AC-3X V2.6 - Expo und D/R über Funke einstellen?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7436
    • Mike
    • CGN
    Hey Leute.
    Ich konnte in der Bedienungsanleitung leider keine Antwort zu meiner Frage finden...
    Darf ich bei der Verwendung des AC-3X V2.6 Expo und D/R in der Fernsteuerung programmieren? Beispielsweise steht in der Anleitung des Microbeasts, dass man genau dies nicht machen soll, wenn man nicht gerade im Parameter-Menü diese Möglichkeit gewählt hat.
    Also, darf man's beim AC-3X?
    Mike
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: AC-3X V2.6 - Expo und D/R über Funke einstellen?
    Servus Mike,
    ich habs bei meinen AC-3Xen in der Funke gemacht.
    Allerdings nur Expo, da ich D/R nicht nutze.
    Drei mal 2.5 und einmal 2.6.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.03.2015, 13:28.
    Gruß Klaus
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7436
      • Mike
      • CGN
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Servus Mike,
      Danke Klaus.
      Ich hätte nämlich sonst auch nicht gewusst, wo und wie ich das System auf unseren Altherren-Flugstiel hätte einstellen sollen...
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber im AC-3X geht das doch gar nicht.
        Gruß Klaus
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7436
          • Mike
          • CGN
          Eben, daher lieber einmal mehr gefragt...
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Siehste Mike und darum bleibt Dir nur noch die Möglichkeit es über die Funke einzustellen.
            Funzt bei mir seit Jahren einwandfrei.
            In folgenden Helis verbaut:
            1,10, 1,20, 1,60 und 1,80m.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.03.2015, 14:22.
            Gruß Klaus
            • Bomori
              • 19.06.2009
              • 125
              Hallo Mike ,ich habe mal gerade in die Anleitung des Ac3x geschaut ,dort steht bei dem Baum struktur Menü daß du Expo sowohl für Heck und Taumels. einstellen kannst.
              Steht bei " STK. setup " (Fünfter Karteireiter von oben)
              Gruß Thomas
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Gruß Thomas
                Welche Version?
                Gruß Klaus
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Also Expo und DR stellt man im AC-3X ein, steht auch so ind er Anleitung. Expo ist ausdrücklich ausgewiesern als extra menüpunkt und DR also die wendigkeit wird im Swash setup eingestellt unter Roll/Nick mischer. Je höher der wert, desto agiler, je geringer, desto träger. Simply. In der Funke soll garnichts verstellt werden laut Stefan.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
                    Also Expo und DR stellt man im AC-3X ein, steht auch so ind er Anelitung.
                    Ich frage noch einmal, welche Version?
                    Gruß Klaus
                    • Bomori
                      • 19.06.2009
                      • 125
                      Version 2.6
                      Besitze übrigens selber das AC3x 2.6
                      Wollte deshalb schon das Menü hier reinkopieren hat aber nicht funktioniert.
                      Ich meine das Menü auf Seite 7.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        seit 1.4 hat das jedes ac-3x
                        • zab
                          zab
                          • 20.01.2006
                          • 338
                          • Claus
                          • MFCO homebase Oberottmarshausen
                          Servus,
                          expo geht wie schon beschrieben über das Würfelchen.
                          Ich habe seit jahren DR und Expo über die Funke bei den unterschiedlichen Flugphasen abgelegt.
                          Ich merke kein Unterschied ob ich Expo im Würfel oder Funke vorgebe. Vielleich bin ich auch nur zu unsensibel.
                          Es ist für mich aber leichter, weil ich Drehzahlen und alle sonstige flugphasenspezifischen Werte in der Funke habe.
                          DR hab ich noch nie real verwendet. Könnt ich mir auch sparen.
                          Claus
                          Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
