V-Stabi silverline vs. Ikon
  • Crosstim11
    Crosstim11
    hi,
    ich habe vor kurzem einen trex 550l mit dem gpro bekommen... bin aber überhaupt nicht mit dem gpro zu frieden. ich habe von vielen gehört das dass vbar ganz gut sein soll, aber wenn man mal im netz guckt fliegen mehr leute das ikon, brain und in welchen namen es dieses fbl sonnst noch gibt.
    mir ist wichtig das ich flugparaameter sehr fein einstellen kann, das dass fbl schnell verarbeitet und das ich es wenn es mir gefällt auch in meine anderen helis (trex 450l, 55l,700l und goblin 700) bauen kann.
    gruß
    tim
  • heli-jos
    • 03.05.2014
    • 1226
    • hans-peter
    • gangelt / gangelt
    AW: V-Stabi silverline vs. Ikon
    jo, namd, klingt doch gut, deine einstellung.
    ich fliege v-stabi (silverline) und habe fünf stabis verbaut.
    da kannste ganz viel einstellen, ich bin damit sehr zufrieden.
    (never change a running system)
    ikon kenne ich nicht, daher kann ich dir keine valide auskunft über dieses system geben.
    ich denke, dass auch das "brain" oder fbl-system eine ansichtssache ist und hoffe, dass du mit diesem thread keinen glaubenskrieg entfachen wirst.
    ich finde v-stabi gut, bleibe dabei und werde erst mal an meinen heli´s nichts ändern.
    beste grüße
    schönen abend
    peter
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1514
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hi.
      beide funktionieren. Lassen sich recht einfach programmieren und umfangreich einstellen.
      Fliegerisch kann ich nicht sagen das das eine besser ist als das andere.
      Es ist eben anders. Und das ist persönlicher Geschmack.
      Mir hat das vstabi am besten gefallen vom fluggefühl.
      Gruss Sebastian
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Besser ist schlechter kann man hier gar nicht sagen. Es muss zum Piloten passen. Beide sind sehr gut. Da kannst du hier noch zig Seiten lesen. Du musst es selbst fühlen und vergleichen.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Zitat von Crosstim11 Beitrag anzeigen
          ...aber wenn man mal im netz guckt fliegen mehr leute das ikon, brain und in welchen namen es dieses fbl sonnst noch gibt.
          Nein, die schreien nur immer am lautesten.
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Gab doch hier letztens noch ne Umfrage, wobei wohl VStabi und Microbeast die am meisten verbreitesten sind.
            Ich fliege im Goblin das V-Stabi und im Logo das Brain und kann über beide nicht wirklich was negatives sagen. Hatte mir das Brain eigentlich nur wegen der Rettungsfunktion zugelegt, aber bis jetzt noch nie gebraucht. :-D
            Einfach einzustellen sind eigentlich beide, wobei ich die VStabi Software immer noch am übersichtlichsten finde.
            Das einzige was mich am Brain stört ist, das der USB Anschluss auf der gegenüberliegenden Seite der Servoanschlüsse liegt und nicht wie beim VStabi oben drauf. Gerade bei kleinen Helis erschwert das natürlich den Einbau je nach Lage.
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Witzig, genau das nerft mich am Minivstabi. Man kann es immer schlecht tief im Heli verbauen weil man oben noch drankommen muss.
              • heli-jos
                • 03.05.2014
                • 1226
                • hans-peter
                • gangelt / gangelt
                alles ansichtssache,
                das mini - vstabi hat den usb oben drauf, die vollversion an der seite, an dem auch der externe sensor eingestöpselt wird.
                mit dem verbauen habt ihr recht, aber das ist wohl bei jedem system irgendwie so, oder liege ich da falsch, .....
                was ich an dem v-stabi gut finde (vllt. hat ikon das auch) ist die option des anschlusses eines bluetooth - moduls.
                da kannste auch daten während des fliegens (schwebens) abgreifen.
                beste grüße
                peter
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  Ich kann hier nur meine Vergleiche zwischen dem Mini V und dem Brain ziehen.
                  Persönlich finde ich das beide super zu proggen sind und wirklich top fliegen.
                  Vstabi habe ich etwas weicher und runder vom Fluggefühl in Erinnerung, das Brain ist da etwas zackiger und digitaler zu fliegen...
                  Aber wie bereits gesagt, muss man für sich selbst herausfinden was einem mehr liegt und besser zusagt.
                  Verkehrt machst du mit beiden nix!
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Crosstim11
                    Crosstim11
                    Danke leute für die vielen antworten ich werde mir nun das vstabi bestellen und im 700l mal testen... Freue mich schon drauf
                    Weiss jemand wie lang das kabel vom sensor ist?
                    Tim
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Lang
                      Ich glaube knapp 20cm
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Ich persönlich hab das Ikon (Brain, Traxx etc) ausprobiert und nach ca. 2 Monaten gegen ein V-Stabi getauscht. Ich hab es nicht hinbekommen, dass der Heli sich so anfühlt, wie ich es gern hätte. Nachdem das V-Stabi drin war, war bereits beim ersten Flug alles gut. Daher hab ich nun in jedem meiner Helis ein V-Stabi.
                        Das ist aber komplett Subjektiv. Wenn du nicht vorgelastet bist, und ich über Jahre auf ein System eingestellt hast (also vom Gefühl her), dann ist es glaub ich schnuppe, welches System du nimmst.
                        Ich rate immer zu dem Stabi System, was die meisten im Umfeld fliegen (z.B. im Verein etc.) einfach damit man immer jemanden findet, der einem im Zweifel helfen kann/Fragen beantwortet oder mit Tipps/Tricks daher kommt.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • Crosstim11
                          Crosstim11
                          benutzt hier auch jemand den externen governor für elektro?
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                            Hi,ja ich.bin gerade vom best umgestiegen auf Mini Vstabi,und kann nur sagen Top.Was etwas verzwickt ist wenn man wie ich Spektrum fliegt und ohne Empfänger,sich dann erst mal durchsuchen was wie eingesteckt wird.
                            Gruß Jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                            • raagchip
                              • 31.05.2004
                              • 310
                              • Anton
                              Ja ich verwende den externen Gov im Stabi und bin sehr zufrieden.
                              Toni
