FBL umschaltbar 3/6 Achsen
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    Gibt es soetwas im bezahlbaren Rahmen?
    Der Hintergrund ist es eben stressfrei Runden fliegen zu können, aber auch genauso frei 3D zu üben.
    Gruß Anselm
    p.S.: Ich habe Vstabi und µBiest im Einsatz, die könnens schonmal nicht....
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: FBL umschaltbar 3/6 Achsen
    Was meinst du mit 3/6 Achsen?
    Beim Microbeast hast du doch z.B. ein normales 3-Achs Stabi (plus 3 Acc auf den Achsen macht 6) und auf Wunsch dann die Rettung dabei...
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Martin S
      • 16.01.2011
      • 389
      • Tiroler Unterland
      Soweit ich weiß, rettet kein FBL 'von selbst'. Das muss man sich schon einstellen.
      Aus meiner eigenen Erfahrung: Das SK-720 hat verschiedene Einstellungen, sich retten zu lassen.
      • Entweder Knüppelmitte (eher für Angsthasen) - nur gut für Rundflüge.
      • Oder per Schalter - nur, wenn der umgelegt ist, wird gerettet, ansonsten feinstes 3D
      • Oder per GPS/Höhenmesser bei Unterschreiten einer Mindesthöhe - gut zu ßben
      Normalerweise fliegt man immer noch selbst - gleich wie mit Stabi oder Beast oder ...
      Martin
      [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        Ich möchte keine Rettungsfuktion sondern dass mein Stabi ungesteuertes Flugverhalten eliminiert. (Wind hauptsächlich)
        Also ein FBL mit Stabiihalte-Funktion.
        Devo 8s / DX6i
        • Michael62
          Michael62
          Falls Du unter 6-Achsen den Modus verstehst, dass der Heli automatich in die Horizontale zurückkehrt (Koax Verhalten) und du das übersteuerst (so Quadkopter ohne GPS Betrieb), dann auf jeden Fall das BD3SX.
          Wie stark es den Heli in die waagrechte zurückzieht kannst Du einstellen.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Wind eliminiert jedes Stabi sowieso.
            • Hubschrau(bär)
              Hubschrau(bär)
              Du meinst vermutlich ein System mit Beschleunigungssensoren.
              Ein Bekannter von mir hat das Naza H auf dem Revo 500,
              der kann den Heli regelrecht in der Luft parken, rührt sich nicht von der Stelle
              und hält auch die Höhe konstant. Nicht ganz günstig,
              deinen Preisrahmen kenne ich natürlich nicht.
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                Genau sowas, mit accerelometer.
                Höhe halten ist mir wurscht...
                Bei Quadrokoptern gibts diese Funktion ja auch.
                Nur will ich keine 300€++ ausgeben - das ist Geldschneiderei.
                Kann dass CC3d mit Openpilot nicht genau das?
                Ich hab schon ein wenig gegoogelt, aber es gibt wohl nicht so viele die das CC3D in einen Heli bauen.
                Anselm
                Devo 8s / DX6i
                • Kettentiger
                  • 20.12.2014
                  • 131
                  Du kannst mal raten wieso das Teil nicht viele Freunde hat: Dieses OpenPilot ist
                  eine Opensource Geschichte die du selber programmieren musst, wenn du das
                  kannst.
                  Ich habe zum Beispiel eine FlySky TH9X mit OpenTX Software. Zum Panzer fahren
                  bekomme ich das Teil noch eingestellt aber beim Heli mit dem Beast Plus habe ich
                  kläglich versagt.
                  Als ich die Spektrum DX8 angeschlossen hatte funktionierte alles auf Anhieb.
                  Also freunde dich schon mal mit dem Gedanken an, mehr als 300.- € in die Hand
                  nehmen zu müssen.
                  Dir wird nämlich nur dieses Naza-H-Teil bleiben......
                  Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
                  • Kettentiger
                    • 20.12.2014
                    • 131
                    Edit: Das OpenPilot ist beim Hersteller nicht mehr verfügbar.
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      Eh, wie bitte?
                      OpenPilot Downloads - OpenPilot Documentation - OpenPilot Documentation
                      Anselm
                      p.S.: Mit komplizierten Einstellungen sollte ich zurecht kommen.
                      Ein wenig programmieren kann ich.
                      Devo 8s / DX6i
