BeastX Plus Taumelscheibenmischer 140 ° oder 140° (1=1) für Raptor E550S
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    Bin nochmal das Beast Setup für meinen Raptor E550S durchgegangen, und bin mir mit dem Punkt im Beast plus, Taumelscheibenmischprogramm nicht so ganz sicher. Freakware hat mir für den Raptor und der 140°Taumelscheibe mit Push-Pull Anlenkungen den Typ
    140°(1=1)empfohlen.
    Bin damit auch schon Wochen geflogen, aber wollte das mal hinterfragen, warum das so ist, habe dazu auch nichts gefunden.
    Was würde passieren wenn ich auf nur 140° Taumelscheibetyp
    im Beast umschalte?
    Könnte das mit meinem Problem, mit dem Nicken über die Nickachse etwas zu tun haben???
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: BeastX Plus Taumelscheibenmischer 140 ° oder 140° (1=1) für Raptor E550S
    da wurde dir leider das falsche empfohlen, du brauchst die 140 Einstellung.
    Hintergrund, 140 1:1 entspricht genau einer 135 Grad Taumelscheibe und ist für die Hirobo Modelle, wie z.B. Turbulence. Durch den kleinen Fehlwinkel von 5 Grad können dadurch entstehen..
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Hast du denn danach gesucht?
      Microbeast und 135 Gradtaumelscheibe - RC-Heli Community
      BeastX und 135° Anlenkung? - RC-Heli Community
      140° Taumelscheibe - Seite 2 - RC-Heli Community
      Wie sieht denn deine Taumelscheibe seitlich betrachtet aus?
      Ist es ein 1:1 Abstand oder nicht?
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Achwas, das wäre ja fatal, der am Telefon damals bei Freakware konnte mir das auch nicht genauer erklären, er meinte nur das würde schon passen, und darauf habe ich mich nur ein einziges mal verlassen. Ich mache gleich mal ein Foto von meiner!
        Ist die ganz normale 140° Taumelscheibe für den Raptor E550S V2!
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Hier das Bild
          Werde gleich noch ein besseres machen und die Kugeln mal zueinander vermessen. Also ob der Abs von jeder Kugel gleich ist, im Kreis herum gemessen.
          Also 140°(1=1) bedeutet es ist also eine 135° Taumelscheibe??
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Hier habe ich genau meine verbaute in einem Shop gefunden!
            Thunder Tiger E550 3-Blatt Taumelscheiben 140°, Aluminium
            • digi-foto
              digi-foto
              Hier das Bild
              Nein..
              135° bedeutet eine 135° TS...
              140° 1:1 bedeutet eine 140° TS bei der von der Seite projeziert betrachtet der Abstand der beiden Roll-Kugelköpfe zur HRW gleich groß ist wie der von der HRW zum Kugelkopf der Nickanlenkung.
              Hierzu müssen aber die Arme der TS zur Rollanlenkung länger sein als der zur Nickanlenkung..
              cu
              Kurt
              Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2015, 10:53.
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Und wie ist das bei meiner, werde mal nachmessen.
                Was passiert, wenn ich jetzt im Beast von jetzt 140° (1=1) jetzige Einstellung
                auf ganz normal 140° umschalte?
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 787
                  • UnterschleiÃ?heim
                  Servus,
                  mir ist bekannt, dass beim E 700 die 140/ 1=1 verwendet werden soll.
                  ThomasD
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Also von der vorderen Kugel zur hinteren Kugel sind es 70mm.
                    Beide hinten haben nur einen Abstand zueinander von 61mm!
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      Das Beast wird sich beim regeln schwer tun, da die Korrektur die das Beast an die Servos schickt durch die andere ßbersetzung der Anlenkungen zu einander immer anders als erwartet ausfällt.
                      Wird wahrscheinlich ein schwingen der Regelung zu folge haben, wie stark hängt halt auch davon ab wie "scharf" die TS-Gains einstestellt sind..
                      Eventuell fällt dir auch gar nichts auf..
                      Aber messe deine TS einfach aus, dann weißt dus ja ob sie 1:1 ist oder nicht.
                      Der E700 hat genau genommen eine 135° TS, aber die 5° zur im Beast verfügbaren 140° haben wohl keinen merkbaren Einfluß.
                      cu
                      Kurt
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        Hier ...
                        den Abstand "1,40" aus dem Foto von der Seite des Helis aus betrachtet musst du messen und schauen ob er hinten und vorne gleich ist..
                        Amok hatte es ja berreits verlinkt..
                        cu
                        Kurt
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Ja ich habe ja seit Wochen ein starkes Problem mit Nickwippen über die Nickachse und bekomme es nicht beseitigt!!
                          Der Abstand von der vorderen Kugel zur Hauptrotorwelle ist geringer als der Abstand von der hinteren Kugel zur Hauptrotorwelle!
                          Also stelle ich jetzt auf 140°?
                          Muss ich danach dann das gesamte Setup für das BeastX nochmal neu machen?
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            Ist der DIREKTE Abstand größer oder VON DER SEITE betrachtet!!!!!
                            Darauf kommt es an..!
                            Bei der 140° 1:1 ist der DIREKTE Abstand (Hebellänge) der Roll-Köpfe an der TS LßNGER, damit er dann von der SEITE betrachtet GLEICH groß ist..
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                              Servus,
                              ThomasD
                              Habe den E550S V2 und habe die Einstellung 140°(1=1) zurzeit im Beast.
                              Kann ich jetzt mal Testweise auf 140° normal umschalten. Kann da was passieren? Die Servos werden davon ja nicht zerstört oder? Muss ich danach das Beast Setup neu machen?
