hab ein Apple Telefon, geht also nicht zum Einstellen, da ist die Schnittstelle eingeschränkt. Mein Android Tablet bindet nicht mit unterschiedlichen BT-Modulen, USB-Hosting ebenso Fehlanzeige.
                Deswegen die Frage, weil ich nicht wusste, ob sich hier Windows auch wie Windows verhält, einfach wegen mangelnder Erfahrung.
                Grüßle
                David
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Auf den Windows 8.1 Tablets läuft ein ganz normales Windows 8.1. Du kannst darauf also jede Software ausführen, die auch auf einem Windows PC funktioniert.
                  Es kann dabei eigentlich nur 2 Probleme geben:
                  Das Tablet braucht einen USB Port. Viele Tablets haben nur einen Micro-USB Anschluss, da muss man einen USB OTG Adapter nutzen.
                  Die höhere Pixeldichte der Tablets, und damit verbunden, dass die Schrift und andere Elemente bei einigen Programmen sehr klein sein können. Das hängt aber von der Software ab, und vor allem, ob sie mit der Windows Skalierung funktioniert. Die MSH Brain Software funktioniert auf einem Windows Tablet z.B. sehr gut. Die Buttons sind sehr groß und die Werte kann man per Schieberegler oder On-screen Tastatur eingeben.
